Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet Açılmıyor
5LINX Velocity V2 tabletiniz açılmaya dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Düşük Ekran Parlaklığı
Ekranınıza yakından baktığınızda çok donuk ve silik göründüğünü fark ederseniz, cihazınızın ayarlarına girin ve parlaklığı artırın.
Pil Tamamen Bitmiş
5LINX Velocity V2 tabletinizi prize takın ve şarj olması için yaklaşık 2 saat bekleyin.
Arızalı Pil
5LINX Velocity V2 tabletiniz prize takılıyken çalışıyor ancak prizden çekildiğinde kapanıyorsa, tabletinizin pili şarj tutmuyor demektir. Bu durumda pili değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak cihazın açılmasını ve eski pilin lehimlerinin sökülerek değiştirilmesini gerektirir. Cihazınızın pilini değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Ekran Çalışmıyor
Cihazın açılıyor ancak görüntü vermiyor olması mümkündür. Bu durumda ekranı yenisiyle değiştirmek isteyeceksiniz. Ekran, birkaç vida sökülerek ve cihazdan nazikçe ayırılarak kolayca çıkarılabilir. Ekranı değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Anakart Hasarı
5LINX Velocity V2 tabletiniz şarj tutabiliyor ancak yine de açılmıyorsa, anakartınız arızalanmış demektir. Bu durumda yeni bir anakart satın alıp hasarlı kartınızı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için cihazı açmanız ve anakartı içerideki her şeyden ayırmanız gerekecektir. Tabletinizin anakartını değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Tablet Şarj Olmuyor
Cihazınız prize takılı ancak şarj olmuyor ve sonuç olarak açılmıyor.
Hasarlı Şarj Aleti
Tabletiniz şarj aletine takılıyken şarj ekranı gelmiyorsa, farklı bir şarj aleti veya şarj kablosu deneyin.
Kirli şarj yuvası
Tabletiniz şarj olmuyorsa, şarj yuvasını temizlemeyi deneyin. Bir açma penası kullanarak yuvanın içine sıkışmış maddeleri dikkatlice çıkarın. Ardından, yuvayı izopropil alkol ile temizleyin ve pili tekrar şarj etmeye çalışmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
Hasarlı şarj yuvası
Şarj yuvası "gevşek" hissediliyorsa veya şarj olması için kabloyu belirli bir açıda tutmanız gerekiyorsa, cihazınızdaki şarj yuvasını değiştirmelisiniz. Bunu değiştirmek, doğrudan anakart üzerinde bazı basit lehim sökme ve yeniden lehimleme işlemleri gerektirir. Şarj yuvanızı değiştirmenize yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Arızalı Pil
Anakart Hasarı
Diğer tüm çözümler işe yaramadıysa anakartınız hasar görmüş olabilir. Bu noktada, tableti açıp ekran ve kameralarla olan bağlantısını keserek ve ayrıca hoparlör, mikrofon ve Wi-Fi anteninden lehimlerini sökerek yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Bu onarımı yapmanıza yardımcı olması için bu kılavuzu kullanın.
Düşük Kamera Kalitesi
Cihazın kamerasıyla çekilen fotoğraflar grenli, bulanık, çizgili veya büyük siyah kısımlar içeriyor.
Kirli Lens
Fotoğraflarınız bulanık çıkıyorsa, kameranız lekelenmiş olabilir. Lensi temizlemek için bir mikrofiber bez kullanmayı deneyin. Az miktarda izopropil alkol kullanmak, inatçı çizgilerden, lekelerden ve parmak izlerinden kurtulmaya yardımcı olabilir.
Hasarlı Kamera
Kameranızla çekilen fotoğraflar düzgün görünmüyorsa, kamera lensiniz çatlamış veya hasar görmüş olabilir. Bu durumda ribbon kablonuz da hasar görmüş olabilir. Her iki durumda da çözüm aynıdır, bu nedenle kamera düzeneğini değiştirmenizi öneririz. Bu, ribbon kablonun kameralardan anakarta giden bağlantısını kesmeyi gerektiren basit bir onarımdır. Onarımınızda size yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Anakart Hasarı
Kameraları değiştirdiyseniz ancak fotoğraf çekimiyle ilgili sorunlar hala devam ediyorsa, anakartınız hasar görmüş olabilir. Tableti açmak, gerekli tüm bağlantıları çıkarmak ve anakartınızı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Kötü Kulaklık Sesi
Kulaklık ucundan gelen ses yok, parazit içeriyor veya sadece tek taraftan geliyor.
Sesi Kısık / Sessiz
Cihazınız hiç ses vermiyorsa, cihazınızın ayarlarına gidin ve sesi açın veya cihazınızın ses seviyesini yükseltin.
Bozuk Kulaklıklar
Daha ileri gitmeden önce başka bir kulaklık çifti deneyin. Sorun farklı bir kulaklık setinde de devam ederse, kulaklık ucunu değiştirmeyi değerlendirin.
Hasarlı kulaklık ucu
5LINX Velocity V2 cihazınızın kulaklık ucundan gelen ses parazitliyse, sadece bir taraftan geliyorsa veya hiç ses yoksa, kulaklık ucunu değiştirmeyi düşünmelisiniz. Doğrudan anakarta lehimlenmiştir ve yenisiyle değiştirmek basittir. Tabletinizin kulaklık ucunu onarmanıza yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Arızalı Anakart
Kulaklık ucunu değiştirdikten sonra ses kalitesi hala bir sorunsa, anakartın kulaklığa doğru sinyalleri göndermiyor olması mümkündür. Anakartı değiştirmek sorunu çözmelidir. Vidaları ve anakart bağlantılarını sökerek değiştirmek basit bir işlemdir. Tam olarak bunu yapmak için bu kılavuzu izleyin.
Hasarlı Ekran
Cihazınızın ekranı çatlamış olabilir veya ekranda görüntülenen resimler eksik olabilir. Ya da ekranınız dokunmatik girişe yanıt vermiyor olabilir.
5LINX Velocity V2 Cihazınızı Yeniden Başlatın
Ekran sorunları birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Kolay bir ilk çözüm, cihazınızı kapatmak için başlatma düğmesini basılı tutmak, yaklaşık bir dakika kapalı bırakmak ve ardından tekrar açmaktır. Ekran normal görünüyorsa ve dokunmatik işlevselliği şimdi çalışıyorsa, bu küçük bir yazılım sorunundan kaynaklanmış olabilir.
Çatlak Ekran
5LINX Velocity V2 cihazınızın ekranının çatlak olduğunu görebiliyorsanız, ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Cihazı açmak, birkaç vidayı sökmek ve ekranı nazikçe ayırmakla basittir. Bu kılavuz tabletinizin ekranını değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Çizgiler, Renksiz Bölgeler veya Siyah Lekeler
Ekranınız fiziksel olarak hasarsız görünüyorsa ancak görüntüde çok sayıda beklenmedik bozulma veya hiç görüntü olmayan alanlar varsa, ekranın değiştirilmesi gerekir. Bu, birkaç vidayı sökmeyi ve ekranı tabletten ayırmayı gerektiren basit bir onarımdır. Bu kılavuz tabletinizin ekranını değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Dokunmatik Girişi Kabul Etmiyor
5LINX Velocity V2 cihazınız ekranınızın bir kısmında veya tamamında dokunmatik girişi kabul etmiyorsa, bu muhtemelen hasarlı bir digitizer olduğunu gösterir. Bunu düzeltmek için tabletinizin ekranını değiştirmeniz gerekir; bu da tabletin vidalarını söküp ekranı nazikçe ayırmak kadar kolaydır. Onarımda size yardımcı olması için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Anakart Arızaları
Önceki sorun giderme adımlarını izlediyseniz ve sorun devam ediyorsa, anakartta görünmeyen bir hasar olabilir. Tableti açın ve bu kılavuzu izleyerek anakartı değiştirin.
Wi-Fi Bağlantısı Yok
Cihazınız bir WI-FI ağına bağlanmıyor.
Uçak Modu Açık
Uçak modu, uçak pilotunun telsiz iletişimiyle etkileşime girmemek için tabletinizin kablosuz sinyallerini kapatmak üzere tasarlanmıştır, ancak yanlışlıkla açık bırakırsanız bir ağa bağlanamazsınız. Cihazınızın ayarlarına gidin ve uçak modunun açık olup olmadığına bakın. Öyleyse, kapatın ve internete bağlanın.
Ayarlarda Wi-Fi Kapalı
Birçok cihazın Wi-Fi antenini devre dışı bırakma seçeneği vardır. Bir Wi-Fi ağı kullanmak istiyorsanız, etkinleştirildiğinden emin olmanız gerekir. Önce ayarlara gidin ve cihazınızın Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun. Ardından ağınıza bağlanmayı deneyin.
Wi-Fi modülünün düzgün çalışmasını engelleyen küçük bir yazılım sorunu olması mümkündür. Başlatma düğmesini basılı tutarak cihazınızı kapatın, yaklaşık bir dakika kapalı bırakın ve ardından tekrar açın. Bir ağa bağlanabiliyorsanız, muhtemelen sorun buydu.
Yönlendiricinizi (Router) Yeniden Başlatın
Yönlendiriciniz bir nedenden dolayı yeterince temiz veya güçlü bir sinyal göndermiyor olabilir. Emin olmak için yeniden başlatmaktan zarar gelmez. Yönlendiricinizi üreticinin talimatlarına göre yeniden başlatın ve tamamen çevrimiçi hale geldikten sonra cihazınızı yeniden bağlamayı deneyin.
Wi-Fi anteni Hasarlı
Wi-Fi ayarlar altında açıksa, cihazınızı yeniden başlattıysanız, yönlendiricinizi yeniden başlattıysanız ve yine de bir ağa bağlanmıyorsa, cihazınızın dahili Wi-Fi anteni muhtemelen hasar görmüştür ve onu değiştirmeniz gerekir. Anten doğrudan anakarta lehimlenmiştir, bu yüzden tabletinizi açmanız ve lehimle yenisini takmanız gerekecektir.
Wi-Fi Modülü Çalışmıyor
Ayarlarınızı kontrol ettikten, cihazı yeniden başlattıktan, yönlendiricinizi yeniden başlattıktan ve anteni değiştirip veya hasar kontrolü yaptıktan sonra bir ağ bağlantısı kurulamıyorsa, anakartınızdaki Wi-Fi çipi bir şekilde hasar görmüş olabilir. Bunu düzeltmek için anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak birkaç vidayı ve ekranı sökmeyi, ardından tüm kabloları anakarttan lehimlerini sökerek ayırmayı gerektirir. Bu onarımda size yardımcı olması için bu kılavuzu izleyin.
Düşük Mikrofon Kalitesi
Mikrofonunuzdan kaydedilen sesler aşırı gürültülü, çok kısık veya sesin bölümleri eksik.
Mikrofon Açıklığı Kirli
5LINX Velocity V2 tabletinizde kulaklık ucunuzun sağ tarafında mikrofonunuzun açıklığını göreceksiniz. Burası bir madde ile tıkalıysa, temizlemeye çalışmalısınız. Maddeleri çıkarmak için bir açma penası kullanmak işe yarayacaktır. İnatçı kirleri temizlemeye yardımcı olması için çok az miktarda izopropil alkol ve bir pamuklu çubuk kullanın.
Hasarlı Hoparlör
Kaydedilen sesi tabletin hoparlöründen dinliyorsanız ve ses kalitesi yetersizse, sorun hoparlör olabilir. Mikrofon dışındaki bir kaynaktan gelen sesleri test edin. Ardından, mümkünse kaydedilen sesleri kulaklık ucu veya başka bir cihaz aracılığıyla test etmeyi deneyin. Tabletin hoparlörü sorunlu tek kaynaksa, hoparlörü değiştirmek iki kablonun lehimini söküp yerine yenisini lehimlemekle kolayca başarılabilir.
Kaydedilen sesi tabletin kulaklık ucu üzerinden dinliyorsanız ve ses kalitesi yetersizse, sorun kulaklık ucunun kendisi olabilir. Mikrofon dışındaki bir kaynaktan gelen sesleri test edin. Ardından, mümkünse kaydedilen sesleri hoparlör veya başka bir cihaz aracılığıyla test etmeyi deneyin. Tabletin kulaklık ucu sorunlu tek kaynaksa, kulaklık ucunu değiştirmeniz önerilir. bu kılavuzu izleyerek cihazı açmanız ve mevcut parçanın lehimlerini sökmeniz gerekecektir.
Hasarlı mikrofon
5LINX Velocity V2 mikrofon açıklığınızı temizlediyseniz ve kalite artmadıysa, tabletinizin mikrofonunu değiştirmelisiniz. Mevcut mikrofonun anakart üzerindeki lehimlerini söküp yenisini lehimlemek işe yarayacaktır.
Anakart Hasarı
Diğer her şey başarısız olursa, anakartınız mikrofondan gelen sinyali net bir şekilde işleyemiyor olabilir. Cihazınızı açmanız ve bu kılavuzu izleyerek anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Hoparlörden Gelen Düşük Ses Kalitesi
Hoparlörden gelen ses çok kısık, hiç yok veya çok cızırtılı olabilir.
Sesi Kısık / Sessiz
Hasarlı Hoparlör
Ses çok kısık, hiç yok veya çok cızırtılıysa cihazın hoparlörü hasar görmüştür. Bu durumda hoparlörü değiştirmenizi öneririz. Bunu yapmak tableti açmayı, anakarttan iki kabloyu lehimlerinden ayırmayı ve yerine yeni bir yedek hoparlör lehimlemeyi gerektirir.
Ryan Medeiros
353 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 71
Her zaman: 1,844
