Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet açılmıyor
Cihaz, başlatma düğmesine basıldıktan sonra açılmıyor veya ekran siyah kalıyor.
Bitmiş pil
Galaxy Note 10.1'i parçalarına ayırmadan önce pilin şarjlı olduğundan emin olun. Bunu, şarj cihazını prize takarak yapabilirsiniz. Pil şarj simgesi görünürse, tablet şarj olana kadar bekleyin ve tekrar açmayı deneyin. Simge görünmezse, farklı bir şarj cihazı deneyin.
Arızalı pil
Galaxy Note 10.1 cihazınız hala açılmıyorsa, pil hızlı bitiyorsa veya şarj olmuyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı ekran
Ekranın çalışmıyor olması mümkündür. Cihazın açık olup olmadığını kontrol etmeye çalışın. Cihaz açıksa, USB aracılığıyla herhangi bir dizüstü bilgisayara veya bilgisayara bağlanabilmeli ve cihazın tanınıp tanınmadığı kontrol edilmelidir. Cihaz tanınıyorsa ve tablete müdahale etmeye çalışmanıza rağmen ekranda hiçbir hareket yoksa, ekran muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
SD kart beklenmedik şekilde çıkarıldı
SD kartın içeriğine artık cihazınızdan erişilemiyor.
microSD kart kontakları kirli
SD kartı Galaxy Note 10.1'den çıkarın ve kontakları yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Ayrıca SD yuvasını da temizleyin, bu işlem genellikle toz giderici bir sprey kullanılarak yapılır. Yuvanın içinde korozyon, pas veya su hasarı olup olmadığını kontrol edin. Ardından SD kartı yerleştirin ve tam oturduğundan emin olun.
Arızalı microSD kart
microSD kartı tekrar çıkarın ve bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın onu okuyup okuyamadığını görün. Okunabiliyorsa, tüm dosyaları bilgisayarınıza kaydedin. Bu işlem tamamlandıktan sonra, arızalı donanım kullanımı nedeniyle veri kaybını önlemek için microSD kartı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı microSD yuvası
Cihaz microSD kartlarla düzgün bir şekilde bağlantı kurmakta sürekli hata veriyorsa, microSD yuvasını değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlör sesi bozuk
Tabletteki dahili hoparlörlerden bir şeyler dinlerken ses kalitesi eksikliği var.
Düşük kaliteli ses akışları
Sorunun ses akışının kalitesiyle ilgili olup olmadığını anlamak için diğer cihazlarda iyi ses verdiği bilinen diğer ses dosyalarını/kaynaklarını dinleyin.
Arızalı hoparlör modülleri
Bu sorun belirli ses akışlarıyla sınırlı değilse veya hoparlör sesi kısık olmamasına rağmen cihaz hiçbir ses çıkışı vermiyorsa, hoparlör modüllerini değiştirmeyi deneyin.
Arka kamera düzgün çalışmıyor.
Arka kamera kullanılarak çekilen videolar/görüntüler düşük kalitede veya tamamen yok.
Kirli kamera lensi
Potansiyel kalıntıları gidermek için arka kameranın dışarıda kalan kısmını yumuşak, kuru bir bezle temizlemeyi deneyin.
Arızalı arka kamera
Arka kamera görüntü üretemiyorsa veya lensi temizledikten sonra bile sürekli olarak düşük kaliteli görüntüler üretiyorsa, sorun üretim kalitesinden kaynaklanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
LCD ekran hatalı görüntü veriyor veya hiç görüntü vermiyor.
LCD ekranınız artık düzgün görüntü göstermiyor.
Zayıf LCD ekran bağlantısı
LCD ekran hatalı görüntü gösteriyorsa veya hiç görüntü yoksa, anakarta olan bağlantısını kontrol etmeyi deneyin (bu kılavuzdaki 3. adıma kadar uygulayın). Dosyaların erişilebilir olup olmadığını görmek için cihazı bir bilgisayara bağlayarak cihazın işlevsel olup olmadığını kontrol edin. LCD konnektörünün arızalı olduğu tespit edilirse, değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı LCD ekran
LCD ekran hala çalışmıyorsa, değiştirmeyi deneyin.
Tyler Salomone
1.050 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 üyesi
USFT-BROWN-F14S3G7
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
Be consistent in how you capitalize letters in the headings.
Dan Brown - Yanıt Paylaş
Mine is stuck on Samsung galaxy note 10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode10.0 Screen and won't stay powered off unless plugged into charger.
Won't go into recovery Mode. Help
juanitaa1984 - Yanıt Paylaş
When I turn on my galaxy note 10.1, it stays on the introductory screen and does not fully boot up. I tried everything that I know to try can anyone help?
Otis Washington - Yanıt Paylaş
I have the same problem otis have you managed to fix it
ronnie head - Yanıt Paylaş
My tablet is doing the same--- how do I fix it ?
Suzi Bedelov - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 51
Her zaman: 33,536
