Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Joystick kendi kendine girdi veriyor
Oyun kolunuzun siz yapmadığınız halde sola, sağa, yukarı veya aşağı hareket etmesi gibi komutlar vermesiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, joystick kayması (stick drift) sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
Joystick Kayması
Arka taraftaki 2 plakayı çıkarmanız gerekecek. Her iki tarafta ikişer tane olmak üzere toplam 4 Torx vida bulunur; bu vidaları çıkarmanız gerekir. Ardından ön plakayı dikkatlice ayırarak çıkarmanız gerekecek (klipslerle tutturulmuştur). Joysticklerin üst ve sol tarafında iki adet düz başlı vida olduğunu göreceksiniz. Joysticki yeniden kalibre etmek için, istemsizce hangi komutların verildiğini tespit etmeniz gerekir. Eğer yukarı veya aşağı hareket ediyorsa, sol taraftaki vidayı kullanmanız gerekecektir. Yukarı hareketi düzeltmek için vidayı kendinize doğru, aşağı hareketi düzeltmek için ise kendinizden uzağa doğru çevirin. Sağ ve sol hareketler için üstteki vidaya odaklanmalısınız. Sağ komutu düzeltmek için vidayı sola, sol komutu düzeltmek için ise vidayı sağa çevirin.
Oyun Kolunun Kalibrasyona İhtiyacı Var
Xbox Donatıları uygulamasına gitmeniz gerekecektir. Yeniden kalibrasyon aracına gidin ve ekranınızdaki talimatları izleyin.
Kulaklık bağlanmıyor
Takılı olsa bile ses gelmiyor.
Hatalı Kulaklık
Başka bir kulaklık kullanmayı deneyin. Başka bir kulaklık yoksa, kulaklığın çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir cihaza takın. Kulaklık çalışıyor ancak oyun koluyla çalışmıyorsa, Xbox'ınızdaki ayarlar sayfasına gidin ve oyun kolunun güncellenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Gerekiyorsa oyun kolunu güncelleyin.
Oyun Kolunun Sesi Kısık
Konsol ses ayarlarındaki oyun kolu hoparlör ses seviyelerini kontrol edin. Oyun kolundaki sesin kapalı olmadığından emin olun ve ayarları kullanarak sesi ayarlayın. Sorun devam ederse, konsolu yeniden başlatmayı deneyin ve fiziksel bir hasar olmadığından emin olun.
Cihaz açılmıyor
Cihaz prize takılı olmasına rağmen açılmıyor.
Kirli USB bağlantı noktası
Oyun kolunu farklı bir işletim sistemine sahip cihaza takmayı deneyin. Oyun kolu hala açılmıyorsa, farklı bir bağlantı noktasına takmayı deneyin. Hala açılmıyorsa, USB fişinin temiz olduğundan ve kalıntı bulunmadığından emin olun.
Uyumsuz İşletim Sistemi
Cihazı taktığınız işletim sisteminin cihazla uyumlu olduğundan emin olun. İşletim sistemi uyumluysa, en son güncellemelerin yüklü olduğunu kontrol edin.
Oyun kolu yanıt vermiyor
Komut verdiğiniz halde hiçbir şey olmuyorsa.
Yapışkan Düğmeler
Düğmelerde veya joysticklerde yapışkanlık olmadığından emin olun. Bunlar diğer komutların iletilmesini engelleyebilir. Yapışkan düğmeler veya joystickler varsa, oyun kolunu izopropil alkol ile iyice temizleyin.
Bellenim Güncel Değil
İşletim sisteminizin ayarlar sayfasından cihaz için herhangi bir güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol etmeniz gerekecektir. Gerekiyorsa cihazı güncelleyin.
Oyun kolu işletim sistemine bağlanmıyor
Cihaz sisteme bağlanmıyor.
Eski sürüm oyun kolu sürücüleri
İşletim sistemine bağlanmıyorsa, Windows yüklü bir bilgisayara takın. Ayarlardaki aygıt yöneticisine gidin ve oyun kolunu seçin. Orada Sürücüyü Güncelle seçeneğini belirleyin.
Düzgün Bağlanmadı
Oyun kolunuzun sadece kapatılıp tekrar açılması gerekiyor olabilir. Başlatma düğmesini kapanana kadar basılı tutarak oyun kolunu kapatın. Ardından oyun kolunu işletim sisteminden ayırın. İşlem tamamlandığında adımları tersten uygulayın; oyun kolunuz düzgün yanıt verecektir.
Sebrina Abubeker
691 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - Yanıt Paylaş
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 29
Son 7 gün: 97
Son 30 gün: 439
Her zaman: 7,804
