Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Araç çalışmıyor
Kontak anahtarı çevrildiğinde araçtan tık sesi geliyor veya hiç ses gelmiyor.
Yakıt deposunun boş olması
Araçların çalışması için yakıta ihtiyacı vardır. En yakın benzin istasyonunu bulun. Taşınabilir bir yakıt bidonunu doldurun. Ardından yakıt deposunu, bidondaki yakıtla doldurun.
Sürüş sırasında araçta her zaman yeterli miktarda yakıt olduğundan emin olmak en iyisidir.
Anahtar pilinin bitmiş olması
Aracın kilitlenip kilitlenmediğini görmek için anahtar üzerindeki düğmelere basın. Eğer çalışmıyorsa anahtar pili bitmiş olabilir. Anahtar pili bittiyse değiştirilebilir.
Klima düzgün çalışmıyor
Klima açık ancak soğuk hava üflemiyor.
Motorun çalışmıyor olması
Klimayı açmadan önce aracın çalıştığından emin olun. Araç sadece aküden besleniyorsa ve motor çalışmıyorsa, klima sadece ılık hava üfler. Motoru çalıştırmak için kontağı açın.
Hava filtresini değiştirin
Klima, kirli bir hava filtresi nedeniyle düzgün çalışmıyor olabilir. Hava filtresini kontrol edin ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğine bakın. Gereken hava filtresi tipi motor hacmine bağlıdır.
Araç düzgün yönlendirilmiyor
Araç sürüş sırasında sarsılıyor veya düzgün dönmüyor.
Lastik patlaması
Lastik basıncının düşük olup olmadığını veya patlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer lastik patlaksa değiştirilmesi gerekir.
Düşük lastik basıncı
Bir lastik basınç göstergesi kullanarak lastik basıncını kontrol edin. İstenilen lastik basıncına ulaşana kadar hava basın. Gerekirse lastiği değiştirin.
Düşük yakıt tasarrufu
Araç, en iyi yakıt tasarrufu değerlerine ulaşamıyor.
Kirli hava filtresi
Hava filtresi, temiz havanın motordan geçmesini sağlar, kalıntıların motorun içine girmesini önler ve motor verimliliğine yardımcı olur. Hava filtresinin değiştirilmesi gerekebilir. Gereken hava filtresi tipi motor hacmine bağlıdır.
Klimanın aşırı kullanımı
Klima çok fazla güç tükettiğinden, açık olduğunda yakıt israfına neden olur. Yakıt tasarrufunu artırmak için klimayı kapatıp camları açmayı deneyin.
Hızlı sürüş
Aracınızın yakıt tasarrufundan en iyi şekilde yararlanmanın en iyi yolu, ani hızlanmalardan kaçınmak ve gaza mümkün olduğunca az basmaktır.
Silecekler düzgün çalışmıyor
Silecekler açıldığında gürültü yapıyor veya kiri yayıyor.
Düşük silecek suyu
Silecekler su ile çalıştırıldığında gıcırdıyorsa, sıvı olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse doldurun.
Kirli silecek lastikleri
Silecekler açıldığında ön cam daha fazla kirleniyorsa, silecek lastikleri çok kirlenmiş olabilir. Ön camı bir cam temizleyicisi ile silin. Ardından silecek lastiklerini bir temizleyici ve yumuşak bir bezle silin.
Geoff Wacker
93.036 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
No backup lights and rear camera when the transmission is on Reverse position
Civic LX 2015 manual
hebertroger - Yanıt Paylaş
Oil pressure light turns on for a fraction of a second and then turns off. This repeats every 10 seconds. This only happens when idling at a stop light. Car is idling AT 75O RPM. If I increase RPM to 1000, the flickering stops. This only happens after engine warms up and car has been driven for 1/2 hour. This is a 2013 Honda Civic EX-L Sedan 2 with 105,000 miles. The oil was just changed and looks clean.
George “Pinto” Bean - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 69
Her zaman: 8,116
