ASUS GL752VW-DH74 Sorun Giderme
Ekran Çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak ekran gelmiyor.
Parlaklık Ayarı Düşük
Laptop üzerindeki parlaklık veya kontrast ayarını artırmayı deneyin. Bu işlem, klavyenin sol tarafında bulunan parlaklık fonksiyon tuşlarıyla birlikte Fn tuşuna basılarak yapılabilir.
Klavye Komutu
Belirli bir makro (klavye komutları listesi), laptopu harici ekranlara görüntü aktaracak şekilde değiştirebilir. Dahili ekrana geri dönmek için Fn tuşu ve F1 tuşuna basın (harici ekran için Fn+F2).
Arızalı Monitör
Laptopu HDMI bağlantı noktası üzerinden harici bir monitöre bağlayın. Eğer görüntü monitöre geliyorsa, laptop ekranı arızalı olabilir. Aşağıdaki kılavuz, kırık ekranı tamir etme adımlarını göstermektedir.
Arızalı RAM
Eğer monitörde hiçbir görüntü görünmüyorsa (yukarıdaki bölüme bakın), sorun RAM kaynaklı olabilir. Laptopun içindeki RAM'in sağlam olduğundan ve yuvadan çıkmadığından emin olun. Eğer RAM hasarlı veya bozuksa, aşağıdaki kılavuz RAM'i değiştirme adımlarını gösterecektir.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Bilgisayar eskisi kadar hızlı çalışmıyor.
Arızalı RAM
Laptopun, çalıştırmak istediğiniz programlar için gereken miktarda RAM'e sahip olduğundan emin olun. Arızalı RAM'in belirgin bir işareti, üç kısa bip sesidir. Bu belirtiyi yaşıyorsanız veya bilgisayar genel olarak yavaş çalışıyorsa, aşağıdaki kılavuzu kullanarak RAM'i değiştirmeyi deneyin.
Disk Alanı
Gereksiz dosyaları veya Windows geri dönüşüm kutusunu temizlemeyi deneyin. Bu süreçte yardımcı olacak iyi bir program Clean My PC'dir.
Hoparlörler Artık Çalışmıyor
Ses bozuk veya hiç gelmiyor.
Ses Kapalı
İlk adım, sesi kapatmadığınızdan emin olmaktır. Sesi açmak için "sessiz" düğmesine basın.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi bilgisayar hoparlörlerinden test edin, ardından kulaklık kullanarak tekrar test edin. Eğer ses sadece kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Kesik kesik gelen ses genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu yüzden kulaklık ucunun bilgisayara tam olarak girdiğinden emin olun.
Arızalı Sürücü
Eğer ses laptopun hoparlörlerinden dinlerken bozuksa, ses sürücüsü bozulmuş olabilir. Bunu "Başlat" - "Denetim Masası" - "Aygıt Yöneticisi" yolunu izleyip ses sürücüsünün üzerinde ünlem işareti olup olmadığını kontrol ederek anlayabilirsiniz. Bu durum, ASUS'un destek web sitesindeki en güncel sürücüyü buradan indirerek giderilebilir:
https://www.asus.com/support/faq/1015071
Tuşlar Artık Çalışmıyor
Tuşa basmak herhangi bir tepki vermiyor.
Tuş Altında Kir/Kalıntı
Tuşlarınız düzgün çalışmıyorsa, yaygın bir neden basitçe kir veya kalıntıdır. Su uzaklaştırıcı bir sprey (WD-40) kullanarak tuşun altına sıkışan herhangi bir şeyi çıkarmayı deneyin.
Tuş Arızalı
Kırık veya arızalı bir tuş tam olarak çalışıyor gibi görünebilir ancak bilgisayara tuş basımı girişi yapmaz. Eğer tuş veya klavyenin kendisi bozuksa, bu kılavuzu takip ederek değiştirin.
Disk Sürücüsü Açılmıyor
Disk sürücüsü laptopun içine sıkışmış durumda.
Kırık/Arızalı Optik Sürücü
Öncelikle bir ataş alıp optik sürücü tepsisinin dışındaki küçük deliğe sokarak acil durum açma mekanizmasını kullanmayı deneyin. Hafif bir tık sesi gelmeli ve tepsi dışarı çıkmalıdır. Eğer ASUS GL752VW optik sürücünüz açılmıyorsa veya CD/DVD okumuyorsa, optik sürücü arızalı olabilir ve [değiştirilmesi gerekir].
Batarya Şarj Tutmuyor
Batarya tam kapasite şarj olmuyor veya hızla tükeniyor.
Arızalı Priz
Laptop şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Bunu güç kablosunu farklı bir prize takarak test edin; eğer cihaz normal şekilde şarj oluyorsa, güç prizi arızalı olabilir.
Arızalı Güç Kablosu
ASUS güç kablonuz arızalıysa, laptopu düzgün şarj etmiyor olabilir. Takılı olduğundan ve ışığın yandığından emin olun. Eğer ışık yanmıyorsa, şarj cihazını değiştirin.
Arızalı Batarya
Eğer laptop sadece şarj cihazındayken çalışıyorsa, şarj süresinden bağımsız olarak batarya arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Çalışırken bilgisayarınız rastgele kapanıyorsa, bu genellikle havalandırma kanallarında ve/veya fanlarda biriken tozdan kaynaklanır.
0 Yorum
