Ana içeriğe geç
1997 Acura TL Troubleshooting
Radyo Sesi Kesilip Geliyor
Araba radyosunu dinlerken sesin rastgele kesilmesi.
Uydu Bağlantısı Kayboldu
Hoparlörlerinizi sökmeden önce bir köprünün altında, çok sayıda ağacın altında veya sinyal almayan bir bölgede olmadığınızdan emin olun. Bu tür sorunların tümü, hoparlörlerde aslında hiçbir arıza olmamasına rağmen sesin gelmemesine veya sadece statik cızırtı duyulmasına neden olur. Aynı sorun bir CD, kaset veya harici bir cihazı dinlerken de meydana geliyorsa, muhtemelen bir sorun vardır.
Patlak Hoparlör
Bu durum, hoparlörlerin birinden veya birkaçından müzikle birlikte tiz, tıkırtı benzeri bir ses gibi cızırtı gelmesiyle ilgilidir. Bu durum genellikle hoparlör değişimi veya en azından hoparlörün sökülmesini gerektirir; bu kurulum kılavuzları ön ve arka hoparlörler için yardımcı olacaktır.
Hiç Ses Gelmiyor
Kablolama bağlantısı kopmuş veya bozulmuştur, bu durum genellikle hoparlörün kendisinin patladığı anlamına gelmez. Kablolama fişlerinin güvenli bir şekilde takılı olduğundan ve yuvalarının dışında sarkan gevşek kablo bulunmadığından emin olun. ön hoparlörler veya arka hoparlörler için ilgili adımda tüm kabloların kablo demetinde olup olmadığını kontrol edin.
Stereo Ana Ünite Sorunları
Ses ana ünitesi yıpranmış veya eskimiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu sorun için kurulum kılavuzumuza bakın. Ana üniteye erişmeden önce orta konsol sökme kılavuzumuzun izlenmesi gerektiğini unutmayın.
Hoparlörlerden Gelen Cızırtı
Doğru ses yerine hoparlörlerden gelen beyaz, statik gürültü.
Patlak Hoparlör
Müzik çok yüksek sesle çalındıysa, hoparlörün kendisi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Müziğin üzerinde yüksek, tıkırtılı bir ses olması, hoparlörün muhtemelen bozulduğu anlamına gelir. Müzik dinlemeye devam edebilirsiniz ancak ses kalitesi iyi olmayacaktır; daha iyi bir ses için ön hoparlör kılavuzunu veya arka hoparlör kılavuzunu izleyin.
Zayıf Radyo Bağlantısı
Radyo Sesi Kesilip Geliyor sorun giderme bölümüne bakın. Bu, herhangi bir onarım gerektirmeyen yaygın bir sorundur. Sorun her zaman devam ediyorsa, bu durum sadece bir uydu bağlantısı sorunu değil, muhtemelen patlak bir hoparlör veya hatalı kablolama ile ilgilidir.
Hoparlör sıkıştırılmamış
Bu durum genellikle bas nedeniyle oluşan tıkırtı sesiyle fark edilir; plastik parçalar düzgün bağlanmadığında meydana gelir. Tüm vida deliklerini kontrol edin ve bir tornavida ile daha fazla sıkılamayacaklarından emin olun. Benzer bir sorun ana ünite için de oluşabilir ancak bu durum sesi etkilememelidir. ön hoparlörler, arka hoparlörler veya ana ünite vidalarının yerini bulmak için kılavuzları izleyin.
Ekolayzır kapalı
Çok yüksek tiz veya bas, müziğin kötü duyulmasına neden olabilir. Ayrıca sesin sadece bir taraftaki hoparlörlere yönlendirilmediğinden emin olun. Bası çok yüksek bırakmak hoparlörlerin daha çabuk patlamasına neden olabilir, bu nedenle bu durumun oluşabileceği durumları sınırlamanız önerilir.
Yüksek Seste Bozulma
İster müzik ünitesinden ister bir MP3 çalarından olsun, genellikle çok yüksek ses, sesin kötüleşmesine neden olabilir. Bu durum, MP3 cihazının kendi sesini kısıp, sesi o kadar yüksek istiyorsanız araba stereo sisteminin sesini açarak kolayca düzeltilebilir.
Kapı Paneli Çıkmıyor
Hoparlöre erişebilmemiz için kapı paneli çıkmıyor olabilir.
Tüm vidalar çıkarılmamış
Muhtemelen bir vida gözden kaçırılmış veya tam olarak ya da doğru şekilde çıkarılmamış olabilir. Kapı panelinde bunları tespit etmek çok zor olabilir. Kapı kolunun içini ve kolçaktaki bozuk para gözünün içini kontrol edin, çünkü buralar fark edilmesi en zor yerlerdir. Bu kılavuzu dikkatlice izleyin, bu tür sorunların önüne geçilebilir.
Panel çekilerek çıkarılamıyor
Daha sert çekmekten korkmayın; genellikle bu bir kuvvet meselesidir ve plastik panel büyük bir kuvvetle çekilerek çıkarıldığında zarar görmeyecektir. Bu işe yaramazsa, bir levye ile kanırtarak ayırın. İlk kez yapıyorsanız kıracağınızı veya geri takamayacağınızı düşünebilirsiniz, ancak bunlar sağlamdır; kılavuzu tam olarak izleyin, bolca kuvvet uygulayın, işe yarayacaktır.
Garrett Stern
50 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 29
Her zaman: 1,135
