Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Sony Xperia Z3 Dual cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 1, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 1, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove two SIM card trays.
    • Heat the back cover to soften the adhesive sticker.
    • Place the suction cup and to open a gap from top side.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 2, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 2, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 2, 3 resimden 3.
    • Insert the guitar pick into the opening gap.
    • Slide the guitar pick to cut the adhesive sticker. Attention: when deal with the left side, the guitar pick would better go as the direction of the mark.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 3, 2 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 3, 2 resimden 2.
    • Release battery connector.
    • Free the fastening sticker.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 4, 2 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 4, 2 resimden 2.
    • Pry up and remove the battery.
    • 3100mAh battery.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 5, 1 resimden 1.
    • Twist off screws.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
    • Remove three pieces of securing bracket.
  7. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • Release all the connectors.
    • Remove sim tray before removing motherboard.
    • Remove the motherboard carefully.
  8. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 8, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 8, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 8, 3 resimden 3.
    • That's Sony Xperia Z3 Dual motherboard.
  9. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 9, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 9, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 9, 3 resimden 3.
    • Remove front camera and rear camera.
  10. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 10, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 10, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 10, 3 resimden 3.
    • Remove that blocker beside the earpiece speaker at first.
    • And then you can pry up the earpiece speaker and remove it.
  11. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 11, 1 resimden 1.
    • Remove transparent securing cover beside of earphone jack.
  12. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 12, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 12, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 12, 3 resimden 3.
    • Pry to turn the flex cover on the earphone jack. But it's a part of the earphone jack assembly.
    • Cut the adhesive sticker between the earphone jack and midframe and remove the assembly.
  13. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 13, 1 resimden 1.
    • That's antenna signal flex.
  14. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 14, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 14, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 14, 3 resimden 3.
    • Twist off screws.
    • Release connectors.
    • Remove vibrator securing bracket.
  15. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 15, 3 resimden 1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 15, 3 resimden 2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 15, 3 resimden 3.
    • Remove loudspeaker assembly securing bracket. And there is no any adhesive.
    • Pry up and remove the loudspeaker assembly. No adhesive, too.
  16. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: adım 16, 1 resimden 1.
    • Done.
Sophia
43.810 İtibar
62 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Can you put it back together?
zarixevolve - Yanıt
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
zarixevolve - Yanıt
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Yanıt
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Yanıt
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 16
Her zaman: 39,196
