Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
2004-2008 Mazda RX-8 Cihaz Sayfası sayfasına geri dön
Sorun Giderme Kılavuzu
RX-8 Belirtileri ve Nedenlerinin Tam Listesi
Araç marş alıyor ancak çalışmıyor
Eski batarya
Eski bir batarya, aracı çalıştırmak için gereken marş gücünü sağlayamayabilir. Araç bataryaları yaşlandıkça, sürekli boşalıp şarj edildikçe enerji depolama kapasiteleri azalır. Sonuç olarak, bu şarj eksikliği aracın marş almasını zorlaştırır ve zamanla aracı hiç çalıştıramaz hale getirir.
Bu sorunu çözmenin en kolay yolu bataryayı yenisiyle değiştirmektir, lütfen Batarya Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Motor boğulmuş
RX-8 motoru ilk çalıştırıldığında çok zengin karışımla çalışır; yani ısınırken motorda normalden daha fazla yakıt bulunur. Motor ısınma fırsatı bulamadan aracı kapatmak, motorun boğulmasına ve tekrar çalışmamasına neden olabilir. Motorun boğulmasını gidermek için bujileri söküp kurutmaktan servise götürmeye kadar birçok yöntem vardır. Motor boğulmuşken marşa basmaya devam etmenin bataryayı tüketebileceğini unutmayın. Bu durum, motor boğulması giderildikten sonra bile bataryanın düşük şarj seviyesi nedeniyle aracın çalışmamasına neden olabilir.
Düşük Kompresyon
RX-8, motor içindeki “yanma odalarını” sızdırmaz hale getirmek için apex ve yan contalara ihtiyaç duyan döner bir motora (rotary) sahiptir. Araç sürüldükçe bu contalar zamanla aşınır ve motorun yan kısımlarında karbon birikintileri oluşabilir. Bu durum yanma odaları arasında sızıntıya neden olarak motor geometrisini değiştirir. Kompresyon kaybı belirtileri arasında uzun marş süresi, düzensiz rölanti ve sık stop etme yer alsa da, kompresyon kaybını doğru bir şekilde teşhis etmenin tek yolu döner motorlara özgü bir kompresyon test cihazıdır. Eğer motorunuz düşük kompresyondan muzdaripse, kaybolan kompresyonun bir kısmını geri kazandırabilecek birkaç motor temizleyici vardır, ancak nihayetinde tek kesin çözüm motorun tamamen elden geçirilmesi veya değiştirilmesidir.
Farlar/Gösterge Paneli/İç aydınlatmalar yanmıyor
Araç Bataryası
Aracınızın herhangi bir yerindeki ışıklar yanmıyorsa, bataryanız bitmiş olabilir. Motoru çalıştırıp çalıştıramayacağınızı kontrol edin. Eğer motor çalışıyorsa bataryanız düzgün çalışıyor olmalıdır. Ancak motor çalışmıyorsa, Araç Marş Alıyor Ancak Çalışmıyor bölümüne bakın.
Atık Sigorta
Eğer motor çalışıyor ancak ışıklar yanmıyorsa, sorun büyük olasılıkla atmış bir sigortadır. Sigorta, elektrik devresinin önemli parçalarına zarar gelmesini önlemek için devrenin kırılabilir bir parçası olarak işlev görür. Sigortayı değiştirmek için Sigorta Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Motor yavaş devirleniyor / yüksek devirde güç kaybı
Tıkalı Hava Filtresi
Hava filtresi tıkalıysa motor, ihtiyaç duyduğu miktarda yakıtı yakmak için gereken havayı içeri çekemez. Aracın ECU'su, motora giren hava miktarıyla eşleşecek şekilde yakıt miktarını azaltarak bunu telafi eder; bu da yavaş hızlanmaya ve yüksek devirde güç kaybına neden olur. Bunu çözmenin en kolay yolu hava filtresini yenisiyle değiştirmektir. Lütfen Hava Filtresi Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Tıkalı katalitik konvertör
Tıkalı bir hava filtresinin motorun hava çekmesini engellemesi gibi, tıkalı bir katalitik konvertör de motorun yanan egzozu dışarı atmasını engeller. Katalitik konvertör eskidiğinde tıkanmaya başlar. Bu durum, sıcak egzoz gazlarının motor içinde kalmasına neden olur ve güç kaybının yanı sıra motorun aşırı ısınmasına da yol açabilir. Arızalı bir katalitik konvertör, zorlu bir sürüşten sonra kırmızı renkte parlayabilir (ancak bu her zaman olmaz). Katalitik konvertörünüz arızalanıyorsa, diğer bileşenlerin aşırı ısınmasını önlemek için mümkün olan en kısa sürede değiştirmeniz önemlidir.
Fren yaparken gıcırtı sesi/ fren lambası yanıyor
Fren balatalarının değiştirilmesi gerekiyor
Araç sürüldükçe fren balataları zamanla aşınır. Fren balataları çok inceldiğinde değiştirilmeleri gerekir.
Lastik Patlak
Lastik Değiştirilmeli
Standart RX-8'lerde yedek lastik bulunmaz; bunun yerine bagajda bir "lastik tamir kiti" bulunur. Bu kit, lastiği bir lastikçiye veya değiştirilebileceği bir yere kadar kısa süreliğine sürebilmek için gereken sızdırmazlık maddesi ve bir pompa içerir.
Çekiş kontrol ışığı sönmüyor
Çekiş kontrol ışığı (kehribar renginde kayan bir araba şeklindedir) bazen sürüş sırasında fark edilebilir bir değişiklik olmaksızın yanar ve sönmez. Bu durum, yakın zamanda bataryanın bağlantısını kestiyseniz oluşmuş olabilir, lütfen Batarya Değişim kılavuzuna bakın. Ayrıca bir sensör arızası, gevşek bir kablo veya Mazda RX-8'in karmaşık bilgisayar sistemini rahatsız eden başka küçük bir detaydan kaynaklanıyor olabilir. Eğer ön ve arka tekerlek boyutları farklı olan satış sonrası (aftermarket) jantlar taktıysanız, bu durum ECU'ya hatalı bir sensör sinyali gönderebilir, lütfen Jant Değişim kılavuzuna bakın. Bu ışık sorununun tüm belirtileri ve diğer uyarı bildirimleri hakkında bilgiye araç kullanım kılavuzundan ulaşabilirsiniz.
Lastikleri Ne Zaman Rotasyon Yapmalıyım
Lastik rotasyonu, tüm lastiklerde eşit aşınmayı sağlamak için yapılır. Aracın ağırlık dağılımı eşit olmadığından, bazı lastikler daha hızlı aşınabilir veya sadece bir taraftan aşınarak erken değişim gerektirebilir. Bu sorun, lastiklerin her 12.000 km'de bir rotasyonunun yapılmasıyla azaltılabilir. Lastiklerin hangi köşede durduğunu periyodik olarak değiştirerek, lastiklerdeki aşınmayı eşitleyebilir ve lastiklerin patlamasını veya tutunma özelliğini erken kaybetmesini önleyebilirsiniz.
Lastik rotasyonu yardımı için lütfen Lastik Rotasyon Kılavuzu sayfasına bakın.
Yağı Ne Zaman Değiştirmeliyim
RX-8'deki motor yağı, motorun hareketli parçalarını yağlamanın yanı sıra, apex contalarını yağlamak için döner kompresyon odalarına da enjekte edilir. Aracı kullandıkça yağ, motor içindeki kirleri toplar ve yağlama özelliklerinin bir kısmını kaybedebilir. RX-8'de yağ motorun içine verildiğinden, motor yağının temiz ve taze kalması daha da önemlidir. Bu nedenle, motor yağını her 8.000 km'de bir değiştirmeniz önerilir. Yanma sürecinde eksildiği ve periyodik olarak eklenmediği takdirde tehlikeli seviyelere düşebileceği için yağ seviyesini düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.
Motor yağı değişimi yardımı için lütfen Yağ Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Michael Wolfe
118 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 üyesi
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - Yanıt Paylaş
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - Yanıt Paylaş
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 57
Her zaman: 29,870
