Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Bluetooth bağlantısını kurmak için ne kadar denerseniz deneyin, cihaz açılmıyor ve çalışır durumda olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Hatalı veya Bitik Pil Paketi
Çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazı kullanarak hoparlörünüzü prize takın. Hoparlör yine de şarj olmuyorsa, bu pil paketinin hatalı olduğunun bir işaretidir ve pil paketinin değiştirilmesi gerekir.
(LINK)
Düğmelere Basıldığında Çalışmıyor
Hoparlör üzerindeki bir veya daha fazla düğme, basıldıktan sonra eski konumuna normalden daha geç dönüyor. Düğme değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Düğme Muhafazası Aşınmış veya İçinde Kalıntı Var
Bir veya daha fazla düğme çalışmıyorsa, düğme zarı zarar görmüş olabilir. Düğme arızası uzun süreli kullanımdan da kaynaklanabilir. Bunları değiştirmek kesin çözümdür.
(LINK)
Hoparlör Sesi Bozuk
Hoparlör artık orijinal ses kalitesini veremiyor; bunun yerine dinlemesi rahatsız edici, boğuk veya keskin bir ses çıkarıyor.
Ses Net Değil
Ses boğuk, pürüzlü veya kesik kesik geliyorsa; ya da seste bozulma varsa, hiç ses çıkmıyorsa veya koni fiziksel olarak yırtılmışsa hoparlörün değiştirilmesi gerekir.
(LINK)
Cihaz Yüksek Frekansta Titriyor
Hoparlörde yüksek frekanslı radyatör titreşimi, zayıf bas ve stereo ses, düşük bas potansiyeli, düşük hassasiyet veya çözünürlük varsa pasif radyatörün değiştirilmesi gerekir. Kılavuzumuzu takip edin.
(LINK)
Hoparlör güç açık veya bağlı olduğunu göstermiyor
Bluetooth sinyal ışığı / güç ışığı artık yanıp sönmüyor.
Bluetooth Işığı Yanıp Sönmüyor.
Güç veya Bluetooth ışığı yanmıyorsa, anakart üzerindeki ışığı değiştirin.
(LINK)
Hoparlör şarj olmuyor
Hoparlör şarj tutmuyor veya hiç şarj olmuyor.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablonuz arızalı olabilir ve hoparlörünüzü hiçbir şekilde şarj etmiyor olabilir. Bu durumda yeni bir kablo almanız gerekir.
(LINK)
Hasini Kanuru
292 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My speaker will turn on, pair and connect to my Bluetooth with blue led, then wuthing 30 seconds it will flash a red led light, unconnect and turn itself off. The battery is also 100% charged.
Victoria M Glenn - Yanıt Paylaş
Hola tengo un gran problema, mi altavoz trIbit xsoung go cuando trato de ponerlo a cargar, no carga no prende ningún bombillo y solo suena barrer relow algo así y trato de pretenderlo pero no se prende. :( paso así de la nada 😭
Val - Yanıt Paylaş
unable to get bluetooth to turn on, not able to pair. Reset several times using volume buttons.
Gray Lentz - Yanıt Paylaş
my windows 7 I wanted to use does not support Blue tooth 5.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 38
Son 30 gün: 126
Her zaman: 4,735
