Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pirinç pişirici açılmıyor
Cihazı fişe taktıktan sonra herhangi bir güç belirtisi yok
Devresi atmış GFCI (Toprak Hatası Devre Kesici) prizi
Resim
Cihazı açmadan önce prizin çalıştığından emin olun. Eğer çalışmıyorsa, mutfak ve banyolarda yaygın olan ve devresi atmış bir priz olup olmadığını kontrol edin. Eğer durum buysa, sıfırlama (reset) düğmesine basmanız yeterlidir
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunda gözle görülür bir hasar varsa, güç kablosu değişim kılavuzuna bakın
Aroma ARC-914SBD Güç Kablosu Değişimi
Arızalı Kontrol Modülü
Priz ve güç kablosu düzgün çalışıyorsa, kontrol modülünde sorun olabilir. Lütfen değişim kılavuzunda belirtilen talimatları izleyin
Aroma ARC-914SBD Kontrol Modülü Değişimi
Cihaz açıkken ısınmıyor
Cihazı fişe takıp Pişirme (Cook) düğmesine bastıktan sonra cihaz ısı üretmiyor
Gecikmeli Zamanlayıcı hala aktif
Pişirme ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin, belki de gecikmeli zamanlayıcı hala çalışıyordur
Arızalı Isıtıcı
Sorun gecikmeli zamanlayıcı değilse, ısıtıcıyla ilgili bir hata olmalıdır.
Lütfen ısıtıcı eleman değişim kılavuzuna bakın
Aroma ARC-914SBD Isıtıcı Rezistans/Termostat Değişimi
Cihaz tezgaha su damlatıyor
Pişirme sırasında tezgahta fark edilebilir bir su sızıntısı var
Yoğuşma Kabı dolu veya eksik
Cihazın sağ tarafında bulunan yoğuşma kabını kontrol edin. Eğer doluysa, kabı boşaltmanız yeterlidir. Hasarlıysa veya eksikse, yoğuşma kabı değişim kılavuzuna başvurun
Aroma ARC-914SBD Yoğuşma Haznesi Değişimi
Düğmeler tepkisiz
Bir düğmeye bastıktan sonra beklenen etki gerçekleşmiyor
Yapışkan veya Arızalı Düğmeler
Bazı düğmeler düzgün çalışmıyor gibi görünüyorsa, düğmelerin değiştirilmesi gerekecektir. Basmalı düğme değişim kılavuzuna başvurun
Aroma ARC-914SBD Basmalı Düğme Değişimi
Ekran yanmıyor
Kırmızı ışıklı ekran artık yanmıyor ve seçmek istediğiniz şeyi artık göremiyorsunuz
Arızalı LED ışıklar
Cihaz normal şekilde çalışıyor ancak LED ışıklar yanmıyorsa, değiştirilmeleri gerekir. LED değişim kılavuzuna başvurun
Aroma ARC-914SBD LED Işığı Değişimi
Brandon Nieves
956 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 üyesi
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - Yanıt Paylaş
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - Yanıt Paylaş
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 86
Her zaman: 4,105
