Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlöre Bağlanılamıyor
Hoparlör kapsama alanı dışında veya Bluetooth bağlantısı hatalı.
Cihaz Kapsama Alanı Dışında
Cihazınız hoparlörünüzün kapsama alanı dışındaysa Bluetooth bağlantısını sürdüremezler. Hoparlör ile cihazınız arasındaki engelleri kaldırın, cihazınızı ANKER SoundCore'unuza mümkün olduğunca yaklaştırın ve tekrar eşleştirmeyi deneyin.
Hatalı Bluetooth
Cihazın Bluetooth bağlantı çipi bozuksa, cihazın eşleşmesini tamamen engeller ve hiçbir Bluetooth etkileşimine izin vermez. Bluetooth bağlantısı kullanmaktan kaçınmak için hoparlörü cihazınıza fiziksel olarak bağlamak üzere bir yardımcı kablo (AUX) kullanabilirsiniz.
Hoparlörünüzün Bluetooth özelliğini geri yüklemek istiyorsanız, Bluetooth çipinin lehimini söküp değiştirmeniz gerekir. Bluetooth çipini değiştirme konusunda yardım için bu kılavuzu izleyin. Bunun son derece zor bir işlem olduğuna dikkat edin.
Ses Çalmıyor
Hoparlör kapsama alanı dışında veya hoparlör/hoparlör kabloları bozuk.
Hoparlöre Bağlı Değil
Bluetooth cihazınız bağlantı için kapsama alanı dışında olabilir. Bunu çözmek için hoparlör ile cihazınız arasındaki engelleri kaldırın, mümkün olduğunca yaklaştırın ve bağlanmayı deneyin.
Bozuk Hoparlörler
Bozuk hoparlörler sesin üretilmesini engeller veya bozuk ses üretir. Sesi iyileştirmek için diğer çözümler işe yaramadıysa, hoparlörler hatalı olabilir. Bunu bu kılavuzu izleyerek düzeltebilirsiniz.
Bluetooth Kullanırken Kötü Ses Kalitesi
Hoparlörün ses seviyesi çok yüksek olabilir, cihaz kapsama alanı dışındadır veya dalga paraziti vardır.
Ses Seviyesi Çok Yüksek veya Çok Düşük
Bluetooth cihazında ses seviyesini %85'e düşürmeyi deneyin. Yüksek ses seviyeleri hoparlörlerde sesin bozulmasına neden olabilir. Bu durum ses seviyesi çok düşük olduğunda da yaşanabilir.
Bluetooth hoparlörler yakın mesafe için tasarlanmıştır. Cihaz kapsama alanı dışındaysa ses kalitesi düşük olacaktır. Ses kalitesini iyileştirmek için cihaza yaklaşın.
Dalga Paraziti
Bluetooth bağlantısı dalgaları kullanır. Aynı anda kullanılan çok sayıda Bluetooth cihazı varsa, cihazınız ile hoparlör arasındaki bağlantıyı bulandırabilir. Bundan kaçınmak için kullanılmayan Bluetooth cihazlarını kapatın ve ses kalitenizi tekrar test edin.
Başlatma Düğmesi Çalışmıyor
Hoparlörün başlatma düğmesi düzgün çalışmıyor.
Tüm Düğmelere Aynı Anda Basılı Tutun
SoundCore üzerindeki tüm düğmelere aynı anda yaklaşık 30 saniye boyunca basılı tutmayı deneyin, ardından açılana kadar başlatma düğmesine basılı tutun.
Başlatma Düğmesini Tamamen 'Açık' Konuma Getirin, Ardından Hafifçe Geri İtin.
Güç anahtarı yanlış hizalanabilir ve anahtarın akımı iletme noktasını geçerek 'Açık' konuma gelmesine neden olabilir. Cihazınız açılmıyorsa veya kesintili olarak açılıyorsa, gücü duyulabilir ve dokunsal tık/çıkıntı direncini geçecek şekilde 'Kapalı'dan 'Açık'a getirmeyi deneyin, ardından anahtarı hafif direnç hissedene kadar ( 'Kapalı' konumuna doğru) geri itin. Cihazın açılıp açılmadığını görmek için birkaç dakika bekleyin.
Eşleşmiş Cihazlar Arasında Geçiş Yapma Sorunları
Hoparlör düzgün bir şekilde eşleştirilmemiş veya eşleşmesi kaldırılmamış.
Son Eşleşen Cihazdan Bağlantı Kesilmiyor
Bağlanmak istemediğiniz tüm cihazlarda Bluetooth'u kapatmayı deneyin, ardından istediğiniz cihaza bağlanmayı deneyin.
Hoparlör Eşleştirme Modunda Değil
Öncelikle bağlanmak istediğiniz cihazın Bluetooth'unu kapatın. Ardından eşleştirme moduna girmek için hoparlör üzerindeki Bluetooth düğmesine 2-3 saniye basılı tutun. Yanıp sönen mavi ışık, hoparlörün eşleştirme modunda olduğunu gösterir. Eşleştirme moduna girdikten sonra hoparlöre yeniden bağlanmayı deneyin. Sabit yanan mavi ışık, cihazınızın hoparlörle eşleştiğini gösterir.
Şarj Olmuyor
Hoparlörün şarj kabloları gevşek, şarj yuvası bozuk veya pil bozuk.
Şarj Kablolarını Kontrol Edin
Tüm şarj kablolarının düzgün çalıştığından emin olun. Kablonun bozuk olup olmadığını görmek için aynı kabloyu başka bir cihazda kullanın. Kablo diğer cihazı şarj ediyorsa, sorun hoparlörün şarj yuvasındadır. Kablo başka bir cihazı şarj etmiyorsa, kablo bozuktur ve başka bir kabloyla değiştirilmelidir.
Hatalı Şarj Yuvası
Cihazın yanındaki kırmızı ışık fişe takılıyken bile yanmıyorsa, şarj yuvası hatalıdır. Bunu bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Hatalı Pil
Cihazın yanındaki kırmızı ışık yanıyorsa ancak cihazın pil kullanım süresi çok azsa veya hiç yoksa, piliniz hatalıdır. Bunu bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Bağlı Cihaz Sesi Kontrol Edemiyor
Mevcut Bluetooth bağlantısında bir sorun var.
Cihazın Bluetooth'unu Yeniden Başlatın
Cihazı hoparlörden ayırmak için bağlı cihazın Bluetooth'unu kapatın. Bağlanacak cihazı açın ve cihazı hoparlörle yeniden eşleştirin.
Mikrofon Çalışmıyor
Hoparlörün mikrofonu veya mikrofon kabloları bozuk olabilir.
Hatalı Mikrofon
Bluetooth bağlantısı olmasına rağmen mikrofon çalışmıyorsa, mikrofonunuz veya mikrofon kablolarınız bozuk demektir. Bunu bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Briana Kuo
311 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 üyesi
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
109 Yorum
what can I do to stop it from beeping?
judyinln - Yanıt Paylaş
What can I do to stop it bleeping and then on third bleep shuts down speaker ???
Nigel - Yanıt Paylaş
Might be battery is died
Naomi Corbin - Yanıt Paylaş
My Bluetooth transmitter is never found in my iPhone 8
Justin Vides - Yanıt Paylaş
What do I do if one side of me earpods are louder then the other making it to where the volume is more on the quieter side doesnt work
Christopher Chapman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 142
Son 30 gün: 555
Her zaman: 171,112
