APS Tech harici CD Sürücüsü Sorun Giderme
CD Sürücüsü açılmıyor
Sürücüye hiç güç gelmiyor gibi görünüyor. LED'ler yanmıyor veya tepsi açılmıyor.
Güç düğmesini kontrol edin
Güç düğmesinin açık (I) konumda olduğundan emin olun. Yaygın bir hata, Güç düğmesini kapalı (O) konumda bırakmaktır. Bu, cihaz düzgün şekilde bağlı olsa bile cihaza giden gücü kesecektir. Eğer durum buysa, başka bir işlem yapmanız gerekmez. Bu sorunu çözmezse okumaya devam edin.
Güç bağlantılarını kontrol edin
Tüm bağlantıların tamamen takılı olduğundan emin olun. Sürücüye giden yetersiz güç, gevşek bir bağlantıdan kaynaklanıyor olabilir. Tam güç akışını sağlamak için tüm bağlantıları sıkıca yeniden takın. Bir bağlantı çalışmıyorsa, ikinci bağlantıyı kontrol edin. Bu sorunu çözmezse okumaya devam edin.
Güç düğmesini değiştirin
Eğer cihazınızın garantisi devam ediyorsa, bu işlemin garantiyi geçersiz kılacağını unutmayın. Yukarıdakiler işe yaramadıysa, güç düğmesi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bağlantıları değiştirin
Eski bağlantılar genellikle aşınmaya ve yıpranmaya meyillidir. Dijital bağlantılar bozulmuş olabilir. Bu durumda, bu bağlantıların değiştirilmesi gerekecektir. Kılavuzumuzu takip ederken garantinizin geçersiz kalabileceğini unutmayın.
Tepsi açılmıyor
Açma veya çıkarma düğmesine basıldığında tepsi açılmıyor.
Sürücünün güç durumunu kontrol edin
Sürücünün yanıp sönen LED'ler veya fan sesi gibi güç belirtileri gösterdiğinden emin olun. Herhangi bir güç belirtisi göstermiyorsa yukarıdaki Güç Sorun Giderme bölümüne bakın. Güç belirtileri gösteriyor ancak tepsi hala açılmıyorsa okumaya devam edin.
Açma/çıkarma düğmesini basılı tutun
Bazı eski cihazlarda, çıkarma düğmesine basılması ile tepsinin gerçek açılışı arasında bir gecikme olabilir. Düğmenin etkinleştirildiğinden emin olmak için sürücünün Açma/Çıkarma düğmesini basılı tutun. Sorun devam ederse okumaya devam edin.
Çerçeve hizasını kontrol edin
Çerçevenin kaymış olması ve tepsinin açılmasını engelliyor olması mümkündür. Eğer çerçeve tepsi yüzünün yolunu kapatıyorsa, çerçevenin sürücü yüzüne tam olarak oturduğundan emin olmak için baskı uygulayın. Bu genellikle sürücüyü açmadan yapılabilir. Eğer sorun bundan kaynaklanmıyorsa veya bu işlem sorunu çözmüyorsa devam edin.
Arızalı dahili CD Sürücüsü
Dahili nedenler CD tepsisinin açılmasını engelleyebilir. Bu, arızalı bir motor, arızalı kablolama veya birçok başka şey olabilir. Bu harici CD sürücüsünün kasasının içinde dahili bir sürücü bileşeni bulunur. Bu, çoğu bilgisayardaki dahili sürücülere benzer. Eğer bu bileşenin içinde bir şey bozulduysa, en iyisi dahili sürücüyü başka bir sürücüyle değiştirmektir.
Sürücü bilgisayar tarafından tanınmıyor
Sürücü güç alıyor gibi görünüyor ancak bilgisayarla etkileşime girmiyor.
Bağlantıları kontrol edin
Tüm bağlantıların tamamen güvenli olduğundan emin olun. Düzgün oturduklarından emin olmak için tüm bağlantıları çıkarın ve sıkıca tekrar takın. Bağlantılar sağlamsa devam edin.
Dijital girişleri kontrol edin
Hem bilgisayar hem de harici sürücü üzerindeki girişlerin hasarlı olmadığından emin olun. Her iki giriş de işlevsel görünüyorsa devam edin.
Sürücünün içindeki kablo bağlantılarını kontrol edin
Sürücünün içindeki tüm kabloların dijital girişin içine düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Eğer bunların hepsi doğruysa, sorun bilgisayardan kaynaklanıyor olabilir.
Fan sesi
Fan sürekli uğulduyor veya rahatsız edici derecede gürültülü.
Fanda yabancı madde
Toz veya başka bir tür yabancı maddenin fan rotoruna girmiş ve gürültüye neden oluyor olması mümkündür. Fana erişmek için sürücünün hafifçe demonte edilmesi gerekir. Fan çıkarıldıktan sonra, çoğu yabancı maddeyi temizlemek için basınçlı hava kullanılabilir ve ardından fan geri takılabilir. Bu sorunu çözmezse aşağıdaki adımlara devam edin.
Sıcaklık göstergesi yanlış yerleştirilmiş
Sıcaklık göstergesi kabloları, fanın hızını değişen sıcaklıklara göre ayarlamasını sağlar. Gösterge kabloları yanlış yerleştirilmişse, hatalı bir okuma verebilir. Kasa açıkken, fandan gelen beyaz kabloların dahili sürücüye düzgün yerleştirildiğini kontrol edin. Kablo düzgün yerleştirilmişse veya bu işlem sorunu çözmüyorsa okumaya devam edin.
Arızalı fan
Fan veya ona bağlı devre kartı arızalanıyor olabilir. Bu durum fanın hatalı çalışmasına ve ya çok zorlanmasına ya da hiç çalışmamasına neden olabilir. Bu, fandan aşırı gürültü gelmesine neden olabilir ve fanın değiştirilmesi gerekecektir.
Aşırı ısınma
Cihaz çok ısınıyor veya yavaşlayıp duruyor.
Havalandırma açıklığını kontrol edin
Fan havalandırmasına hava akışını engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olmak için cihazın arka tarafını kontrol edin. Ayrıca yakınlarda aşırı ısı üreten başka cihazlar olmadığından emin olun. Havalandırma arka tarafta, güç düğmesinin yanındadır.
Arızalı fan
Fan, devre kartı veya fan üzerindeki sıcaklık göstergesi arızalanıyor olabilir. Bu durum fanın hatalı çalışmasına ve ya çok zorlanmasına ya da hiç çalışmamasına neden olabilir. Fan çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekecektir.
CD okunmuyor
Tepsi açılıyor ancak CD'leri boş olarak çıkarıyor veya CD'den hiçbir çıktı alınamıyor.
CD kirli veya çizik
CD'yi çıkarın ve temiz, aşındırıcı olmayan bir bezle silin. Bazen toz, saç veya elle temastan kaynaklanan yağ birikerek cihazın CD'yi okuyamamasına neden olabilir. CD'yi gözle görülür çizikler açısından inceleyin. Veri eksik olacağı için bu durum sorunlara yol açar. Eğer bu hala çalışmıyorsa, sorunun bu olmadığına karar vermeden önce başka bir CD deneyin. Kiri tamamen temizlemek ve çizikleri incelemek zor olabilir.
Dahili sorunlar
Arızalı lazer ve CD'nin dönmemesi dahil birçok dahili sorun olabilir. Harici CD kasasının içinde, bir bilgisayardaki CD sürücüsü gibi dahili bir sürücü bileşeni bulunur. Bu tür durumlarda tüm dahili sürücü bileşenini değiştirmek en verimli yoldur.
1 Yorum
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - Yanıt Paylaş
