Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fren Lambası Çalışmıyor
Frenlere basıldığında, fren lambalarından biri veya her ikisi yanmıyor.
Patlak Sigorta
Her iki ampul de kontrol edildikten sonra herhangi bir hasar görülmüyorsa, bir sonraki olasılık patlak veya eksik bir sigortadır. Sigorta kutusunu inceleyin ve fren lambası sistemi için uygun sigortayı bulun. Sigorta eksik veya patlaksa, sigortayı değiştirin.
Patlak Ampul
Genellikle her iki fren ampulü aynı anda yanmaz, ancak bu durum gerçekleşebilir. Ampulün patlayıp patlamadığını anlamak için ampulün araçtan fiziksel olarak çıkarılması ve incelenmesi gerekir. Ampulün içindeki filaman kopuk veya hasarlıysa, fren lambası ampulünü değiştirmek için bu fren lambası değiştirme kılavuzunu kullanın.
Farlar Çalışmıyor
Araçtaki farlardan biri veya her ikisi, anahtar açık konumda olmasına rağmen yanmıyor veya gece olmasına ve otomatik ışıkların devreye girmesi gerekmesine rağmen yanmıyor.
Patlak Sigorta
Yine fren lambalarında olduğu gibi, her iki ampul de incelendikten sonra hasar görülmüyorsa, bir sonraki olasılık patlak veya eksik bir sigortadır. Sigorta kutusunu inceleyin ve far sistemi için uygun sigortayı bulun. Sigorta eksik veya patlaksa, sigortayı değiştirin.
Patlak Ampul
Bir ampulün patladığından şüpheleniliyorsa, arka lambalarda olduğu gibi, ışık çıkarılmalı ve hasar açısından kontrol edilmelidir. Ampul hasarlıysa, far ampulünü değiştirmek için bu far değiştirme kılavuzunu kullanın.
Kötü Yakıt Ekonomisi/Düşük Motor Performansı
Araç fark edilir derecede düşük yakıt ekonomisine veya anormal motor performansına sahip ya da motor hava filtresi gözle görülür şekilde kirli.
Motor Hava Filtresi Kullanım Ömrünü Tamamlamış Olabilir
Üreticiler motor hava filtrelerinin yaklaşık her 60.000 milde bir değiştirilmesini tavsiye eder. Normalden daha düşük yakıt ekonomisi yaşıyorsanız ve son hava filtresi değişiminden bu yana en az bu kadar süre geçtiyse, motor hava filtresini değiştirmeyi düşünün.
Motor Hava Filtresi Kirli/Hasarlı Görünüyor
Motor hava filtreleri kir tutabilir/biriktirebilir ve bazen hasar görebilir. Her 6 ayda bir kontrol etmek ve gerektiğinde temizlemek veya değiştirmek, düzgün performans sağlayacaktır.
Araç Çalışmıyor/Çalıştırmada Sorun Yaşıyor
Araç çalıştırmada zorlanıyor. Batarya üzerinde veya çevresinde gözle görülür korozyon veya hasar var.
Bataryada Gözle Görülür Hasar/Korozyon Var
Batarya terminallerinde aşırı korozyon birikimi, değişim gerektiren hasarlı bir bataryaya işaret eder.
Batarya Kullanım Ömrünü Tamamlamış Olabilir
Aracın çalışmamasının birçok farklı nedeni vardır. Kontrol edilecek ilk yer bataryadır. Üreticiler araç bataryanızı her 3-4 yılda bir değiştirmenizi tavsiye eder, ancak bataryanızı kontrol etmenin en iyi yolu voltaj çıkışını ölçmek için bir multimetre kullanmaktır. Voltaj normalden düşükse, bataryayı değiştirmeniz gerekecektir.
Silecek Performansı Düşük
Ön cam silecekleri devreye girdiğinde, camda izler bırakıyor.
Silecekler Hasarlı
Silecekler hasar gördüğünde/değiştirilmeleri gerektiğinde bu durum belirginleşir, bu durumda değiştirilmeleri gerekir.
Silecekler Kullanım Ömrünü Tamamlamış
Ön cam silecekleri, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak genellikle altı ila on iki ayda bir değiştirilmelidir. Silecekler iz bıraktığında veya tuhaf sesler çıkardığında, genellikle onları değiştirmeniz gerektiği anlaşılır. Yıpranmış silecekleri değiştirmek için bu değiştirme kılavuzunu kullanın.
Sam Cervantes
518 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 64
Her zaman: 2,287
