Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Samsung Galaxy Centura cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Centura Teardown, Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
    • This is the Samsung Galaxy Centura, a low-end smartphone made for the Tracfone/Straight Talk networks.
  2. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 2, 2 resimden 1. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove the battery, and then remove the 7 Phillips screws surrounding the outer casing.
  3. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 3, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 3, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 3, 3 resimden 3.
    • Pop the 4 clips on both the left and right side of the phone. The outer casing should come right off by pulling.
    • This antenna can be removed with a spudger or screwdriver.
    • This is the speaker assembly (with more antennas!)
  4. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    • Disconnect the two flex cables with a spudger or plastic opening tool.
  5. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 5, 1 resimden 1.
    • Now the display assembly is free.
  6. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 6, 1 resimden 1.
    • Remove the 3 Phillips screws on the back of the motherboard to remove the EMI shielding.
  7. Samsung Galaxy Centura Teardown: adım 7, 1 resimden 1.
    • Congrats! You've torn down the Samsung Galaxy Centura.
Brooks Robinson
127 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 7
Her zaman: 2,455
