Help
Adım 1 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
