Ana içeriğe geç
Araç hoparlörlerinden ses gelmiyor
Hoparlörleriniz düzgün ses vermiyor veya hiç ses vermiyor.
Ses seviyesi düşük olabilir
Ses seviyesi düşük olabilir. Ses düğmesini çevirmeyi veya ses seviyesini artırmak için üzerine basmayı deneyin.
Sigorta atmış olabilir
Sigorta atmışsa hoparlörler devre dışı kalır. Sigortaların sağlam olup olmadığını kontrol edin. 2010-2014 Ford Mustang Sigorta Değişimi
Hoparlör bağlantısı kesilmiş olabilir
Hoparlör bağlantısı kesilmiş olabilir; kabloların sağlam olup olmadığını görmek için orta konsolun arkasını kontrol edin. 2010-2014 Ford Mustang Orta Konsol Sökümü
Araç düzgün direksiyon komutu almıyor
Aracınız dönmekte zorlanıyor veya direksiyon kullanımı normalden farklı hissettiriyor.
Lastik sönük veya havası inik görünüyor
Lastik sönük veya havası inik olabilir. Lastik basıncını kontrol edin ve gerekirse lastiği değiştirin. 2010-2014 Ford Mustang Tekerlek Değişimi
Araçta rot ayarı bozukluğu olabilir
Aracınızı yerel bir servise götürün ve rot ayarının bozuk olup olmadığını kontrol ettirin. Çoğu servis bu kontrolü ücretsiz yapar.
Hızlanma performansı düşük
"Gaz pedalına bastığınızda aracınız eskisi kadar hızlı gitmiyor"
Kirli hava filtresi
Aracınızın hava filtresinin değiştirilmesi gerekebilir. Hava filtresinin nasıl kontrol edileceğini ve değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza bakın. 2010-2014 Ford Mustang Hava Filtresi Değişimi
Ön amblem hasarlı
"Aracınızın ön amblemi hasarlı ve değiştirmek istiyorsunuz."
Ön amblemi değiştirme
2011 Ford Mustang'in ön amblemini değiştirmek kolay bir işlemdir ve aracınızı eski görkemine kavuşturacaktır. 2010-2014 Ford Mustang Yeni Ön Izgara Amblemi Değişimi
İlgili Bağlantılar
Sigorta kutusu değişimi
Direksiyon simidi değişimi
Orta konsolu çıkarma
Amblem değişimi
Matt Morris
167 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 üyesi
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Yanıt Paylaş
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Yanıt Paylaş
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 37
Her zaman: 2,743
