Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Güç Açıldığında Siyah Ekran
Bilgisayar açıkken ekran siyah görünüyor
Ekran Ayarları Yanlış Yapılandırılmış
Ayarların, ekran kapalı değilken kapalı gibi görünmesine neden olma ihtimali vardır. fn+F5 tuşlarına basılı tutun. Monitör sadece görülemeyecek kadar karanlıksa, bu işlem parlaklığı artırmalıdır.
fn+F8 tuşunu deneyin. Bilgisayar görüntüyü farklı bir çıkışa aktarmaya çalışıyorsa, bu tuş ekran modunu değiştirir.
Harici Monitör Çakışması
Görüntü alıp alamadığını görmek için bir HDMI kablosu kullanarak harici bir monitöre bağlamayı deneyin. Ekran modlarını değiştirmek için fn+F8 komutunu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Harici monitörde çalışıyor ancak dahili ekranda çalışmıyorsa, bu durum bir güç sorunu veya hatalı bağlantı olduğu anlamına gelir.
Zaten harici bir monitöre bağlıysanız, görüntünün dahili ekrana geri dönüp dönmediğini kontrol etmek için bağlantıyı kesmeyi deneyin. Bazen bir monitör, başka bir monitör algılandığında varsayılan ekranına görüntü vermeyi durdurabilir.
Pil Sorunları
Pil gücü doğru şekilde aktarmıyor olabilir. Başlamak için güç kablonuzun tam olarak takılı olduğundan ve uyarı ışığı'nın yandığından emin olun. Işık, kablonun blok kısmında bulunmalıdır. Çalışmıyorsa kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Kablo çalışıyorsa, pili bu kılavuzda açıklandığı şekilde çıkarın*. Güç kablosunu dizüstü bilgisayara tekrar bağlayın ve çalıştırmayı deneyin.
USB Cihazları Tanınmıyor
USB bağlantı noktalarının USB cihazlarını tanımaması, yüklü sürücülerin kararsız veya bozuk olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Windows güncel değil
Windows'u güncellemek, eksik sürücüleri veya yüklü bozuk sürücüleri onarabilir.
Yeni sürücüler çalışmıyor
Bazen cihazlar, dizüstü bilgisayarı yeniden başlatana kadar yeni sürücüleri tanımaz.
Doğru şekilde bağlanmamış
USB cihazları doğru bağlantı noktalarına bağlanmamış olabilir, cihazınız için doğru bağlantı noktalarına bağlı olduğunuzdan emin olun
USB bağlantı noktalarını değiştirme kılavuzu
Mavi Ekran
Sistem, yazılım veya donanım sorunları nedeniyle anormal bir şekilde yeniden başladığında oluşur.
Yazılım sorunu
Bu, BSOD veya mavi ekran sorununun en yaygın nedenidir. Bunun için en kolay çözüm bilgisayarınızı yeniden başlatmaktır. Bunu yapmak için güç düğmesi'ni en az 8 saniye basılı tutun ve tam bir sıfırlamanın ardından dizüstü bilgisayarı tekrar açın.
BIOS güncel değil
Mavi ekran hatası, sistem BIOS'unuz güncel olmadığında oluşabilir. Bu sorunu gidermek için ASUS.com adresinden güncelleme dosyasını indirin.
Wi-fi'a bağlanma konusunda yardıma ihtiyacınız olursa
Olağan Dışı Kısa Pil Kullanım Süresi
Pil eskisinden daha hızlı bitiyor
Fazla Güç Tüketenleri Devre Dışı Bırakın
Bazı konfor ayarlarını düzenleyin. fn+F4 kısayol tuşunu kullanarak ekran parlaklığını düşürün. Ek güç ayarları Başlat Menüsü (Windows'un sol alt köşesi) > Ayarlar (dişli simgesi) > Sistem > Güç ve Uyku altında bulunabilir
İstenmeyen Programlar
Aynı anda çok fazla işlemin veya programın çalışması gereksiz pil tüketimine neden olur. Açık sekmeler sağ üstteki 'X' kullanılarak kapatılabilir. Görünür olmayan programlar görev yöneticisi (ctrl+alt+delete) açılarak görülebilir. İhtiyacınız olmayan bir göreve tıklayın ve görevi sonlandır'a basın.
Bu programlardan bazılarını kaldırmayı veya devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz, böylece başlangıçta otomatik olarak çalışmazlar. Cortana/Xbox gibi Microsoft işletim sistemi özellikleri Ayarlar > Gizlilik > Arka plan üzerinden devre dışı bırakılabilir ve üçüncü taraf programlar Ayarlar > Uygulamalar ve Özellikler üzerinden kaldırılabilir
Pil Sorunları
Pil kullanım süresi, eskisiyle aynı ayarlar ve programlar çalıştırılmasına rağmen kısaldıysa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Pil değişim kılavuzu
Dokunmatik Mat Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat'ın yanıt vermemesinin nedeni sürücülerin güncel olmaması olabilir.
Dokunmatik mat sürücüleri güncel değil
Dokunmatik mat cihazlarını bulmak için aygıt yöneticisini açın, İnsan Arabirim Cihazları'na tıklayın, ardından güncellemek istediğiniz cihaza sağ tıklayın ve sürücüyü güncelle'yi seçin.
Dokunmatik mat sürücülerinin hatalı yüklenmesi
Aygıt yöneticisini açın, cihazın adına sağ tıklayın ve kaldır seçeneğini belirleyin. Kaldır düğmesine tıkladıktan sonra cihazı yeniden başlatın; Windows sürücüyü otomatik olarak yeniden yüklemeye çalışacaktır. Windows otomatik olarak güncellemezse, aynı adımları izleyebilir ancak kaldır yerine yükle seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Dokunmatik mat değişim kılavuzu
Hoparlör değişim kılavuzu
Richard
36.124 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 31
Her zaman: 883
