Giriş
Heute nehmen wir uns Mal den Teufel Rockster XS vor. Der kleine Kraftzwerg kommt mit einem starken 4400mAH/4V/32,56W Lithium Ionen Akku daher und Kommt mit 2 Lautsprechern aus (auch wenn man oft von einem Subwoofer liest, leider nein) zu je 5 Watt Leistung. Beim Nachfolger wurde die Leistung sogar verdoppelt auf 10 Watt je Lautsprecher und kann mit einem 2. auf Stereomodus geschaltet werden. Wohnzimmer Party ! So genug der Worte viel Spass/Erfolg.
Neye ihtiyacın var
Zuerst müssen wir das Gummi entfernen. Das geht natürlich durch erwärmen oder wie ich es gemacht habe per Messer. hat bei mir keine Kratzer hinterlassen aber das Gummi kann es schnell erwischen.
Danach Nehmen wir uns die vier Kreuzschrauben vor.
Das ganze wiederholen wir auf der anderen Seite.
Nun können wir das Teufel-Gitter rausschieben.
Der Kern wird nun von 8 Kreuzschrauben gehalten.
Anschließend lässt sich das Innenleben, leicht anheben (!) und im ganzen Rausziehen.
Nun trennen wir - durch leichtes wackeln und ziehen - den Akku vom Rest.
Zuerst müssen wir die Bedienelemente abnehmen. Die stecker sind aber verklebt. Daher trennen wir mit einem Skalpell (Cutter oder Messer vom Anfang tun´s auch) die Klebestelle. Danach kann man die Stecker (vor -und Rückseite) abziehen.
Die Platine kann nun abgenommen werden.
Anschließend auch hier wieder durch leichtes wackeln und ziehen die Kabel der Lautsprecher entfernen.
Der Akku sitzt mittig mit 4 etwas dickeren schrauben und steckt in einer Plastikhalterung.
Nun die Lautsprecher-jeweils mit einem Bügel gesichert und 2 Schrauben montiert.
10 Yorum
Danke! Prima Anleitung.
Hast du eine Idee, wo ich neue Akkus bekommen kann (meine sind absolut am Ende) ?
Danke. Aber da sind dann die Akkus auch nicht mehr “frisch”. Kann man da andere nehmen und ev. zusammenlöten?
Hallo, danke nochmal. Ich habe den älteren grauen. Aber da ist auch eine Ladungsüberwachungsplatine direkt verlötet. Nun bleibt unklar, ist die Platine defekt, der Akku oder beides.
Ich denke mal ich gebe es auf, bevor ich noch 30 - 40 € für die Akkus vielleicht umsonst ausgebe.
