Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazınız Açılmıyor
Pilin tam şarjlı olduğundan emin olun.
Pilin ölü olmadığından emin olmak için pili şarj cihazına takın. Yarım saat sonra pili şarj cihazından çıkarın ve tekrar deneyin.
Pilin doğru takıldığından emin olun.
Pimlerin temas ettiğinden emin olmak için pili çıkarıp tekrar takın. Pili yeniden takmak sorunu çözmezse aşağıdan devam edin.
Pil pimlerindeki kirleri temizleyin.
Hem pil üzerindeki hem de cihaz üzerindeki pimleri yakından inceleyin. Pimlerdeki görünür kir veya korozyonu dikkatlice temizleyin ve şarj ettikten sonra pili tekrar takın. Bu işe yaramazsa aşağıdan devam edin.
Başlatma düğmesi sadece ara sıra çalışıyor.
Bu çözümleri denerken cihaz bir şekilde açılıyorsa, düğme ön paneliniz yanlış oturmuş ve cihazın içindeki başlatma düğmesi ile temas etmiyor olabilir. Düğme sert hissediliyorsa veya bastığınızda duyulabilir bir tık sesi gelmiyorsa, ön paneliniz yanlış oturmuştur.
DC IN güç girişindeki kirleri temizleyin ve başlatmayı deneyin.
Cihazdaki DC IN güç girişi bağlantı noktasını herhangi bir kir için yakından inceleyin ve gördüğünüz kirleri dikkatlice temizleyin. DC IN güç kaynağını takın ve cihazı başlatmayı deneyin. Cihaz çalışıyorsa, piliniz muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde, ana kartınız muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Ekran Görüntü Vermiyor
Ekran ribbon kablosu gevşek veya hasarlı.
Cihazınızda açık olduğunu gösteren güç ışıkları yanıyor ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, ekranınızın ribbon kablosu gevşek veya hasarlı olabilir. Ribbon kabloyu çıkarıp tekrar takmak için lütfen ekran değişimiyle ilgili kılavuza başvurun. Hâlâ çalışmıyorsa, ekranınızın değiştirilmesi gerekir.
Ekran Renk Kalibrasyonu Hatalı
Renk kalibrasyonu ciddi derecede hatalıysa, muhtemelen değiştirilmesi gereken hasarlı bir ribbon kablo söz konusudur.
Cihazınızın ekranı rastgele renkler veya hatalı görüntüler gösteriyorsa, ekranınızın ribbon kablosu gevşek veya hasarlı olabilir. Ribbon kabloyu çıkarıp tekrar takmak için lütfen ekran değişimiyle ilgili kılavuza başvurun. Hâlâ çalışmıyorsa, ekranınızın değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Girişlere Yanıt Vermiyor
Cihazı yeniden başlatmak için kapatıp tekrar açın.
Cihaz düğme basmalarına yanıt vermiyorsa, önce cihazı yeniden başlatın. Cihazı kapatmak için pili çıkarın ve bir süre bekledikten sonra pili tekrar takın. Cihaz hâlâ yanıt vermiyorsa aşağıdan devam edin.
Düğme ön panelinin doğru oturduğundan emin olun.
Düğmeler duyulabilir bir tık sesi çıkarmıyorsa veya garip bir şekilde sert hissediliyorsa, düğme ön paneli doğru hizalanmamış olabilir. Lütfen ön paneli yeniden yerleştirme kılavuzuna başvurun. Bu sorunu çözmezse, ana kart üzerindeki düğmeler arızalıdır ve ana kart değişimi yapmanız gerekir.
Cihaz Senkronize Olmuyor
Cihaz kapsama alanı dışında.
Cihazın, bağlanmaya çalıştığınız drone veya cihazın kapsama alanı içinde olduğundan emin olun. Kapsama alanı içindeyken sorun devam ederse aşağıdan devam edin.
Kapsama alanındayken cihazlarınızı hâlâ eşleştiremiyorsanız antenleri söküp tekrar takın.
Sorun devam ederse, antenleri cihazdan söküp tekrar takarak çıkarıp yeniden takın. Bu sorunu çözmezse, muhtemelen ana kartınız arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Matthew Thomas
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-6, Ramos Fall 2023 üyesi
UMASSD-RAMOS-F23S4G6
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 6
Her zaman: 40
