Ana içeriğe geç
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. PlayStation 3 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The console case: adım 1, 1 resimden 1.
    • Inserir instruções aqui.
  2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: adım 2, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: adım 2, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the screws: adım 2, 3 resimden 3.
  3. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Open the console: adım 3, 1 resimden 1.
  4. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: adım 4, 2 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the power supply: adım 4, 2 resimden 2.
  5. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: adım 5, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: adım 5, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The power supply board: adım 5, 3 resimden 3.
  6. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: adım 6, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: adım 6, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluray driver: adım 6, 3 resimden 3.
    • Be very careful to do not break the data connector because it is very fragile.
  7. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: adım 7, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: adım 7, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the SD card slot: adım 7, 3 resimden 3.
  8. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: adım 8, 2 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the bluethoot board: adım 8, 2 resimden 2.
  9. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: adım 9, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: adım 9, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the intire motherboard from the case: adım 9, 3 resimden 3.
  10. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: adım 10, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: adım 10, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Remove the coller and mother board shield: adım 10, 3 resimden 3.
  11. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: adım 11, 2 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The cooler specifications and ball bearing: adım 11, 2 resimden 2.
  12. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: adım 12, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: adım 12, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The gigantic and unefective cooler: adım 12, 3 resimden 3.
  13. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: adım 13, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: adım 13, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The mother board: adım 13, 3 resimden 3.
  14. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: adım 14, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: adım 14, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, The processors: adım 14, 3 resimden 3.
  15. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: adım 15, 3 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: adım 15, 3 resimden 2. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: adım 15, 3 resimden 3.
    • Bios battery
    • Power on and eject sensors
    • Main AC power conector and ground conector
  16. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: adım 16, 2 resimden 1. PlayStation 3 Fat 4 USB Teardown, Some details: adım 16, 2 resimden 2.
    • HD Slot
    • HD case screw
Vinicius Rodrigues Bellini
619 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
0 Comments
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 437
Her zaman: 1,487
