Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone şarj olmuyor
Drone şarja takıldıktan sonra güç almıyor.
Şarj kablosu arızalı
Akıllı drone'unuzu şarj etmek için farklı bir şarj kablosu kullanmayı deneyin. Drone yeni bir kabloya bağlandıktan sonra şarj olmazsa, drone'un bataryası ile ilgili bir sorun olabilir.
Arızalı batarya
Sorun şarj kablosunda değilse, drone'un bataryası arızalı olabilir. Drone'un üst kısmında bulunan mevcut bataryayı çıkarın ve yeni bir batarya ile değiştirin. Değişim işleminden sonra drone açılmalıdır.
Telefon bağlantı hatası
Drone, akıllı telefon uygulamasına bağlanmıyor.
Güncel olmayan uygulama
Drone uygulamaya bağlanamıyorsa, telefonunuzdaki uygulamanın güncel sürümde olup olmadığını kontrol edin. Uygulama zaten güncelse, uygulamayı silip yeniden indirin. Uygulamayı açmadan önce akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.
Drone bağlantı hatası
Drone kontrol cihazına yanıt vermiyor.
Solo anakart hatası
Solo anakartı, 3DR Solo'nun tüm bileşenlerine güç sağlamaktan sorumludur. Drone yanıt vermiyorsa, bu bileşeni değiştirmeyi deneyin.
Arızalı batarya
Kontrol cihazı açılmazsa, kontrol cihazını kendi şarj kablosuyla şarj etmeniz gerekecektir. Tam şarj elde etmek için kontrol cihazını yaklaşık üç saat şarjda bırakın.
Drone uçmuyor
Drone, kontrol cihazına bağlandıktan sonra bile uçmuyor.
Arızalı pervane
Pervaneler çalışmazsa veya düzgün dönmezse, motorlara düzgün bir şekilde takılıp takılmadıklarını kontrol edin. Pervanede herhangi bir engel veya kırık parça olup olmadığını kontrol edin. Kırık varsa, pervanenin değiştirilmesi gerekebilir.
Lauren Hays
222 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 üyesi
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My batt.are charged but the from will not come on.I did notice that the back left propeller was turning slower than the rest but did catch up and flew great.can you help me to troubleshoot my problem.thanks tim
Tim B - Yanıt Paylaş
My battery are charged but the drone will not turn on.the back left propeller was turning slower then ran fine.help please
Mi drone no se puede conectar con mi control ya le hice reset pero cuando se lo ago el puntito amarillo si prende pero no flachea cuando le aprieto el botón la luz se queda fija
Encarnacion Garcia - Yanıt Paylaş
Tendrá algo mal el wifi
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 39
Her zaman: 1,685
