Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Yardım
Adım 5 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Removing The Top Bezel
Make sure the console is standing up. Then look into the grill.
The red circles mark the location of tabs (like this on the other side too). Together there are 6. To pull off the top grill, use a small round object to insert into the holes onto the tab, then pull up on the grill, freeing it partially. You need to do this to all 6 tabs to ensure you don't break them. Then lift the grill up. This process is the same for the top and bottom.
The Tabs Are Circled In Yellow
As you can see, I got lazy and broke two of them. Try not to do the same, yet as long as most of the tabs are there, it should still go back on. So don't sweat it, if you break them.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
