Ana içeriğe geç
Ekim ayının ortasındayız ve Apple toplamak için harika bir hava! Yeni bir Mac'i parçalarına ayırmak için sabırsızlanıyorduk, bu yüzden 21.5" iMac'in taze, yerel bir sürümünü eve getirdik: iMac Intel 21.5" EMC 2889. Bu etkileyici yeni cihazın içinde neler var? Hadi öğrenelim. Teardown zamanı!
Bu iMac'in piksel dolu ikizini mi arıyorsunuz? iMac Intel 21.5" Retina 4K Display sökümümüze göz atın.
Daha fazla teknoloji haberi için bizi Twitter, Instagram veya Facebook üzerinden takip edin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Bu teardown bir tamir kılavuzu değildir. iMac Intel 21.5" EMC 2889 cihazınızı onarmak için, servis kılavuzumuzu kullanın.
    1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü, iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 1, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü, iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 1, 2 resimden 2.
      • 21.5 inçlik iMac'in 2015 sürümü bazı yeni nesil teknik özelliklere sahip:
      • 1,6 GHz çift çekirdekli veya 2,8 GHz dört çekirdekli Intel Core i5
      • 8 GB (4x2 GB) 1867 MHz LPDDR3 RAM (16 GB'a kadar yapılandırılabilir)
      • Intel HD Graphics 6000 veya Intel Iris Pro Graphics 6200
      • 1 TB (5400 dev/dak) sabit disk, 1 TB'a kadar Fusion Drive veya 256 GB flash depolama birimi olarak yapılandırılabilir.
      • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
      • Bu aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi daha sonra...
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 2, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 2, 2 resimden 2.
      • Yeni Magic parçalarıyla oynamaya ne kadar hevesli olsak da, kısa süreliğine bu yenilenmiş iMac'in arka kısmına göz atıyoruz.
      • Arka kısımdaki bağlantı noktaları: kulaklık ucu, SD kart yuvası, dört adet USB 3.0, iki adet Thunderbolt 2 ve gigabit ethernet.
      • Bu iMac sürümü, standart 21.5" model numarası olan A1418'i koruyor ancak yeni bir EMC numarasına sahip: 2889.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 3, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 3, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 3, 3 resimden 3.
      • Özel olarak tasarlanmış iMac servis desteğimiz sayesinde açma işlemi çocuk oyuncağı. Desteğimiz, siz çalışırken menteşeyi sabit tutar; böylece sallantı veya boşluk olmaz.
      • Hayır, burada pizza yok arkadaşlar. Sadece ekran yapışkanını kesmek için pratik iMac açma aletimizi kullanıyoruz. İşler yolunda!
      • Önceki nesilde olduğu gibi, yeni iMac'teki ekran kabloları da açma işleminin tamamen zahmetsiz olmasını engelliyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 4, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 4, 2 resimden 2.
      • Çok marifetli iMac açma aleti, kalan son ekran yapışkanı kalıntılarını dilimleyerek ayırmamıza yardımcı oluyor.
      • Ayrılmayı sağladık—ve ekran ayrıldı!
      • Bu makinenin içinde neler olduğunu görme vakti...
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 5, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 5, 2 resimden 2.
      • Bu yüksek çözünürlüklü ekran, bir kez daha LG tarafından üretilmiş.
      • Eski tornavidayı birkaç tur çevirmek, cihazın içindeki güzel parçalara ilk bakışımızı atmamızı sağlıyor.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 6, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 6, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 6, 3 resimden 3.
      • Önceki modeller gibi, bu iMac ekranı da kendi tam kontrol donanımı setine sahiptir:
      • Texas Instruments BUF16821 Programlanabilir Gama-Voltaj Üreteci
      • Richtek RT8250 Senkron Step-Down Dönüştürücü
      • ST Microelectronics 404RP K516
      • Winbond W25X20CL 2 Mb Seri NOR Flaş Bellek
      • Parade DP627HDE DisplayPort LCD zamanlama denetleyicisi
      • Texas Instruments TPS54231 Step-Down Dönüştürücü
      • Texas Instruments TPS65161 TFT LCD Paneller için Önyargı (Bias) Güç Kaynağı
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 7, 3 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 7, 3 resimden 2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 7, 3 resimden 3.
      • Zamanda mı kaybolduk yoksa bu cihaz geçen yılki 21,5" iMac ile tamamen aynı mı görünüyor?
      • Cevap: Zaman yolculuğu henüz icat edilmedi.
      • Benzer görünüme rağmen, bu modeldeki Fusion Drive, önemli ölçüde önceki nesilden daha küçük bir flash bölümüne sahip.
      • Burada henüz yeni veya ilginç bir şey görmedik; hoparlörlerin, sabit diskin ve fanın nasıl çıktığını görmeye çok meraklıysanız, detaylar için önceki nesil kılavuzlarımıza göz atın!
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 8, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 8, 2 resimden 2.
      • Anakart üzerindeki baş döndürücü ilerleyişimiz yeni bir unsurla sekteye uğradı!
      • Anten kabloları artık yeni, vida ile sabitlenen kablo kelepçeleriyle AirPort kartına tutturulmuş durumda.
      • AirPort kartı serbest bırakıldıktan sonra, anakart arka kasadan dikkatlice çıkarılabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 9, 1 resimden 1.
      • Sırada anakart var:
      • Intel SR26C Core i5-5250U 1.6 GHz İşlemci (3M Önbellek, 2.70 GHz'e kadar TurboBoost) ve Intel HD Graphics 6000
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 2 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (toplam 8 GB için 4 yonga)
      • Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet Denetleyicisi
      • Texas Instruments LM4FS1EH SMC Denetleyicisi
      • Adesto AT45DB021E 2 Mb SPI Seri Flash Bellek
      • National Semiconductor 545AR6SU
      • Delta 8904C-F Filtre
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 10, 1 resimden 1.
      • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Denetleyici
      • Cirrus Logic 4208-CRZ Ses Denetleyicisi
      • Macronix MX25L6473E 64 Mb Seri Çoklu G/Ç Flash Bellek
      • Vimicro VC0359 Kamera İşlemcisi
      • Intersil ISL62383CHRTZ Güç Kaynağı Denetleyicisi
      • Intersil ISL95826
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 11, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 11, 2 resimden 2.
      • Ayrıca AirPort kartını çıkarmak için zaman ayırıyoruz, ancak bu da bildiğimiz standart işlemlerden biri.
      • Bu cihazın ayrıntılarını gerçekten bilmeniz gerekiyorsa, 2013 teardown incelemesine göz atın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 12, 2 resimden 1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Sökümü: adım 12, 2 resimden 2.
      • iMac 21.5" EMC 2889 Tamir edilebilirlik puanı: 10 üzerinden 1 (10, tamiri en kolay olanıdır)
      • iMac'i açmak için bandı kesmek doğru aletlerle çok zor değildir ancak herhangi bir tamiri tamamlamak için bu bandın daha sonra değiştirilmesi gerekir.
      • RAM hâlâ anakarta lehimlidir; satın aldığınızla yetinmek zorundasınız.
      • Fusion Drive konnektörü bir kez daha anakartta yer almamaktadır; bu da depolama modifikasyonu yapma umutlarını tamamen bitirmektedir.
      • CPU anakarta lehimlidir ve değiştirilemez veya yükseltilemez.
      • Cam ve LCD birbirine yapıştırılmıştır, bu da değişim maliyetini artırmaktadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
13Kılavuz Yorumları
Seems like the assembly and disassembly was pretty straight forward. The repairability score should be somewhat higher. The upgradeability score should be "1".
pgoodwin1 - Yanıt Paylaş
Is it not a 1.6 ghz i5 but a 3.1 ghz intel i5
The 1.6 ghz is a non-retina mac. The only 21.5 2015 retina model has a 3.1 ghz i5 with Intel Iris Pro Graphics 6200
:D
NickiNice7321 - Yanıt Paylaş
This is a basic, entry level computer for people who want an iMac but can't afford one. Don't be harsh with entry level product that nobody would consider upgrading.
Bob Forsberg - Yanıt Paylaş
It's not the rear side, it's the stern.
It would be nice to have picked up a BTO with 256 or 512GB flash storage to see what the bus speed is. Apple only talks in generalizations about the speed being 2.5X faster but is that only for the 27" or also for the 21.5"? Maybe you'll get a BTO 27" for your take apart.
When you look at a BTO 21.5" iMac, getting the quad-core i7, the possibility of real fast flash storage, then the only thing holding it back is the 16GB RAM limitation. This configuration is not a basic entry-level computer (except for the RAM).
plink53 - Yanıt Paylaş
Amazing how people buy a median hardware their weight in gold. Here in Brazil, Apple put the sale this computer imaginable $ $ 3,840 ...
Geraldo Lopes - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 209
Her zaman: 81,688
