Ana içeriğe geç
Neye ihtiyacın var
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. Xbox cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
  1. Xbox Teardown, Xbox Teardown: adım 1, 3 resimden 1. Xbox Teardown, Xbox Teardown: adım 1, 3 resimden 2. Xbox Teardown, Xbox Teardown: adım 1, 3 resimden 3.
    • First you need to remove 6 screws using a T 20 screwdriver. Two are hidden in 2 stickers.
  2. Xbox Teardown: adım 2, 1 resimden 1.
    • Lift the top part of the Xbox. It can be hard.
  3. Xbox Teardown: adım 3, 3 resimden 1. Xbox Teardown: adım 3, 3 resimden 2. Xbox Teardown: adım 3, 3 resimden 3.
    • Now you need to remove 2 cords. The power cord can be tricky. Remove 1 screw using a T 10 screwdriver.
  4. Xbox Teardown: adım 4, 3 resimden 1. Xbox Teardown: adım 4, 3 resimden 2. Xbox Teardown: adım 4, 3 resimden 3.
    • You should lift the hard drive. Remove 2 cords and remove 2 screws. After removing the disk drive, you’ve made it to the motherboard.
  5. Xbox Teardown: adım 5, 3 resimden 1. Xbox Teardown: adım 5, 3 resimden 2. Xbox Teardown: adım 5, 3 resimden 3.
    • Now remove this cord and remove the 2 screws holding the power supply. Yup that’s the power supply.
  6. Xbox Teardown: adım 6, 3 resimden 1. Xbox Teardown: adım 6, 3 resimden 2. Xbox Teardown: adım 6, 3 resimden 3.
    • Take out 2 remaining cords and 4 cords shown in this picture. Look at how many screws you need to remove (there's eleven, in case you're wondering).
  7. Xbox Teardown: adım 7, 3 resimden 1. Xbox Teardown: adım 7, 3 resimden 2. Xbox Teardown: adım 7, 3 resimden 3.
    • And finally take out the big green motherboard.
Tyler Worwa
357 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
that was easy thank you
tostypinapple - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 88
Her zaman: 1,102
