Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Drone açılmıyor
Drone, başlatma düğmesine basıldıktan sonra açılma belirtisi göstermiyor.
Arızalı pil
Pil tam olarak şarj edilmemiş olabilir. Bu durumda, şarj kablosunu ve güç hattını kullanarak pili bir şarj prizine takmayı deneyin. Sağlanan şarj kablosuyla prize takarak tam şarjı doğrulayabilirsiniz. Işık yeşilse, pil şarj olmuştur. Işık kırmızıysa, pilin şarj edilmesi gerekir. Aksi takdirde, pil arızalı olabilir ve pili değiştirmeniz gerekecektir. Ayrıntılar için pil kılavuzuna bakın.
Arızalı şarj cihazı
Mach 1'in kendine özgü, çoklu kablo sistemli bir şarj mekanizması vardır. Drone şarj olmuyorsa, drone'un şarj yuvasına uygun yeni şarj cihazları edinmeniz gerekir. Eğer bu işe yaramazsa, pil arızalıdır.
Kontrol cihazı yanıt vermiyor
Kontrol cihazı ya açılmıyor ya da drone'u istenen şekilde kontrol etmiyor.
Arızalı kontrol cihazı pili
Kontrol cihazı şarj edilmemiş veya şarj tutamıyor olabilir. Verilen şarj kablosuyla şarj ederek bunu doğrulayın. Tam mavi ışık yanarsa, kontrol cihazı şarj olmuştur. Kısmi mavi ışık yanarsa, kontrol cihazı şarj olmamıştır.
Arızalı kumanda kolu
Kumanda kolu bir konumda sıkışmış olabilir. Sıkıştığı konumdan kurtarmak için kumanda kolunu hafifçe çekin.
Arızalı bağlantı
Kontrol cihazı telefona veya drone'a bağlı olmayabilir. Kontrol cihazının, telefonun ve drone'un WiFi veya Bluetooth üzerinden bağlı olduğundan ve sinyalin yeterince güçlü olduğundan emin olun.
Drone uçmuyor
Drone ve kontrol cihazı açıldıktan sonra, drone pervaneleri dönmüyor.
Arızalı pil
Drone pilinin tam olarak şarj edilip edilmediğini kontrol edin.
Kontrol cihazının tam olarak şarj edilip edilmediğini kontrol edin.
Zayıf bağlantı
Kullanıcının telefonu drone veya sağlanan kontrol cihazı ile bağlantı kuramıyor. WiFi ve Bluetooth sinyalinin güçlü olduğundan emin olun ve yeniden bağlanmayı deneyin.
Drone düzgün uçmuyor
Drone eğri bir çizgide uçuyor veya komutlara düzgün yanıt vermiyor.
Kırık, yanlış takılmış veya arızalı pervane
Bir pervaneyi değiştirmek veya yeniden takmak için lütfen Pervane Takma Kılavuzunu takip edin.
Kalibrasyon hatası
Drone'un pusulası her birkaç uçuştan önce yeniden kalibre edilmelidir. Drone'u yeniden kalibre etmek için kullanım kılavuzunuzda belirtilen talimatları izlemeniz yeterlidir.
Telefon ve kontrol cihazı arasındaki zayıf bağlantı
Lütfen yukarıdaki “Zayıf bağlantı” başlıklı bölüme bakın.
Drone eğri veya dengesiz bir şekilde iniş yapıyor
İniş sırasında drone dengesizdir, bu da hatalı bir inişe neden olur.
Kauçuk tabanlar merkezlenmemiş
Kauçuk tabanların tasarlandıkları yuvaya tam olarak oturtulup oturtulmadığını kontrol edin. Oturtulmamışlarsa, drone düz bir yüzeydeyken dengede kalabilmesi için onları döndürerek yerlerine yerleştirin.
Patrick Lewis
394 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,340
