Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Asus Laptop Açılmıyor
Bilgisayar başlatılamıyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Sorunun şarj cihazında mı yoksa bilgisayarın kendisinde mi olduğunu anlamak için bilgisayarı mevcut fiş ile şarj etmeyi deneyin. Bilgisayar şarj olmuyorsa, onaylamak için yeni bir şarj kablosuyla şarj etmeyi deneyin. Şarj kablonuz arızalıysa bilgisayar pil ile çalışır ancak şarj olmaz. Hatalı bir şarj kablosunu doğru şekilde tespit edebilmek için pil seviyenizin çok düşük olmadığından emin olun.
Hatalı/Ölü Pil
Sorun şarj kablosunda değilse, sorunun pilden kaynaklanması muhtemeldir. Ölü veya hatalı bir pille bilgisayar şarj kablosuna bağlıyken düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Hatalı bir pil; şarj kabul etmemesi, bilgisayarın pili tanımaması veya pilin şarjlı olarak algılanıp yine de bilgisayarı çalıştıramaması nedeniyle olabilir. Bilgisayardaki pili değiştirmeyi deneyin.
Hasarlı Sabit Disk (HDD)
Yeni şarj kablosu ve pil işe yaramazsa, sorun sabit diskten kaynaklanıyor olabilir. Sabit disk hasar görmüş, bozulmuş veya silinmiş olabilir. Sabit disk bozulmuş veya hasar görmüşse, yeni bir sabit disk alıp takmayı deneyin. Genellikle bir sabit disk bozulmadan veya hasar görmeden önce anormal sesler çıkarır. Alışılmadık bir ses duyarsanız, tüm verileri mümkün olan en kısa sürede yedekleyin. Sabit disk sadece silinmişse, işletim sisteminizi yeniden yüklemeyi deneyin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarın hava çıkışında aşırı yüksek sıcaklık. Dizüstü bilgisayarın altı dokunulduğunda sıcak hissedilir ve fan sürekli maksimum hızda çalışır. Cihaz, donanımı hasardan korumak için kendiliğinden kapanabilir.
Tıkalı/Hasarlı Fan
CPU fanı ya tıkalıdır ya da bozuktur. Fan zamanla tozla tıkanabilir veya fiziksel ya da elektriksel olarak hasar görebilir. Her iki durumda da fanı ve soğutucuyu çıkarmanız gerekecektir. Bu parçalara erişmek için klavyeyi çıkarmanız gerekir. Erişimi sağladıktan sonra şu adımları izleyin: Öncelikle, CPU üzerindeki toz birikintilerini üfleyerek veya basınçlı hava spreyi kullanarak temizlemeyi deneyin. Ayrıca güvenli bir mesafeden elektrikli süpürge veya bir damla alkol damlatılmış pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Elektrikli süpürge veya basınçlı hava kullanıyorsanız, fanın yanlış yönde dönmesi durumunda hasar görebileceğinden fanı sabit tuttuğunuzdan emin olun. Fan bozuksa, yeni bir tanesiyle değiştirmeniz gerekecektir. Klavyeyi çıkarmak ve fanı temizlemek veya değiştirmek için aşağıdaki fan kılavuzuna bakın.
Yeni Termal Macun Gerekiyor
Termal macun, ısıyı daha verimli bir şekilde iletmeye yardımcı olması için CPU ile soğutucu arasında kullanılan yüksek ısı iletimli bir bileşiktir. Macunun sertleşmiş, kurumuş veya çatlamış olması durumunda değiştirilmesi gerektiğini anlayabilirsiniz. Yine CPU soğutucunuza erişmeniz gerekeceğinden klavyenizi çıkarmanız gerekecektir. Erişimi sağladıktan sonra şu adımları izleyin:
Öncelikle, iz bırakmamak için yumuşak bir şey kullanarak eski termal macunu temizleyin. Ardından, bir bez ve biraz izopropil alkol ile CPU'yu ve soğutucuyu temizleyin. Son olarak, CPU çipinin üzerine az miktarda yeni termal macun uygulayın.
Bu adımları tamamladığınızda cihazınızı tekrar birleştirebilirsiniz.
Hoparlör Çalışmıyor
Hoparlör, Windows 10 kullanırken ses vermiyor.
Aygıt Yöneticisi İşlem Yapmıyor
İlk olarak, ekranınızdaki Başlat menüsünü kullanarak Aygıt Yöneticisi sayfasını bulun ve açın, ardından Ses, video ve oyun denetleyicileri altındaki ses kartınızı seçin. Sürücü sekmesini seçin ve Sürücüyü Güncelle'ye tıklayın. Yeni bir sürücü bulamazsanız, Asus web sitesini kullanarak sürücünüzü bulun ve talimatları izleyin. Diğer alternatifler arasında, sürücünüze sağ tıklayarak (dokunup basılı tutarak) Kaldır'ı seçip ses sürücünüzü yeniden başlatmak yer alır. Ayrıca Aygıt Yöneticisi'nde ses sürücünüze sağ tıklayıp (dokunup basılı tutarak) Sürücü Yazılımını Güncelle'yi seçerek, sürücüleri listeden seçmek için göz atarak, Yüksek Tanımlı Ses Aygıtı'na tıklayıp İleri'yi seçerek ve talimatları takip ederek Windows ile gelen genel ses sürücüsünü de kullanabilirsiniz.
Hatalı Kablolar
Kabloların gevşek olmadığından veya yanlış girişe takılmadığından, güç ve ses seviyelerinin açık olduğundan (bir hoparlör uygulaması kullanırken bile), doğru USB bağlantı noktasını kullandığınızdan ve kulaklıkların takılı olmadığından emin olun.
Cihaz Varsayılan Olarak Ayarlanmamış
USB veya HDMI kablosu kullanırken, Başlat menüsünü ve Ses sayfasını açarak cihazınızı varsayılan olarak ayarladığınızdan emin olmanız gerekir. Ardından cihazınızı seçin ve Kayıttan Yürüt sekmesinde Varsayılan olarak ayarla'yı seçin.
Ses Geliştirmeleri Açık
Kayıttan Yürüt sekmesinden Varsayılan Cihaz > Özellikler > Geliştirmeler > Tüm geliştirmeleri devre dışı bırak seçeneğini seçin.
Ekran Açılmıyor
Bilgisayar yanıt vermeyen siyah bir ekranda veya bulanık ekranda kalıyor
Cihaz Açık Ancak Ekran Siyah Kalıyor
Bilgisayarın çalıştığından emin olmanıza rağmen ekranın siyah kaldığını doğruladığınızda, AC adaptörünü bağlayın ve cihazı şarj edin. Herhangi bir harici elektronik cihazı ve bellek genişletmesini çıkardığınızdan emin olun. AC adaptörünü çıkarın ve başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun. Bilgisayarı yeniden başlatın.
Grafik Kartı Sürücüsü Yüklü Değil veya Yanlış Sürüm
Ekran sorunları, güncellemeniz veya yenisini almanız gereken grafik kartından kaynaklanabilir. Sorun sadece bir güncelleme ise, ASUS resmi sitesine gidip en son sürümü yeniden yükleyebilirsiniz.
Bellek Sorunu
Bellekteki tüm genişletmelerin çıkarılması gerekecektir.
Diğer Sorun Giderme Adımlarını Denedikten Sonra:
Diğer sorun giderme çözümlerinden herhangi birini denediyseniz ve başarısız olduysanız, arızalı bir kablonuz veya bozuk bir grafik kartınız olması mümkündür. Bu durumda, ilgili parçaların değiştirilmesi gerekecektir.
Haleigh St. Paul
248 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 üyesi
CSUF-BRUCE-F18S2G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 28
Her zaman: 560
