Teardown
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. iClicker cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
Remove the battery cover
Remove the two AAA batteries
Remove the three screws using a screwdriver
Remove the back cover
Remove the positive and negative battery contacts using pliers
Remove the circuit board
Remove the soft touch buttons
Full IC Identification:
Predicted Block Diagram is on the 2nd image.
You may need to enlarge it to view the text.
You're done!
2 tane daha katılımcı ile
708 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Badges: 10
+7 tane daha rozet
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Üyeler
11 adet Kılavuz yazıldı
Bu kılavuzu, sitenizin veya forumunuzun içine widget olarak yerleştirmek için, bir boyut seçin ve aşağıdaki kodu kopyalayın.
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 24
Her zaman: 484
