Ana içeriğe geç
Yardım
Adım 4 Düzenleniyor —
Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 2 kılavuzları etkileyecektir.
Adım Tipi:
Yeniden düzenlemek için sürükleyin
Your next step is to remove the five screws holding down the motherboard. Use the PH1 philips screwdriver.
Once you have removed the five screws you may lift the motherboard off of the front case.
At this point you may also remove the dial pad. It simply lifts off.
You may also remove the speaker if needed by unscrewing the two screws using the PH1 philips screwdriver.
The whole phone is now disassembled at this point.
Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.
