Ana içeriğe geç
Eee PC açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak Eee PC tepki vermiyor. İçinize bir hüzün çöküyor.
Pil bitmiş/ölü
Eee PC'yi şarj etmek için AC adaptörüne takın. Prize takıldığında uyarı ışığı yanmalıdır. Bu noktada, Eee PC'yi açıp şarj cihazına bağlıyken kullanabilir veya pilin şarj olmasını bekleyebilirsiniz.
RAM modülü eksik/gevşek
Eee PC açılışta bir dizi bip sesi veriyorsa ve ardından kapanıyorsa, RAM kartınız/modülünüz gevşemiş veya çıkmış olabilir. Netbook açılmaya başlayıp tamamen donabilir (ışıklar yanıyor, fan durmuş, başka ses yok). RAM'inizi yakın zamanda değiştirdiyseniz veya herhangi bir nedenle çıkardıysanız, doğru şekilde taktığınızdan emin olun.
Kurulum için yardıma ihtiyacınız olursa, işte RAM onarım kılavuzumuz.
Ekran titriyor
Ekran açılıp kapanarak titriyor. Eski bir televizyonu tuhaf bir şekilde anımsatıyor. Kötü bir anlamda.
Gevşek kablo
Eee PC içindeki ekrana bağlı kablonun gevşemiş olması mümkündür. Kablo tamamen kopmadığı sürece bu oldukça basit bir onarımdır.
Eee PC aşırı ısınıyor
Eee PC'niz önceki hayatında George Foreman ızgarası olduğuna karar vermiş ve şimdi dizinizi pişirmeye çalışıyor.
Fan ve/veya havalandırma kanalları kirli
CPU fanının yakınında yeterli miktarda toz birikirse, CPU çevresindeki hava akışını kısıtlayabilir ve fanın soğutma kapasitesini engelleyerek olası aşırı ısınma sorunlarına yol açabilir. Fan havalandırmasını ve fanın kendisini basınçlı hava ile temizlemek tozu giderebilir ve CPU çevresinde daha fazla hava akışı sağlayarak normal çalışmaya izin verecek kadar soğumasını sağlayabilir.
Aşırı ısınma sorunları, fan temiz görünmesine rağmen devam ediyorsa, ikincil bir harici fan eklemek gerekebilir.
Fanın sorun olduğunu düşünüyorsanız, CPU fanı onarım kılavuzumuza göz atın.
Sabit Disk Sürücüsü Arızası Belirtileri
Not: Bir sabit sürücü bozulursa, o sürücüdeki tüm dosyaları kaybedersiniz. Dosyalarınızı sürekli yedekleyin.
Yüksek perdeli vınlama veya tıklama sesi
Bu, sabit sürücü arızasının en yaygın belirtisidir. Netbook'unuz sert bir şekilde tıklama sesi çıkarıyorsa, bu ya hoparlörlerinizi rahatsız eden tuhaf bir manyetik alan ya da bir sabit sürücü arızasıdır. Sabit sürücü, önyükleme yapmaya çalışmadan önce değiştirilmelidir.
Dosyalar aniden kaybolmaya başlıyor
Windows arama işlevleri sinir bozucu olabilir, ancak bir dosyayı belirli bir yere koyduğunuzu biliyorsanız ve orada değilse, bu bir sabit sürücü hatası olabilir. Bu durum gerçekleşmeye başladığında, tüm önemli dosyalarınızı hemen yedekleyin.
Önyükleme sırasında sık donmalar, bilgisayarın kendiliğinden yeniden başlaması, Mavi Ekran Hatası
BSOD (Mavi Ekran Hatası) mutlaka herhangi bir sabit sürücü arızasını göstermese de, Windows ciddi arızalar yaşadığında ortaya çıkar (buna sabit sürücü arızası da dahil olabilir).
Sabit sürücünüzle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, sabit sürücü onarım kılavuzumuza göz atın.
Web kamerası çalışmıyor
Büyükanne ve büyükbabanızla teknolojinin harikalarını göstermek için görüntülü görüşme yapmak istiyorsunuz ama ne yazık ki hiçbir şey göremiyorlar.
Web kamerası kapağının açık olup olmadığını kontrol edin
ASUS Eee PC 1018P modelinde, web kamerasının hemen yanında, kamerayı kapatmak ve açmak için kaydırılabilen bir sürgülü çubuk bulunur. Gümüş grisi bir kapak görüyorsanız, web kamerası kapalıdır ve kimse sizi göremez.
Yazılımınızı yapılandırın
Skype gibi bir görüntülü görüşme programı, otomatik olarak açılmak için bilgisayarın web kamerasıyla etkileşime girecektir. Skype seçeneklerini binlerce kez incelediyseniz ve neyin yanlış olduğunu çözemiyorsanız, yazılımın doğru sürümünü yüklediğinizden ve doğru işletim sistemi için indirdiğinizden emin olun. (Örneğin, Mac için Skype bu netbook ile uyumlu olmayacaktır.)
Ekran menteşesi gevşek
Eee PC'nin ekranı konumunu korumak istemiyor gibi görünüyor.
Menteşeler gevşek
Ekranın dönmesini sağlayan menteşeler zamanla gevşeyebilir. Eee PC kendi kendine açılıyorsa, kapanıyorsa veya sadece çok kolay hareket ediyorsa, bu durum cihazın içindeki menteşe vidaları sıkılarak düzeltilebilir.
Klavye yanıt vermiyor veya tuşlar takılıyor
Tuşlara ne kadar basarsanız basın, harfler görünmüyor.
Ribbon kablo gevşek/bağlantısı kesilmiş
Klavye tamamen yanıt vermiyorsa veya sadece ara sıra çalışıyorsa, klavyeden anakarta girdi gönderen ribbon kablo gevşemiş veya yerinden çıkmış olabilir. Cihazın içindeki geniş, siyah ribbon kablonun her iki ucunda da sabitlendiğinden emin olun.
Tek tek tuşların hareketi engelleniyor
Bazen kırıntılar, toz, deri döküntüleri veya (korkunç bir şekilde!) gazlı içecekler tuşların arasına veya altına birikerek yapışmalarına neden olabilir. Durumun bu olduğundan şüpheleniyorsanız, klavyeyi dışarıdan elinizden geldiğince temizleyin ve ardından Eee PC'nin alt kısmını açarak tuşların alt tarafını ortaya çıkarın. Bu açıdan tuşların hareketini tam olarak neyin engellediğini daha iyi görebilirsiniz. Gerekirse basınçlı hava kullanarak tüm kırıntıları ve diğer kalıntıları temizleyin.
Klavye yardımı için klavye onarım kılavuzumuza göz atın.
Touchpad yanıt vermiyor
Parmağınız ileri geri, yukarı aşağı kayıyor ama imleç kımıldamayı reddediyor.
Ribbon kablo gevşek
Klavye gibi, ASUS Eee PC 1018P üzerindeki touchpad de anakarta bir ribbon kablo ile bağlıdır. Bu kablo gevşekse veya kopmuşsa, touchpad üzerindeki girdiler bilgisayar tarafından algılanmaz. Dizüstü bilgisayarın içindeki ince, beyaz ribbon kablonun her iki uçta da sabitlendiğini kontrol edin.
Anthony Valdez
60 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 üyesi
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 31
Her zaman: 7,011
