Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
RealPad şarj olmuyor
Batarya şarjı uzun süre dayanmıyor veya hiç tutmuyor. Tablet prize takılı olsa bile şarj olmuyor. Tablet prize takılı olsa bile çalışmıyor.
Hatalı şarj
Tabletniz şarj olmuyorsa, kablonun tablete tam olarak takılı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca kablonun prize de tam olarak takılı olduğundan emin olun. Cihazınız için farklı bir priz deneyin, çünkü priz arızalı olabilir veya sigorta atmış olabilir. Kullandığınız şarj kablosu arızalı olabilir, başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Başka bir cihazınız yoksa yeni bir kablo satın almayı deneyin.
İşletim sistemi güncel değil
Tablet yazılımınız güncel olmayabilir, durumdan emin olmak için şu talimatları izleyin:
  1. Wi-Fi'a bağlanın
  2. "Ayarlar" bölümüne gidin
  3. "Genel" bölümüne gidin
  4. "Cihaz hakkında" bölümüne gidin
  5. "Yazılım güncelleme" bölümüne gidin
  6. "Güncellemeleri kontrol et"e dokunun
  7. Bir güncelleme varsa "Güncelle" seçeneği belirecektir
  8. "Yükle"ye dokunun
Arızalı batarya
Tabletiniz şarj tutmuyor veya tam şarj olmuyorsa, sorun büyük olasılıkla arızalı bir bataryadan kaynaklanıyordur. Bataryayı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Arızalı şarj yuvası
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramadıysa, sorun büyük olasılıkla şarj yuvasının hasar görmüş olmasıdır. Değiştirmek için bu [http://|kılavuzu] izleyin.
Tablette ses yok
Tablet herhangi bir ses çalmıyor
Tablet sessizde
Tabletinizin sessizde olmadığından emin olun. Tabletin sessizde olmadığından emin olmak için ayarlara ve ardından ses kısmına giderek sesi açın. Alternatif olarak, cihazın sağ tarafındaki düğmeleri kullanarak sesi ayarlayabilirsiniz.
Tabletin yeniden başlatılması gerekiyor
Tableti yeniden başlatmak ses sorununu çözebilir; başlatma düğmesini basılı tutarak yeniden başlatma seçeneğini seçip bunu yapabilirsiniz.
Arızalı hoparlörler
Yukarıdaki sorun giderme yöntemlerini denediyseniz ve hala ses alamıyorsanız, muhtemelen hoparlörleriniz arızalıdır. Hoparlör değişimi için [http://|buradaki] değişim kılavuzumuza göz atın.
Real Tab ekranı çalışmıyor
Cihazın ekranını net bir şekilde görmek zor veya ekran tepkisiz
Düşük parlaklık
Parlaklık seviyesi çok düşük olduğu için ekranı görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bu durumda cihaz ayarları uygulamasına girmeniz, parlaklık seviyesi ayarını bulmanız ve parlaklığı artırmanız gerekir.
Tepkisiz ekran
Ekran donmuş veya dokunmaya tepkisiz olabilir. Bu durumda donanımsal bir yeniden başlatma yapmanız gerekecektir. Bu işlem cihazı yeniden başlatacak ve muhtemelen sorunu çözecektir. Donanımsal olarak yeniden başlatmak için cihaz kapanana kadar ses düğmesi ve ana sayfa düğmesini basılı tutun. Beş dakika sonra cihazı tekrar açın ve ekranı kontrol edin.
Arızalı ekran
Cihazın ekranı hala tepkisizse veya muhtemelen kırıksa, bir sonraki adım ekranı değiştirmektir. Ekran değişimi oldukça kolay bir işlemdir ve on dakika, basit aletler ve sabit bir el gerektirir. Ekran değişim kılavuzu için [http://|buraya] tıklayın.
İnternete bağlanmıyor
Wi-Fi'ınız "Mükemmel" görünüyor ancak internete erişemiyorsunuz veya kimlik doğrulama sorunları nedeniyle bağlantı kurulamıyor.
Hatalı bağlantı
Tabletiniz internete bağlanmıyorsa hatalı bir bağlantınız var demektir. Bunu düzeltmek için şunları yapabilirsiniz:
  • Tabletinizi yeniden başlatın.
  • Belleniminizi ve tüm uygulamaları güncelleyin. Bellenimi nasıl güncelleyeceğinizi öğrenmek için buraya gidin.
  • Doğru olduğundan emin olmak için tabletteki tarih ve saat ayarını kontrol edin.
  • Öncekilerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazınıza donanımsal sıfırlama (Hard Reset) yapmanız gerekir. Cihazınızı donanımsal sıfırlamak için cihaz kapanana kadar ses düğmesini ve ana sayfa düğmesini basılı tutun.
Hatalı sinyal
Tabletiniz Wi-Fi'a bağlıysa ancak internet yoksa, hatalı bir sinyal alıyorsunuz demektir. Bunu hızlıca düzeltmek için ağınızı manuel olarak 3G'den 2G'ye değiştirmelisiniz. Bunu yapmak için:
  1. Öncelikle cihazınızdaki Ayarlar'a gidin.
  2. Ardından Bağlantı ayarlarındaki Diğer Ağlar'a gidin.
  3. Oraya girdiğinizde Mobil Ağlar'a gidin, ardından Ağ Modunu bulun.
  4. Daha sonra Ağı 3G'den 2G'ye değiştirin.
Sorun devam ederse [http://|buraya] gidin.
Arızalı Wi-Fi modülü
Önceki seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa, Wi-Fi modülünüz arızalı olabilir. Bu [http://|kılavuzu] izleyerek anakartınızı değiştirmeniz gerekecektir.
Alana Escue
425 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
I need a batterie for realpad MA7BX2
markus - Yanıt Paylaş
screen has a fastboot mode on it will not do nothing
firebase71 - Yanıt Paylaş
My name is Susan Owens my email is sasondo42@yahoo.com My real pad is I believe 6 years old it work until last Tuesday. Now it's doesn't. It charges and turns on but a message pop up saying launched 4 is not working. How do I fix that
sasondo42 - Yanıt Paylaş
my ipad says that launcher 4 has stopped .. how can I fix it
Glenda lawson - Yanıt Paylaş
how do you go about resetting your pin if your family member lost it and can’t start it up? It goes to the enter pin number upon start up but nobody knows what the pin is. Help?
Bill Wiley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 33
Her zaman: 2,494
