Neye ihtiyacın var
Applicare un iOpener riscaldato su tutto il bordo dello schermo per allentare l'adesivo sotto il display.
Alzare il display con una ventosa e inserire un oggetto fine per dividere lo schermo dal telaio.
Far scorrere l'oggetto fine lungo tutto il bordo per tagliare l'adesivo.
Alzare il display.
Rimuovere le 6 viti Phillips #00.
Con uno spudger o con le unghie delle dita alzare i due connettori.
Alzare il connettore che si trova sotto.
Disconnettere il connettore del display.
Alzare il display.
Svitare le 4 viti Phillips #00.
Con uno spudger o con le unghie delle dita scollegare i due connettori della fotocamera posteriore.
Rimuovere la fotocamera posteriore.
Con uno spudger o con le unghie della mano per disconnettere i tre connettori che connettono la fotocamera anteriore.
Rimuovere la fotocamera anteriore.
Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del supporto della batteria.
Svitare le 3 viti Phillips #00.
Rimuovere il supporto della batteria.
Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del flash della fotocamera posteriore.
Svitare le 2 viti Phillips #00.
Rimuovere il flash della fotocamera posteriore.
Bu adımda kullanılan alet:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Svitare i 2 supporti per viti con il cacciavite adatto.
Con uno spudger o con le unghie della mano per scollegare il connettore del supporto della scheda SIM.
Rimuovere il supporto della scheda SIM.
Rimuovere le 2 viti Phillips #00.
Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare i 3 connettori della batteria.
Svitare il supporto della vite con un caccavite standoff per iphone.
Con uno spudger rimuovere la pellicola in film.
Rimuovere la scheda logica.
Rimuovere i 2 supporti delle viti con un caccaivite standoff per iphone
Con uno spudger o con le unghie delle dita rimuovere il connettore del taptic engine.
Rimuovere il taptic engine.
Svitare 6 viti Phillips #00.
Rimuovere i 4 supporti per viti con un cacciavite standoff per iphone.
Rimuovere la scheda di ricarica.
4 Yorum
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
This guide is missing A LOT of steps
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
