Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Laptop açılmıyor
"Başlatma düğmesine basmak veya laptopu açmak cihazı çalıştırmıyor."
Ekran görüntüsü kapalı
Bilgisayarınız açılıyor olabilir ancak ekran devre dışı bırakıldığı için çalışmıyor gibi görünebilir. Ekran, bir klavye kısayoluyla kapatılmış olabilir. "fn + F7" tuş kombinasyonuna basın. Ekran gelmezse bir sonraki teste geçin.
Bitmiş pil
Güç adaptörünü prize takın ve bilgisayarı açmayı deneyin. Bilgisayar güç adaptörü bağlıyken açılıyor ancak bağlı değilken açılmıyorsa pilin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pilin 3 saate kadar şarj olmasına izin verin. Prize takılı değilken hala şarj tutmuyorsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı güç adaptörü
Adaptörün bir ışığı varsa, prize takın. Işık yanmıyorsa, adaptör çalışmıyor demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Laptop aşırı ısınıyor
"Kullanım sırasında laptop dokunulamayacak kadar sıcak oluyor ve havalandırma kanallarından sıcak hava çıkıyor. CPU hızı veya beklenmedik yeniden başlatmalar gibi performans durumları bu durumdan etkilenmiş veya etkilenmemiş olabilir."
Uygun olmayan zemin
Laptopun tabanının şeklini alan yumuşak yüzeyler, havalandırma portlarını tıkayarak aşırı ısınmaya neden olur. Laptoplar genellikle uzun süre kucakta veya yatakta kullanılmamalıdır. Bunun neden olduğu sorunları gidermek için, havalandırma kanallarının tıkanmaması adına laptopunuzu sert ve düz bir zemine yerleştirdiğinizden emin olun. Havalandırma kanalları kapalıysa, ısı birikir ve hasara yol açabilir.
Havalandırma portlarında toz birikimi
Zamanla havalandırma portlarında ve fanlarda toz birikir. Laptopunuzun temiz olduğundan ve herhangi bir tıkanıklık bulunmadığından emin olmanız önemlidir.
Fan arızalı olabilir
Laptopun havalandırmasının tıkalı olmadığından ve iç kısmın tozdan arınmış olduğundan emin olduktan sonra, fan arızalı olabilir. Fanın çalışıp çalışmadığını, çıkan vınlama sesini dinleyerek anlayabilirsiniz. Fan sesini duyamıyorsanız, değiştirilmesi gerekebilir. Laptop fanları genellikle çok fazla hava üflemediği halde, hava çıkışı olup olmadığını kontrol etmek için havalandırma kanallarını elinizle hissedebilirsiniz.
Pil ömrünü tamamlamış olabilir
Eski pillerin daha sıcak çalıştığı bilinmektedir. Isının pilden mi yoksa laptopun diğer parçalarından mı geldiğini kontrol edebilirsiniz. Pil paketinin olduğu bölge sıcaksa, laptop şarj tutmakta zorlanıyorsa ve havalandırma temizlenmişse, pili değiştirmeyi düşünün.
Optik sürücü diskleri okumuyor
"Kullanıcı optik sürücüye bir CD veya DVD yerleştirdiğinde, diskin okunamaması gibi bir sorun oluşuyor."
Disk çizilmiş
Kullandığınız disk çizilmiş, kirlenmiş veya bir şekilde hasar görmüş olabilir. Sorunun kullandığınız diskten kaynaklanıp kaynaklanmadığını test etmek için çalışan başka bir disk deneyin. Ayrıca o diski farklı bir DVD/CD oynatıcıda deneyebilirsiniz. Orta derecede çizilmiş bir diski temizleyip parlatarak tekrar tam kapasiteyle kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Lütfen buraya bakın: http://www.ebay.com/gds/How-to-clean-rep...
Optik sürücü hasarlı
Kullandığınız disk başka oynatıcılarda çalışıyorsa, optik sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir. Lütfen optik sürücü nasıl değiştirilir rehberimize göz atın.
Optik sürücü açılmıyor
"Kullanıcı sürücü üzerindeki ÇIKAR (EJECT) düğmesine bastığında sürücü açılmıyor."
Laptop meşgul olabilir
Düğmeye basmak disk sürücüsünü açmıyorsa, işletim sistemi bir görevi tamamlamaya çalışıyor olabilir. Görevin tamamlanması için birkaç dakika bekleyin ve düğmeye tekrar basın. Disk sürücüsü hala açılmıyorsa bilgisayarı yeniden başlatın.
Laptopta virüs olabilir
Yeniden başlatma sorunu çözmezse, bilgisayarınızda virüs olup olmadığından emin olmak için bir virüs taraması yapın. Virüs varsa, lütfen virüs tarayıcınız tarafından sağlanan talimatları izleyin veya internette bir çözüm arayın. Bir bilgisayar için olası virüs sorunlarının kapsamı çok geniştir ve bu rehberin sınırlarını aşmaktadır.
Bilgisayarınızın işletim sistemi düzgün çalışıyorsa ve sürücünüze güç gidiyorsa, sürücü hasar görmüş olabilir. Lütfen sürücü nasıl değiştirilir rehberimizi izleyin.
Mavi Ekran Hatası
"Mavi ekran hatası veya BSoD oluştu."
Aşırı ısınma
Laptopunuz mavi ekran hatası verdiyse ve çok sıcaksa, bilgisayarın soğumasını beklemeniz gerekir. Aşırı ısınma kötü havalandırma veya arızalı fandan kaynaklanıyorsa, yukarıdaki çözüm yollarına bakın.
Bellek yanlış yerleştirilmiş
BSoD almaya devam ediyorsanız, belleğin yeniden takılması gerekebilir. Belleği çıkarmak ve tekrar takmak bu sorunu giderebilir. Belleğe dokunmak ona zarar verebileceğinden, bellek ile işlem yaparken çok dikkatli olmalısınız.
Arızalı bellek
Belleği yeniden takmak BSoD'yi çözmezse, belleği değiştirmeniz gerekebilir. Sorunu çözüp çözmediğini görmek için öncelikle yeni RAM denemeye başlayın.
Arızalı sabit disk
Sabit diskinizde bir hata olabilir. Komut isteminde "fdisk" çalıştırmak, sabit diskinizde bozuk sektör olup olmadığını kontrol edebilir ve bu sorunları giderebilir. "fdisk" bu sorunları çözemiyorsa, sabit diskin değiştirilmesi gerekebilir.
Klavye düzgün çalışmıyor
"Klavyede yazarken, bazı veya tüm tuşlar yanıt vermiyor."
Toz/Kir nedeniyle kirli tuş bağlantısı
Klavyenizi uzun süredir temizlemediyseniz, genel kullanımdan kaynaklanan kalıntılarla tıkanmış olabilir. Bu kalıntılar klavyenizdeki tuşlara giden bağlantıları engelleyerek basıldığında tuşun yanıt vermemesine neden olabilir. Klavyenizin tıkalı veya aşırı kirli olduğundan şüpheleniyorsanız, tüm kiri temizlemek için bir bilgisayar temizleme spreyi kullanın. Kir çok fazlaysa, laptopu parçalarına ayırıp klavyeyi değiştirmeyi veya ayrı olarak temizlemeyi düşünün. Klavyeyi çıkarmak isterseniz, buradaki rehberimizi izleyin.
Arızalı klavye
Klavyeniz temizse ve hala sorun yaşıyorsa, klavyenizde kırık parçalar olabilir. Tüm klavye modülünü değiştirmeniz gerekebilir. Bu durumda, klavyeyi değiştirmek için lütfen buradaki rehberimizi izleyin.
Dokunmatik mat çalışmıyor
"Dokunmatik matı kullanırken yanıt vermiyor veya düğmeler çalışmıyor."
Devre dışı bırakılmış dokunmatik mat
Dokunmatik matınız devre dışı bırakılmış olabilir. Yeniden etkinleştirmek için "fn + F9" tuş kombinasyonuna basmayı deneyin.
Arızalı sürücüler
Aygıt Yöneticisi ekranını kontrol ederek bilgisayarın dokunmatik matı tanıyıp tanımadığını doğrulayın. Başlat menüsünü açmak için Windows tuşuna basın ve Aygıt Yöneticisi yazın. Aygıt Yöneticisi seçeneğini belirleyin ve pencerede gezinmek için sekme ve yön tuşlarını kullanın. Tanınmayan aygıt olmadığından emin olun.
Laptop internete bağlanmıyor veya bağlantı zayıf
"Laptop WiFi'a bağlanmaya çalıştığında, sinyal yok veya internet bağlantısı yok."
Yanlış ağ
Erişiminizin olmadığı bir ağa bağlanmaya çalışmış olabilirsiniz. Lütfen doğru ağa bağlandığınızdan emin olun.
Yanlış ayarlar
Ağınız için yanlış ayarlar girmiş olabilirsiniz. Lütfen doğru bağlantı ayarları için sistem yöneticisine danışın veya ev ağlarındaki WiFi erişim noktanızın kılavuzunu kontrol edin.
Bağlantı kaynağına çok uzak
WiFi kullanıyorsanız ve sinyali sağlayan yönlendiriciden (router) uzaktaysanız, bağlantınız zayıf olabilir. Yaklaşmak bağlantınızın daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olacaktır. Kendi ağınızı kullanıyorsanız, WiFi erişim noktanızı genellikle laptopunuzun kullanıldığı katla aynı kata yerleştirmeyi deneyin. WiFi erişim noktaları genellikle tek katta kullanım için tasarlanmıştır ve üst veya alt katlarda ölü bölgeleri olabilir.
Arızalı ağ kartı
WiFi'a bağlanamıyorsanız ve WiFi'ın etkinleştirildiğinden eminseniz, büyük olasılıkla ağ kartınızda bir sorun vardır. Bu durumda, ağ kartının değiştirilmesi gerekebilir.
redacted
566 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,317
