Ana içeriğe geç
Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
ASUS Expertbook aşırı ısınıyor
Asus Expertbook'unuz çalışırken veya şarj olurken dokunulamayacak kadar ısınıyorsa ve üzerinde çalışmak zorlaşıyorsa, bilgisayarınızın sıcaklığını düzenlemek için bu adımları izleyin.
Fanlarda toz birikmesi
Zamanla, ASUS ExpertBook'un soğutma sistemi CPU gibi dahili bileşenlerin sıcaklığını düzenlemek için sürekli olarak çevredeki havayı içeri çektiğinden, ASUS ExpertBook'un içinde toz ve diğer küçük parçacıklar birikebilir. Hava havalandırma açıklıklarından dizüstü bilgisayara girerken; toz, kir, saç ve diğer kalıntıları taşıyabilir ve bunlar zamanla soğutma fanlarında ve ısı dağıtıcılarında toplanır. Bu birikme hava akışını kısıtlayabilir ve soğutma sisteminin ısıyı verimli bir şekilde dışarı atmasını zorlaştırabilir. Sonuç olarak dizüstü bilgisayar daha yüksek sıcaklıklar, artan fan sesi, daha yavaş performans ve olası aşırı ısınma yaşayabilir. Toz düzenli olarak temizlenmezse, soğutma sistemine ek yük bindirebilir ve dahili bileşenlerin kullanım ömrünü kısaltabilir.
  1. Dizüstü bilgisayarı kapatın. Tamamen kapatın ve şarj cihazının fişini çekin.
  2. Hava menfezlerini bulun. Dizüstü bilgisayarın alt, yan veya arka kısmındaki menfezleri bulun.
  3. Dış menfezleri temizleyin. Görünür toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
  4. Basınçlı havayı dikkatli kullanın. Tozu gevşetmek için menfezlere kısa aralıklarla püskürtün. Fanı çok hızlı döndürmekten kaçının.
  5. Gerekirse dahili fanı temizleyin. Toz aşırı birikmişse, bir teknisyen alt kapağı çıkarabilir, bataryayı ayırabilir ve fan ile ısı dağıtıcıyı temizleyebilir.
  6. Hava akışını kontrol edin. Dizüstü bilgisayarı tekrar açın ve fan çalışırken menfezlerden hava geçebildiğinden emin olun.
Engellenmiş hava akışı
ASUS ExpertBook'taki hava akışı sorunları; toz birikmesi, kir, saç, tıkanmış hava menfezleri veya hasarlı bir soğutma fanı gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Zamanla dizüstü bilgisayarın içinde toz ve diğer küçük parçacıklar toplanarak menfezleri tıkayabilir ve havanın soğutma sisteminden düzgün bir şekilde geçmesini engelleyebilir. Bu durum dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına, yavaşlamasına ve soğutma fanının normalden daha fazla çalışmasına neden olabilir. Dizüstü bilgisayarı yatak, battaniye, koltuk veya yastık gibi yumuşak yüzeylerde kullanmak, havalandırma açıklıklarını kapatarak hava akışını kısıtlayabilir. Bu sorunlar çözülmezse, genel performansı etkileyebilir, soğutma verimliliğini düşürebilir ve zamanla dahili bileşenlere zarar verebilir.
1. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın. Tamamen kapatın ve şarj cihazının fişini çekin.
2. Hava menfezlerini kontrol edin. Dizüstü bilgisayarınızın alt, yan ve arka kısımlarında toz veya kirden tıkanmış olabilecek menfezlere bakın.
3. Menfezleri temizleyin. Tozu temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. Ayrıca basınçlı havayı dikkatli bir şekilde kısa aralıklarla püskürterek kullanabilirsiniz. Fanı çok hızlı döndürmekten kaçının.
4. Dizüstü bilgisayarınızı sert bir yüzeye yerleştirin. Hava akışını engelleyebileceklerinden yatak, battaniye veya yastık üzerinde kullanmaktan kaçının.
5. Soğutma fanını kontrol edin. Dizüstü bilgisayarınızı tekrar açın ve fan sesini dinleyin. Dizüstü bilgisayar ısınıyor ancak fan hiç çalışmıyorsa, fan ile ilgili bir sorun olabilir.
Arızalı soğutma fanları
Soğutma fanları oldukça sık arızalanmaya meyillidir. Bunun başlıca nedenlerinden bazıları elektriksel bileşen bozulmaları, mekanik aşınma ve yıpranma veya kir, kalıntı ve sistemin aşırı kullanımı gibi bazı çevresel sorunlardır.
Bunun olmasını önlemek için dizüstü bilgisayar sahibi, çalışmalarını temiz bir ortamda yapmaya çalışabilir; böylece dizüstü bilgisayarın içine çok az kalıntı girer veya hiç girmez.
Değilse, kullanıcı şunları yapabilir:
  2. Alt vidaları sökün.
  3. Dahili bileşenlere erişmek için dizüstü bilgisayarın arka kapağını çıkarın.
  4. Sol üstte bulunan dahili soğutma fanını bulun.
  5. Yerinde tutan 3 vidayı sökün.
  6. Fırça ile temizlemek için soğutma fanını çıkarın.
Eski donanım
Eski donanım performansı ve modern donanım gereksinimleri nedeniyle, dizüstü bilgisayar yetersiz RAM yüzünden yavaş olabilir. Bellek yetersizliği nedeniyle yavaşlayan dizüstü bilgisayar, birden fazla tarayıcı sekmesi veya uygulama açıkken takılmalara neden olur. Bu, dizüstü bilgisayara daha fazla yük bindirerek işlemcinin ısınmasına ve bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olur.
Cihazı eski haline getirmek için gerekli adımlar:
  2. Performansı ve çoklu görevleri iyileştirmek için RAM'i yükseltin; 16 GB RAM önerilir.
  3. Gereksiz tarayıcı sekmelerini ve arka plan uygulamalarını kapatın.
  4. Daha hızlı performans için eski sabit sürücüyü bir SSD ile değiştirin.
  5. Ayarlardan işletim sistemini ve sürücüleri güncelleyin.
  6. Dizüstü bilgisayarı düzenli olarak yeniden başlatın ve depolama alanını kaplayan gereksiz dosyaları silin.
Ağır iş yükleri
Birden fazla sekmenin açık olması, işlemci yoğunluklu işlemler veya CPU, GPU ve hatta RAM'i uzun süre zorlayan yoğun grafikler gibi dizüstü bilgisayardaki ağır iş yükleri. Tüm bu örnekler, bilgisayarın her şeyi işlemek için kendisini kasten yavaşlattığı termal kısılmaya yol açabilir. Yüksek fan sesi, mekanik aşınma ve yıpranma ve hatta bataryada sorunlara neden olabilir.
Bunu önlemek için kullanıcı, çok fazla sekme açmayarak veya bu kadar yoğun grafik, işlemci yoğunluklu işlemler kullanmayarak ve özellikle bunları uzun süre yapmayarak dizüstü bilgisayarı çok fazla zorlamamalıdır.
  2. Dizüstü bilgisayarı tamamen yeniden başlatın.
  3. Dahili parçalara erişmek için alt plakayı sökün ve CPU, GPU ve RAM'inizi bularak değiştirilmeleri gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Ruby Ontiveros
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 4
Her zaman: 4
