Ana içeriğe geç
Eşyalarını Tamir Et
Onarma Hakkı
Parçalar ve Aletler
Yardım
Adım 17 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Removing the Fans.
Remove the 3-Pin power connector from the logic board. This is the same connector used in some PC fans.
Using a flathead screwdriver, pry the fans toward you.
Pull the fans toward you, then lift them out of the casing.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
