Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. PlayStation Move cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: adım 1, 1 resimden 1.
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
  3. PlayStation Move Controller Teardown: adım 3, 2 resimden 1. PlayStation Move Controller Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: adım 4, 3 resimden 1. PlayStation Move Controller Teardown: adım 4, 3 resimden 2. PlayStation Move Controller Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: adım 5, 1 resimden 1.
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: adım 7, 3 resimden 1. PlayStation Move Controller Teardown: adım 7, 3 resimden 2. PlayStation Move Controller Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
mcwiggin
616 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 51
Her zaman: 18,946
