Ana içeriğe geç
Cihaz Sayfası
Arka Lamba Yanmıyor
Arızalı arka lambalar yoldaki herkes için bir tehlikedir.
Arızalı Sigorta
Arka lambanız çalışmıyorsa, sigortanın atıp atmadığını kontrol edin. Sigorta atmışsa, yeni bir sigorta sorununuzu çözmelidir.
Arızalı Arka Lamba Anahtarı
Arka lamba yanmıyorsa ancak lambanın kendisi sağlamsa, fren lambası anahtarında bir sorun olabilir. Fren pedalı üzerinde bulunan fren lambası anahtarında yapılacak bir ayar sorunu düzeltebilir.
Arızalı Arka Lamba Ampulü
Ampul arızalıysa, yeni bir ampulle değiştirmek sorununuzu çözecektir. Bu onarımla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Rölantide Motor Tekliyor ve Stop Ediyor
Motor sesleri, performans düşüklüğünün bir göstergesidir.
Kirli Hava Filtresi
Hava filtreniz kirliyse motor verimliliğini düşürür. Hava filtresi, motorun içine temiz hava girmesini sağladığı ve pisliklerin motora girmesini engellediği için motor için hayati öneme sahiptir. Hava filtrenizi değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Bujiler
Ateşleme yapmayan bujiler, aracın yakıtını ateşlemekten sorumlu oldukları için motor performansını ve yakıt tasarrufunu azaltabilir. Bujileri değiştirmek motorunuzun performansını artırabilir.
Hızlanma Yavaş Hissediliyor
Kötü hızlanma, aracınızın performansını düşürür ve sürüş zevkini azaltır.
Lastik Patlaması
Patlak lastikle sürmek sadece hızlanmayı ve yakıt ekonomisini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda güvenli de değildir. Patlak lastiği değiştirmek veya havası inmiş bir lastiğe hava basmak, aracınızın genel performansını artıracaktır. Jeep Wrangler'ınızda lastik değişimi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Şanzıman
Aracınızın vitesleri sürüş sırasında kaçırıyorsa, aracınız düzgün bir şekilde hızlanamaz. Bu kaçırma, yeni bir şanzımana ihtiyaç duyacağınızın bir işaretidir.
Araba Çalışmıyor
Çalışmayan arabanın ne faydası var?
Boş Yakıt Deposu
Arabanız çalışmıyorsa, ne kadar yakıtınız olduğunu kontrol etmeyi unutmayın. Deponuz boşsa, araba çalışmayacaktır.
Bitik Akü
Arabanızı çalıştırmaya çalıştığınızda tık sesi geliyor ve çalışmıyorsa, muhtemelen akü bitmiştir. Takviye yapmak arabanızı tekrar çalışır hale getirebilir.
Araba Çalışıyor Ancak Hemen Stop Ediyor
Aracınız çalışıyor ancak hemen ardından stop ediyorsa, karbüratörde bir sorun olabilir. Karbüratör ayarı yapmak veya onu değiştirmek sorununuzu çözebilir.
Motor Aşırı Isınıyor ve Duruyor
Aşırı ısınan bir motor, arabanızın ömrünü ve aracınızın verimliliğini düşürebilir.
Kirli Yağ
Kirli yağ, temiz yağa göre çok daha kalın ve daha az etkili bir yağlayıcıdır. Bu, motorda daha fazla aşınma ve yıpranmaya neden olur. Kirli yağı değiştirmek motora binen yükü azaltacak ve umarız motorun aşırı ısınmasını durduracaktır. Yağ değişimi ile ilgili yardım için bu kılavuza bakın.
Arızalı Fan Kavraması
Arızalı bir fan kavraması, motorun etkili bir şekilde soğumasını engeller ve motorun aşırı ısınmasına yol açabilir. Fan kavraması arızalıysa, yenisiyle değiştirmek motorun soğumasına yardımcı olacaktır.
Adam Donald
299 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - Yanıt Paylaş
Brake light turned on and jeep shut off??
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 57
Her zaman: 4,669
