Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılmıyor
Kullanıcı ne yaparsa yapsın cihaz açılmıyor.
Muhtemelen Pil Bitmiş
4Sight açılmıyorsa, pili tamamen bitmiş olabilir. Bunu düzeltmek için şarj cihazını 4Sight'a ve bir prize takın ve 5 ila 10 dakika şarj olmasını bekleyin. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra, başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutarak cihazı açmayı deneyin. Sorun hala çözülmediyse, cihazı en az 4 saat şarjda bırakın ve tekrar deneyin.
Eğer bu da işe yaramazsa, bir değişim pili almayı düşünün.
Hatalı Batarya Bağlantısı
Batarya cihazla bağlantı kuramıyor olabilir. Arka kapağı çıkarın ve bataryayı inceleyin. Düzgün bir şekilde oturduğundan ve doğru konumda takıldığından emin olun. Bataryayı çıkarıp terminallerin temiz olduğundan emin olun, ardından bataryayı tekrar takın veya yeni bir batarya yerleştirin. Şimdi cihazı açmayı deneyin. Bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Anakart
Yeni bir batarya ile değiştirmek sorunu çözmüyorsa, sorun arızalı bir anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Anakarta erişmek için, anakartı çıkarma ve değiştirme sürecindeki adım adım yönergeler için bu değişim kılavuzunu takip edin.
Tepkisiz Dokunmatik ekran
Tabletinize dokunduğunuzda ekran tepkileri gecikiyor veya hiç tepki vermiyor.
RAM Aşırı Kullanımı
Uygulamalarınızı görmek için Ana sayfa düğmesine basın. Sağ köşede kırmızı bir "x" işareti görüntülenene kadar bir uygulamaya dokunup basılı tutun. Silmek için "x" işaretine tıklayın; biraz RAM alanı açmak ve dokunmatik ekranın tepki hızını artırmak için artık ihtiyaç duyulmayan uygulamaları silin. Tableti yeniden başlatın.
Bellek Kartı Yuvasında Hatalı Yerleşim
Bellek kartı yerleşimini düzeltmek için tableti kapatın, bellek kartını ve takılı olan SIM kartı çıkarın, birkaç saniye bekleyip tekrar takın.
Otomatik Ekran Uyku/Uyanma Özelliğinde Arıza
4 Sight Tablet kılıfları genellikle kalitesiz üretildiğinden, sol tarafa fazla baskı uygulayarak uyku düğmesine basılmasına neden olabilir. Basitçe kılıfı çıkarın, birkaç saniye bekleyin ve tableti yeniden başlatın. Sorun devam ederse, sorun büyük ihtimalle sayısallaştırıcı kaynaklıdır.
Şarj Tutmuyor
Tabletiniz açılıyor ancak kısa bir süre içinde kapanıyor.
USB Adaptörü ile Duvar Adaptörü Karşılaştırması
Bu tabletler genellikle bir USB'nin verebileceğinden daha fazla güce ihtiyaç duyar, bu nedenle sürekli o şekilde şarj edildiklerinde şarj tutma kapasiteleri giderek azalabilir. Bunun yerine, tabletinizi her zaman duvardaki prize takın; çünkü duvar prizi 4 Sight tabletin kullandığı miktarda güç sağlayabilir. Bazen arıza, hasarlı bir şarj yuvasından kaynaklanabilir; bu bileşeni incelemek ve/veya değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Batarya Düzgün Bağlanmamış
Arka kapağı çıkarın ve bataryadan cihaza olan bağlantıyı engelleyen herhangi bir korozyon olup olmadığını kontrol edin. Eğer durum bu değilse, bir konnektör eğilmiş olabilir; kırılma olasılığını önlemek için parmaklarınızı kullanarak konnektörü düzeltip tekrar yerine oturtabilirsiniz. Birkaç saniye bekleyin, ardından tableti açın.
Donanımdan Sıfırlama / Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Veri bozulması veya unutulan parola nedeniyle fabrika ayarlarına dönmeniz gerekiyor.
Virüsler ve güvenli mod sorunları
4Sight sürekli kullanıldıktan sonra, internette gezinirken bulaşan çeşitli virüsler nedeniyle işletim sistemi bozulabilir. Koruma yazılımı kullanmak virüslerle mücadeleye yardımcı olacaktır ancak yine de bir donanımdan sıfırlama yapılması gerekebilir. Uygulama mağazalarında bulunan programlar işletim sistemini temizleyebilir.
Sıfırlama Sorunu
Koruma yazılımı sorunu çözmezse, 4Sight'ın arkasında "Reset" (Sıfırla) olarak etiketlenmiş küçük bir delik bulunur. Bir kalem veya ataş kullanarak, aleti sıfırlama deliğine sokun; içerideki düğmenin hafifçe basıldığını hissedeceksiniz. Aleti sıfırlama deliğinden çıkarın; cihaz tekrar açılmaya başlamalıdır.
Donanımdan Sıfırlama Sorunu
Donanımdan sıfırlama işlemine devam etmek için, Android tabanlı cihazlarda birkaç seçenek bulunur. Tabletin yan tarafındaki "Sesi Aç" düğmesini basılı tutarken başlatma düğmesini de basılı tutun; bu işlem sıfırlama sürecini başlatmalıdır. Eğer bu işe yaramazsa, "Sesi Kısma" düğmesi ile başlatma düğmesini birlikte basılı tutmayı deneyebilirsiniz.
Arızalı Anakart
Sıfırlama işlemlerinden hiçbiri işe yaramazsa, sorun arızalı bir anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Anakarta erişmek için, anakartı çıkarma ve değiştirme sürecindeki adım adım yönergeler için bu kılavuzu takip edin.
Düşürme, yanlış kullanım veya kaza nedeniyle dokunmatik ekranınızın değiştirilmesi gerekiyor.
Kırık / Düzgün Yerleşmemiş Ekran
Öncelikle, yapışkanlığını kaybetmiş çerçeve bölgelerine taze çift taraflı bant takın. Mümkün olan yerlerde mevcut yapışkanı kullanın. Bandın camın görsel kısmının üzerine gelmesine izin vermeyin. İkinci olarak, köpük dolguları veya contaları kontrol edip tekrar yapıştırın. Üçüncü olarak, sayısallaştırıcı kablosunu geçirin ve yeni sayısallaştırıcı camı sıkıca yerine bastırarak çerçeveye yeniden monte edin. Ardından LCD ve camdaki tozları basınçlı hava ile temizleyin. Ekranı çıkarma ile ilgili eksiksiz bir adım adım süreç için ekran değişim kılavuzunu takip edin.
4Sight Cihaz Sayfası
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 53
Her zaman: 2,366
