Ana içeriğe geç
Araçta küf kokusu oluştu
Klima uzun süre kullanıldıktan sonra aracın içi küf kokmaya başladı.
Kirlenmiş kabin hava filtresi
Bu küf kokusu, araçtaki hava filtresinin kirlenmesi ve araç içindeki hava akışını engellemesi nedeniyle oluşabilir. Aracı bir kontrole götürmeden önce filtrenin değiştirilmesi sorunu çözebilir. Filtrenin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için bu kılavuza göz atın.
Kilitleme sistemi çalışmayı durdurdu
Aracınızdaki kilitleme mekanizması bozulmuş veya arızalanmış.
Hasarlı sigortalar
Kilitleme mekanizmasının içini kontrol ederek kilit aktüatöründeki sigortaların yanıp yanmadığını veya kırılıp kırılmadığını kontrol edin.
Kilit aktüatörü bozuldu
Kilit aktüatörünün kendisi bozulmuş olabilir ve hasarın boyutuna karar vermek için incelenmesi gerekebilir. Aktüatörü sökmek için, nasıl parçalara ayrılacağını anlatan kılavuza bakın.
Camlar açılıp kapanmıyor
Camlarınız takılmış veya sıkışmış.
Hasarlı kablolar
Doğrudan bir tamirciye gitmeden önce, kablo makarasının kırık olup olmadığını veya hizasının bozulup bozulmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu, birçok araçta yaygın bir sorundur.
Hasarlı sigortalar
Sigortalar da hasar görmüş veya bozulmuş olabilir ve bu durum cam motorunu etkileyebilir. Camınız sıkıştıysa bakmanız gereken başka bir yer de burasıdır. Sigortayı değiştirmek hızlı ve ucuz bir çözüm olabilir.
Sensörlerin zayıflaması
Camın konumunu okuyan sensörler arızalanmış olabilir; bu durum bazen kendiliğinden düzelebilir. Cam kontrol düğmesini yaklaşık 20 saniye yukarı doğru tutarak kapıdaki sensörleri sıfırlamayı deneyin.
Yazılım hatası
Camların hareketine yardımcı olan yazılım da bazen sorun yaratabilir. Sistemin kendini sıfırlayıp sıfırlamadığını görmek için batarya bağlantısını yaklaşık 5 dakikalığına keserek bu sorunu potansiyel olarak çözebilirsiniz.
Eli
393 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 üyesi
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Yanıt Paylaş
Won't start after over heating
Roger Brown - Yanıt Paylaş
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 33
Her zaman: 3,278
