Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Gas and Smoke Detector cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Smoke Detector Teardown, Smoke Detector Teardown: adım 1, 2 resimden 1. Smoke Detector Teardown, Smoke Detector Teardown: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a screwdriver to pry open the plastic enclosure. It might be easier to push the buzzer through the hole, if you need extra leverage.
  2. Smoke Detector Teardown: adım 2, 1 resimden 1.
    • The buzzer is unhooked from the PCB board, by hands.
  3. Smoke Detector Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Smoke Detector Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • This is the circuit for the smoke detector. It is powered by a 9V battery. The 3 metal leafs are contacts for the buzzer and the bigger leaf is for the test button.
  4. Smoke Detector Teardown: adım 4, 1 resimden 1.
    • The metal cap is removed to reveal a, MC145017, driver chip and americium sensor. Do not remove americium from the sensor!
Ari Dubinsky
253 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Thanks bro 👍
BrunostNoodles - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 39
Her zaman: 8,224
