Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Pentax Optio WG-1 GPS cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown, Pentax Optio WG-1 GPS: adım 1, 1 resimden 1.
    • Clean the device. You are able to rinse with under running water. It is recommended to ensure that you remove the battery and memory card before working with the device.
    • Prepare a clean workstation and have your tool(s) ready.
  2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove 4 Phillips 1/4 inch 00 screws around the border of the display with the screwdriver.
  3. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 3, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 3, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 3, 3 resimden 3.
    • Remove the black rubber adhesive around the border of the device by peeling slowly.
  4. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 4, 2 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 4, 2 resimden 2.
    • Remove 2 Phillips 00 1/4 inch rubber sealed screws off the top of the camera.
  5. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
    • Remove the display screen from the casing. When opening, the micro USB cover and the battery cover will fall out with a pin.
  6. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
    • Remove all orange strips located on the motherboard and the LCD screen.
    • Lift black latches before removing the strips.
  7. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • Remove the lens from the camera carefully. It is the black block held inside the casing.
  8. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 8, 1 resimden 1.
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the motherboard.
  9. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the mini USB bay.
  10. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 10, 1 resimden 1.
    • Remove 2 Phillips 00 screws from the silver handle on the side of the camera.
  11. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 11, 1 resimden 1.
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the camera's photo capture button.
    • After removing those screws, remove the plastic piece and buttons they secure.
  12. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 12, 1 resimden 1.
    • Remove 3 Phillips 00 screws from the same location located under the cameras photo capture button.
  13. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 13, 3 resimden 1. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 13, 3 resimden 2. Pentax Optio WG-1 GPS Teardown: adım 13, 3 resimden 3.
    • Remove the motherboard from the housing.
Brandon Berlew
122 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 14
Her zaman: 3,132
