Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Teufel Rockster xs cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Teufel Rockster XS Teardown, Bedienlemte abnehmen: adım 1, 3 resimden 1. Teufel Rockster XS Teardown, Bedienlemte abnehmen: adım 1, 3 resimden 2. Teufel Rockster XS Teardown, Bedienlemte abnehmen: adım 1, 3 resimden 3.
    • Zuerst müssen wir das Gummi entfernen. Das geht natürlich durch erwärmen oder wie ich es gemacht habe per Messer. hat bei mir keine Kratzer hinterlassen aber das Gummi kann es schnell erwischen.
    • Danach Nehmen wir uns die vier Kreuzschrauben vor.
    • Das ganze wiederholen wir auf der anderen Seite.
    • Der Deckel ist nun lose und lässt sich abnehmen.
    • Auf der Rückseite befindet sich das Kabel von der Hauptplatine zu den Mikrotastern.
  2. Teufel Rockster XS Teardown, Innenleben heraus ziehen: adım 2, 3 resimden 1. Teufel Rockster XS Teardown, Innenleben heraus ziehen: adım 2, 3 resimden 2. Teufel Rockster XS Teardown, Innenleben heraus ziehen: adım 2, 3 resimden 3.
    • Nun können wir das Teufel-Gitter rausschieben.
    • Hier müssen wir nun am Schaumstoff vorbei, der die herausschiebbaren Elemente fest hält.
    • Da noch alles unter Strom steht bei den schrauben aufpassen! Sonst kann es zu Kurzschlüssen kommen.
    • Der Kern wird nun von 8 Kreuzschrauben gehalten.
    • Anschließend lässt sich das Innenleben, leicht anheben (!) und im ganzen Rausziehen.
    • Nun trennen wir - durch leichtes wackeln und ziehen - den Akku vom Rest.
    • Der Unterschied zum neuen roten Modell ist, dass das Innenleben aufgesetzt wurde, mit 2 halte-Nasen. Das Graue hingegen, kann direkt rausgeschoben werden.
  3. Teufel Rockster XS Teardown, Gehäuse öffnen: adım 3, 3 resimden 1. Teufel Rockster XS Teardown, Gehäuse öffnen: adım 3, 3 resimden 2. Teufel Rockster XS Teardown, Gehäuse öffnen: adım 3, 3 resimden 3.
    • Zuerst müssen wir die Bedienelemente abnehmen. Die stecker sind aber verklebt. Daher trennen wir mit einem Skalpell (Cutter oder Messer vom Anfang tun´s auch) die Klebestelle. Danach kann man die Stecker (vor -und Rückseite) abziehen.
    • Die Platine kann nun angehoben werden. Auch hier wieder durch leichtes wackeln und ziehen die Kabel der Lautsprecher entfernen.
    • Die Platine kann nun abgenommen werden.
    • Anschließend auch hier wieder durch leichtes wackeln und ziehen die Kabel der Lautsprecher entfernen.
  4. Teufel Rockster XS Teardown, Akku raus: adım 4, 1 resimden 1.
    • Der Akku sitzt mittig mit 4 etwas dickeren schrauben und steckt in einer Plastikhalterung.
    • DerAkku des roten Nachfolgers hat noch einen Zusatz bekommen: er erfreut sich über einen Temperaturwiderstand und ein zusätzliches Massekabel.
  5. Teufel Rockster XS Teardown, Lautsprecher raus: adım 5, 1 resimden 1.
    • Nun die Lautsprecher-jeweils mit einem Bügel gesichert und 2 Schrauben montiert.
    • Ein Bügel hält die beiden fest damit der Kraftvolle Bass dahin kommt wo er soll.
    • Der rote Teufel (neuer) hat ein Power-up Bekommen. Die beiden Lautsprecher haben anstatt 5 Watt/je Box, satte 10 Watt/je Box bekommen.
  6. Teufel Rockster XS Teardown, Es ist vollbracht: adım 6, 2 resimden 1. Teufel Rockster XS Teardown, Es ist vollbracht: adım 6, 2 resimden 2.
    • Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge ;)
    • Hier noch mal der Beweis -> kein Bass verbaut, nur eine Membran 2.0 nicht 2.1. Quod erat demonstrandum ! (was zu beweisen war!)
Julian
251 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
10 Yorum
Danke! Prima Anleitung.
Hast du eine Idee, wo ich neue Akkus bekommen kann (meine sind absolut am Ende) ?
Thomas Fuerboeter - Yanıt
Moin, vielen Dank !
Sehr gute Frage, Teufel gibt ja keine Teile raus. Ich habe immer versucht Defekte Teufel zu bekommen und habe sie dann geschlachtet.
Julian - Yanıt
Danke. Aber da sind dann die Akkus auch nicht mehr “frisch”. Kann man da andere nehmen und ev. zusammenlöten?
Beim älteren grauen würde ich ja sagen. Der hatte nur 2 Adern. Den Akkupack vom roten würde ich an ihrer Stelle vielleicht einfach Mal “Strippen”. Oft hat man da einfach eine Folie um 2 normale Akkus gemacht. Vielleicht lässt sich da auch noch eine überwachende Platine entnehmen.
Julian - Yanıt
Hallo, danke nochmal. Ich habe den älteren grauen. Aber da ist auch eine Ladungsüberwachungsplatine direkt verlötet. Nun bleibt unklar, ist die Platine defekt, der Akku oder beides.
Ich denke mal ich gebe es auf, bevor ich noch 30 - 40 € für die Akkus vielleicht umsonst ausgebe.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 182
Her zaman: 9,622
