Giriş
Dieses Teardown habe ich gemacht, da das Telefon ins Wasser gefallen war. Um es besser trocknen zu können habe ich es Auseinandergebaut.
Als erstes muss man natürlich den Deckel und die Batterien entfernen. Eine Anleitung dazu finden sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers.
Dann geht es zu Vorderseite. Der Vordere Teil ist reingeklipst und muss mit den Plektrons vorsichtig rausgehebelt werden. Das funktioniert wahrscheinlich nicht auf anhieb, also einfach ein bisschen probieren.
Um das Display zu lösen muss man die Klipps vorsichtig zu Seite drücken. Vorsicht! keine Gewalt, sonst brechen sie ab! Noch eine Sache ist wichtig: Das display ist Festgelötet und nicht per Stecker mit der Platine Verbunden, also nicht einfach wegziehen... Es ist zwar Spielraum da, aber trotzdem ist Vorsicht geboten.
5 Yorum
Tolle Anleitung !!!
Mangels Plektrons habe ich zugeschnittene Teile einer Kunststoffverpackung - Stärke 0,3 mm - als "Abstandhalter"zwischen Ober- und Unterschale geschoben und dann mit einem dünnen Metallstreifen - 0,5 x 15 mm - vorsichtig nachgehebelt.
Ganz tolle Anleitung! Hatte auch keine Plektrons, aber eine zerschnittene stärkere Kunststofffolie und ein Uhrmachermesser haben genauso funktioniert. Jetzt liegt das gute Teil im Reis - drück mir die Daumen! Vielen Dank für die Mühe!
Es hat geklappt!!!! Super!!!
vielen Dank,
hatte auch genügend Plektrons.
Super-Anleitung, sofort ohne Beschädigung geklappt!
