Ana içeriğe geç
Baskılarınız baskı tablasında çarpılıyor mu? Bu sorun giderme sayfası, baskılarınızın tabladan kalkmasının tüm olası nedenlerini ve sorunu düzeltmeye yönelik bazı teşhis ipuçlarını ele alacaktır.
Çoğu durumda çarpılma, 3D baskı sırasında malzemenin büzülmesinden kaynaklanır; bu da baskının köşelerinin kalkmasına ve baskı tablasından ayrılmasına neden olur. Plastikler basılırken ısındıkça genleşir ve soğudukça büzülürler.
Yapışma
Çarpılmayla mücadelenin en iyi yolu, baskılarınızın baskı tablasına düzgün bir şekilde yapışmasını sağlamaktır. Baskılarınız düzgün yapışmıyorsa, gevşeyebilir ve köşelerde çarpılmaya neden olabilirler. Baskılarınızın baskı tablasına yapıştığından emin olmak için birkaç farklı yöntem vardır.
Kirli baskı yüzeyi
İyi yapışma genellikle baskı yüzeyi pürüzsüz ve temiz olduğunda elde edilir. İdeal olarak, baskı yüzeyinde yağ, gres veya parmak izi izleri olmamalıdır. Diğer kalıntı parçaları baskı yüzeyinizin düzensizleşmesine neden olabilir, bu nedenle baskı yüzeyinizi düzenli olarak temizlemeniz önemlidir.
*Cam bir baskı yüzeyiniz varsa, %90'lık alkol ile silin. Veya baskı yüzeyinizde yapıştırıcı kullanıyorsanız, daha sonra sabun, su ve alkol bazlı bir temizleyici ile temizlediğinizden emin olun.
Düzensiz baskı yüzeyi
Baskınızın ilk baskı katmanı baskı yüzeyine yeterince preslenmelidir. Nozul ile baskı tablası arasındaki mesafe çok fazlaysa, malzemeniz çok gevşek olur ve baskınız baskı yüzeyinize düzgün bir şekilde yapışmaz. Ayrıca, seviye ayarınızın çok sıkı olmadığından da emin olmalısınız, çünkü bu durum malzeme ekstrüzyonu sırasında sorunlara neden olabilir.
*İlk baskı katmanınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, baskı tablasınızı yeniden seviyelemeyi deneyin.
Kötü ilk katman
Baskınızın en önemli katmanı en ilk katmandır. Bu katman, 3D baskınızın yazıcının baskı yüzeyine nasıl yapışacağını büyük ölçüde etkileyecektir. İlk katmanınız çok inceyse, baskı yüzeyine yapışacak kadar malzemeniz olmaz. Ayrıca, ilk katman çok hızlı tamamlanırsa, baskı malzemesi yazıcı nozuluna yapışabilir ve baskı tablasına yapışmak yerine tabla üzerinde sürüklenip gidebilir.
*Slicer ayarlarında kalın bir ilk katmanınız olduğunu kontrol edin ve ilk katmanda düşük bir hızda başladığınızdan emin olun.
Yapışma desteği yok
Fiziksel yazıcı ayarlamalarınıza ek olarak, yapışmanızı iyileştirmek için slicer yazılımınızı ayarlayabilirsiniz. Bazı slicer yazılımları, ilk katmanda küçük bir yapı oluşturarak baskılarınızın çarpılmasını önlemek için bir yapışma asistanı içerir.
  • Skirt (Etek): Skirt, bir baskının ana hatlarını çizen ayrık bir malzeme çevresidir. Bu, bir baskı için gerçek bir yapışma desteği sağlamazken, baskınızın ilk katmanı başlamadan önce malzemenin nozuldan akmasını sağlayarak malzemenin hazırlanmasına yardımcı olur. Ayrıca tabla kalibrasyonunuzda herhangi bir ayarlama yapmak için de kullanışlıdır. Çoğu slicer varsayılan olarak her baskı için otomatik olarak bir skirt oluşturacaktır.
  • Brim (Kenarlık): Brim, Skirt'e benzer, ancak çevre baskıya yapışıktır. Örneğin, bir takvim basacak olsaydınız, brim bir silindir şapkanın kenarı gibi görünürdü. Tipik olarak, yapışma sorunları için slicer ayarlarınızı yaparken, baskılarınızda denemeniz gereken ilk şey bu olmalıdır.
  • Raft (Sal): Raft, baskınızın üzerinde inşa edildiği tamamlanmış bir tabandır. Kullandığınız slicer yazılımına bağlı olarak, malzemeden tasarruf etmek için bitişik çizgiler arasında boşluk olabilir. Baskı asla baskı yüzeyine değmek zorunda kalmadığı için bu genellikle en iyi seçenektir.
*Baskılarınız çarpılıyorsa, slicer yazılımınızda yapışma desteği olup olmadığını kontrol etmeyi deneyin. Çoğu slicer yukarıda listelenen seçeneklere sahip olmalıdır.
Yapıştırıcı yok
Cam bir baskı tablası kullanıyorsanız, baskı yüzeyinize bir yapıştırıcı uygulamayı deneyin. Bu genellikle yalnızca yazıcınızda ısıtmalı bir baskı yüzeyi olduğunda kullanılır ve bastığınız malzemeye bağlıdır.
*3D baskı için birçok farklı yapıştırıcı markası olsa da, genellikle saç spreyi veya yapıştırıcı stick kullanabilirsiniz.
Isıtmalı baskı yüzeyinizle ilgili sorunlar
Çarpılmayla mücadelenin en iyi yolu ısıtmalı bir baskı tablası kullanmaktır. Bu, baskı malzemenizi katılaştığı noktanın hemen altındaki tutarlı bir sıcaklıkta (cam geçiş sıcaklığı olarak da bilinir) tutar, bu da baskının düz kalmasını ve baskı tablasına yapışmasını sağlar. Isıtmalı bir baskı yüzeyi kullanırken, uygun cam geçiş sıcaklığını elde ettiğinizden emin olmak için doğru sıcaklığı kullanmak önemlidir.
*Baskılarınız baskı yüzeyinizden çarpılıyorsa, baskı yüzeyinizin sıcaklığını biraz artırmayı deneyin. Bu, farklı malzemeler arasında genellikle değişiklik gösterebilir. Aksi takdirde, baskı yüzeyinizin baskı tablası alanında tutarlı bir sıcaklığa sahip olduğundan Kızılötesi Termometre ile emin olun.
Isıtma & Soğutma
3D Baskılar, nesne eşit olmayan bir şekilde soğuduğunda da çarpılabilir. Bir nesne soğuduğunda malzeme büzülür, bu da yan yüzey boyunca strese neden olarak çarpılmaya yol açar. Çarpılmanın şiddeti ayrıca bastığınız malzemeye de bağlı olabilir. Bu nedenle, çarpılmayı önlemek için baskıyı genel olarak sabit bir sıcaklıkta tutmak önemlidir. Ancak, "sıcaklık farkına ne sebep olur" diye sorabilirsiniz. Peki, buna neden olabilecek birkaç şey ve değiştirebileceğiniz şeyler vardır.
Doğru, bu burada iki kez yer alıyor. Daha önce belirtildiği gibi, ısıtmalı bir baskı yüzeyi baskı malzemenizi tutarlı bir sıcaklıkta tutar. Bu sadece yapışmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda baskınızın baskı süresi boyunca tutarlı bir sıcaklıkta kalmasına da yardımcı olur.
*Baskı yüzeyinizin baştan sona tutarlı bir sıcaklığı koruduğundan emin olmanın yanı sıra, baskı tablasının sıcaklığının baskı boyunca tutarlı olduğundan emin olun.
İlk katmanda fan hızı açık
Isıtma elemanlarının yanı sıra, yazıcı kafanızın soğutma için fanları vardır. Tipik olarak, bu fanlar baskınızın sonraki bölümlerinde, malzemenin deforme olmaması için yerleştirildikten sonra soğutulması amacıyla kullanılır. Bu fanlar, baskınızın ilk katmanlarında kullanılmamalıdır. Bu, baskının alt katmanını amaçlanan sıcaklığında tutar ve aşırı soğutmayı önler.
*Baskınızın ilk katmanı sırasında fanınızın kapalı olduğundan emin olun ve belirli bir katman sayısından sonra fanınızın hızını yavaşça artırın.
Yazıcınızın ortamını değiştirin
Yazıcınızın ortamını mümkün olduğunca sürdürülebilir ve tutarlı tutmak çok önemlidir. Ortam çok soğuksa, baskılarınızın basım sırasında tutarsız sıcaklıklara sahip olmasına neden olabilir. Ortam oda sıcaklığındaki basit değişiklikler, baskılarınızın etkilenmesine neden olabilir.
*Yazıcınızı açık pencerelerden veya sıcaklıkların dalgalanabileceği ortamlardan uzak tutun. Bazı 3D yazıcı meraklıları, yazıcıdan mümkün olduğunca fazla ısıyı korumak için yazıcılarını tam bir kabin içinde tutarlar, bu da daha tutarlı baskılar sağlar.
Ek Bilgiler
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 61
Her zaman: 1,440
