Giriş
1. adıma git ↓Bu kılavuz, PAL Super Nintendo'nun söküm işlemini gösterecektir. Ayrıca bu kılavuzu, baskı devrenin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için de kullanabilirsiniz.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Avrupa, Asya ve Avustralya pazarına yönelik konsolların tamamı, Kuzey Amerika sürümünün aksine aynı form faktörüne sahipti. Bu kılavuz, Amerikan ve 1995 öncesi Japon modelleri dışındaki tüm sürümler için geçerlidir.
Sistemin alt kısmında bulunan altı vidayı 4,5 mm Gamebit tornavida ile çıkarın.
Cihazı tekrar çevirin ve üst kapağı kaldırın.
Bu ön paneldir; bir ribbon kablonun fişinin çekilmesi gerekir.
Bu, kartuş çıkarma mekanizmasının bir parçasıdır.
Mekanizma küçük bir yay ile yerinde tutulur. Çok gergin değildir ancak yayı kaybetmemeye dikkat edin. Ayrıca, yeniden montaj sırasında kolaylık olması için nasıl yerleştirildiğine dikkat edin.
Aksı sağ taraftan hafifçe kaldırıp dışarı doğru çekerek mekanizmayı çıkarın.
Bir Yıldız tornavida kullanarak birkaç vidayı çıkarmamız gerekecek.
Ana karta küçük bir plastik soket ile bağlıdır. Ayırmak için sadece çekmeniz yeterlidir.
Ön panel ana karta bir ribbon kablo ile bağlıdır. Kabloyu soketinden nazikçe çekerek çıkarın.
Ön panel daha sonra kaldırılarak çıkarılabilir.
Kalkan 4 adet Phillips #2 vida ile sabitlenmiştir.
Dikey tırnakları yerinden çıkarmak için kalkanı kartuş yuvasının yakınından tutarak kaldırın.
Bu işlem, diğer çiplerin yanı sıra CPU'yu da görünür hale getirir.
Bu aşamada ana kart yalnızca 5 adet Philips #2 vida ile tutulmaktadır.
Ardından kartı, üzerindeki kapasitör kalkanından tutarak kaldırabilirsiniz.
İlk olarak, korumanın yan tarafındaki Philips #2 vidayı çıkarın.
Kartı ters çevirin ve 3 adet Philips #2 vidayı sökün.
İşte bu kadar!
3Kılavuz Yorumları
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
