Ana içeriğe geç
CD Sürücüsü açılmıyor
Sürücüye güç gelmiyor gibi görünüyor. Hiçbir LED yanıp sönmüyor veya tepsi açılmıyor.
Güç anahtarını kontrol edin
Güç anahtarının açık (I) konumunda olduğundan emin olun. Sık yapılan bir hata, güç anahtarını kapalı (O) konumunda bırakmaktır. Bu durum, cihaz düzgün şekilde bağlı olsa bile gücü kesecektir. Eğer durum buysa, başka bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır. Eğer bu sorunu çözmezse, okumaya devam edin.
Güç bağlantılarını kontrol edin
Tüm bağlantıların tam olarak takıldığından emin olun. Gevşek bir bağlantı, sürücüye yetersiz güç gitmesine neden olabilir. Tam bir güç akışı sağlamak için tüm bağlantıları sıkıca yeniden takın. Ayrıca, bir bağlantı çalışmıyorsa ikinci bağlantıyı kontrol edin. Eğer bu sorunu çözmezse, okumaya devam edin.
Güç anahtarını değiştirin
Bu noktada, eğer hala geçerliyse garantinizin geçersiz kalabileceğini unutmayın. Eğer yukarıdakiler işe yaramadıysa, güç anahtarı bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için Güç Anahtarı Onarımı kılavuzuna gidin.
Bağlantıları değiştirin
Eski bağlantılar genellikle aşınmaya karşı hassastır. Dijital bağlantılar bozulmuş olabilir. Eğer durum buysa, bu bağlantıların değiştirilmesi gerekecektir. Yine, SCSI Bağlantıları Onarımı kılavuzunu takip ederken garantinizin geçersiz kalabileceğini unutmayın.
Tepsi açılmıyor
Açma veya çıkarma düğmesine basıldığında tepsi açılmıyor.
Sürücünün güç durumunu kontrol edin
Sürücünün yanıp sönen LED'ler veya fan sesi gibi güç belirtileri gösterdiğinden emin olun. Güç belirtisi göstermiyorsa yukarıdaki Güç Sorun Giderme bölümüne başvurun. Güç belirtileri gösteriyor ancak tepsi hala açılmıyorsa, okumaya devam edin.
Açma/çıkarma düğmesini basılı tutun
Bazı eski cihazlarda, çıkarma düğmesine basılması ile tepsinin gerçek açılışı arasında bir gecikme olur. Düğmenin etkinleştiğinden emin olmak için sürücünün Açma/Çıkarma düğmesini basılı tutun. Sorun devam ederse okumaya devam edin.
Çerçeve hizasını kontrol edin
Çerçeve kaymış ve tepsinin açılmasını engelliyor olabilir. Eğer çerçeve tepsi yüzünün önündeyse, çerçevenin sürücü yüzüne tam olarak oturduğundan emin olmak için baskı uygulayın. Bu işlem genellikle sürücüyü açmadan yapılabilir. Eğer sorunun kaynağı bu değilse veya sorunu çözmüyorsa devam edin.
Bozuk dahili CD Sürücüsü
Arızalı lazer ve CD'nin dönmemesi gibi birçok dahili sorun olabilir. Bu durumlarda en verimli yol, tüm dahili sürücü bileşenini değiştirmektir. Bununla ilgili talimatları Dahili Sürücü Onarımı kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Sürücü bilgisayar tarafından tanınmıyor
Sürücü güç alıyor gibi görünüyor ancak bilgisayarla etkileşime girmiyor.
Bağlantıları kontrol edin
Tüm bağlantıların tam olarak sabitlendiğinden emin olun. Uygun şekilde oturduklarından emin olmak için tüm bağlantıları çıkarıp sıkıca yeniden takın. Bağlantılar sağlamsa devam edin.
Dijital girişleri kontrol edin
Hem bilgisayar hem de harici sürücüdeki girişlerin hasarlı olmadığından emin olun. Eğer harici sürücüdeki bağlantılar arızalı görünüyorsa, değişim için SCSI Bağlantıları Onarımı kılavuzumuzu takip edin. Her iki giriş de işlevsel görünüyorsa devam edin.
Sürücü içindeki kablo bağlantılarını kontrol edin
Sürücü içindeki tüm kabloların dijital girişin içine düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Eğer bunların hepsi doğruysa, sorun bilgisayarda olabilir. Tüm dahili bağlantıları kontrol etmek için içine göz atmak isterseniz Harici Kasa Sökümü kılavuzumuzu takip edin.
Fan aşırı ses çıkarıyor
Fan sürekli olarak uğulduyor veya rahatsız edici derecede gürültülü çalışıyor.
Fandaki kalıntıları kontrol edin
Fan kanatlarının üzerinde veya çevresinde toz ya da kalıntılar birikmiş olabilir, bu da gürültüye neden olur. Fana erişmek için sürücünün hafifçe sökülmesi gerekir. Fana erişmek için Egzoz Fanı Onarımı kılavuzuna başvurun. Söküldükten sonra basınçlı hava çoğu kalıntıyı temizleyecektir ve fan değiştirilebilir. Eğer bu sorunu çözmezse, aşağıdaki adımlara devam edin.
Sıcaklık göstergesi kablolarını kontrol edin
Sıcaklık göstergesi kablosu, fanın değişen dahili sıcaklıklara göre hızını ayarlamasını sağlar. Gösterge kablosunun cihaz içindeki hareketi yanlış okumaya neden olabilir. Harici Kasa Sökümü kılavuzunu kullanarak kasayı açın ve fandan gelen beyaz kablonun dahili sürücünün üzerinde doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Kablo düzgün yerleştirilmişse veya bu işlem sorunu çözmüyorsa okumaya devam edin.
Fan çalışmasını kontrol edin
Fan veya devre kartı arızalanıyor olabilir, bu da fanın hatalı çalışmasına ve çok zorlanmasına veya hiç çalışmamasına neden olabilir. Tek seçenek fanı değiştirmektir. Yardım için Egzoz Fanı Onarımı kılavuzuna bakın.
Cihaz ısınıyor
Cihaz çok ısınıyor veya yavaşlayarak duruyor.
Havalandırma yakınlığını kontrol edin
Hava akışının fan havalandırmasına engel olup olmadığını kontrol etmek için cihazın arkasını inceleyin. Ayrıca yakında aşırı ısı üreten başka cihazlar olmadığından emin olun. Havalandırma arka tarafta, güç anahtarının yanında bulunur.
CD okunmuyor
Disk sürücüsü ekranda hata mesajı gösteriyor veya CD disk tepsisine yerleştirildikten sonra hiçbir şey yapmıyor.
CD kirli veya çizik
CD'yi çıkarın ve temiz, aşındırıcı olmayan bir bezle silin. Elle tutmaktan kaynaklanan toz, saç veya yağ birikebilir ve cihazın CD'yi okuyamamasına neden olabilir. CD'yi görünür çizikler açısından inceleyin, çünkü bunlar CD'de depolanan verileri bozabilir. Hala başarılı olamıyorsanız, sorunun bu olmadığını varsaymadan önce başka bir CD deneyin.
Bozuk dahili CD sürücüsü
Arızalı lazer ve CD'nin dönmemesi gibi birçok dahili sorun olabilir. Bu durumlarda en verimli yol, tüm dahili sürücü bileşenini değiştirmektir. Yardım için Dahili Sürücü Bileşeni Onarımı kılavuzunu takip edin.
Patrick Meyer
83 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,026
