Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayarda görüntü yok, başlatma düğmeleri çalışmıyor, ışıklar yanmıyor.
Bilgisayar kapalı
Dizüstü bilgisayarda görüntü yoksa ve kapalı gibi görünüyorsa, başlatma düğmesine basarak açmayı deneyin. Başlatma düğmesine basarak, dizüstü bilgisayarın kapalı mı yoksa başka bir sorunu mu olduğunu teşhis edebiliriz. Dizüstü bilgisayar açılırsa, uyku modunda olabilir veya kapatılmış olabilir.
Dizüstü bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Dizüstü bilgisayarda görüntü yoksa, başlatma düğmesine basın. Bilgisayar açılmazsa, başlatma düğmesini basılı tutun ve cihaz açılana kadar bırakmayın. Dizüstü bilgisayarın sıfırlanması veya yeniden başlatılması gerekebilir. Başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı yeniden başlatmış olursunuz. Cihaz açılırsa görüntü gelmelidir; cihazınızın sıfırlanması veya açılması gerekiyordu. Bu işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarla ilgili başka bir sorununuz olabilir.
Pil şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyorsa ve görüntü veya güç yoksa, pil bitmiş olabilir. Bu sorunu çözmenin kolay bir yolu, güç kablosunu takıp pilin birkaç dakika şarj olmasına izin vermek ve ardından dizüstü bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basmaktır. Dizüstü bilgisayar açılırsa pil bitmiş demektir ve şarj edilmesi gerekir. Dizüstü bilgisayar hâlâ açılmıyorsa, ya pilin değiştirilmesi gerekir ya da başka bir sorun vardır.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Başlatma düğmesine basmaya devam etmenize rağmen dizüstü bilgisayar açılmıyorsa ve yukarıdaki adımları denediyseniz, başlatma düğmesi arızalı olabilir. Başlatma düğmesi sıkışmış ve çalışmıyor, bir yerde güç kaybı veya kötü bir bağlantı olabilir. Başlatma düğmesine bastığınızda, düğmeden gelen bir tık sesi duymalı ve düğmeye basıldığını hissetmelisiniz. Hissetmiyorsanız, düğmenin değiştirilmesi gerekir. Başlatma düğmesini ve bağlantısını değiştirerek sorunu çözebilirsiniz. Değilse, dizüstü bilgisayarla ilgili başka bir sorun olabilir.
Arızalı güç kablosu
Güç kablosu takılıyken ve pil şarj olurken dizüstü bilgisayar çalışmıyorsa, sorun güç kablosunda olabilir. Yeni bir güç kablosu almak sorunu çözebilir. Yeni güç kablosunu takın ve dizüstü bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin. Bilgisayar açılırsa, sorunun kaynağı güç kablosuydu. Dizüstü bilgisayar hâlâ açılmıyorsa, açılmama nedeninin başka bir sebebi olabilir. (Şarj Yuvası Değişim Kılavuzu)
Pil aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayar sürekli kapanıyorsa veya açılmıyorsa, bunun en büyük nedenlerinden biri cihazın içindeki çok fazla kir ve tozun neden olduğu aşırı ısınmadır. NOT: Genellikle dizüstü bilgisayarın aşırı ısındığına dair bir uyarı alırsınız. Dizüstü bilgisayarın hiç açılmaması nadir durumlarda olur. Arka paneli söküp cihazın içine erişerek tüm kir ve tozu temizleyebilirsiniz. Bu, dizüstü bilgisayarın içinin temiz kalmasını sağlar. Bu durum, dizüstü bilgisayarın açılmamasının nedenlerinden biri olabilir. Dizüstü bilgisayardaki soğutma sistemi çok fazla kir ve toz çeker; temizlemek performansı artıracaktır.
Arızalı pil
Dizüstü bilgisayarınız bir süredir kullanılmadıysa veya açılmadıysa ve açmaya çalıştığınızda siyah bir ekranla karşılaşıyorsanız, büyük olasılıkla piliniz bitmiştir. Pili yenisiyle değiştirin ve bilgisayarın açılıp açılmadığını kontrol edin. (Pil Değişim Kılavuzu)
Sık Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar soğumuyor, sürekli aşırı ısınıyor, kapanıyor, görüntü yok, pil kullanım süresi kısa, fan çalışmıyor
İçeride çok fazla toz birikmesi
Dizüstü bilgisayar sürekli pil ısısı uyarıları veriyor ve kapanıyorsa, bunun en büyük nedenlerinden biri cihazın içindeki çok fazla kir ve tozun neden olduğu aşırı ısınmadır. Arka paneli söküp cihazın içine erişerek tüm kir ve tozu temizleyebilirsiniz. Bu, dizüstü bilgisayarın içinin temiz kalmasını sağlar. Bu durum, dizüstü bilgisayarın açılmamasının nedenlerinden biri olabilir. Dizüstü bilgisayardaki soğutma sistemi çok fazla kir ve toz çeker; temizlemek performansı artıracaktır.
Anakartın fanı çalıştıramaması
Fan çalışmıyor ve dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyorsa, nadir görülen bir sorun da anakart üzerindeki kapasitörlerin değiştirilmesi gerektiğidir; fanın çalışması ve soğuması için yeterli güç dağıtılmıyordur. Fanın çalışıp çalışmadığını anlamak için, bilgisayar açıkken elinizi dizüstü bilgisayarın arkasındaki havalandırma deliğinin yanına tutun; hafif bir esinti hissetmeli ve fanın çalıştığına dair belli belirsiz bir "vınlama" sesi duymalısınız. Bunlardan hiçbirini fark etmiyorsanız, fan çalışmıyor demektir. Tüm diğer seçenekleri tükettiyseniz ve sorunun bu olduğu anlaşıldıysa, anakartı değiştirmeniz gerekecektir. (Fan Değişim Kılavuzu)
Ses çalışmıyor
Bilgisayar net bir ses üretmiyor.
Windows güncelleme hatası.
ASUS K50IJ'de Windows'u güncellerken, ses olumsuz etkilenebilir. Bu bir yazılım sorunudur, fiziksel bilgisayarla ilgili bir sorun değildir. Masaüstü ekranınızın sol alt köşesindeki ses simgesine sağ tıklamayı deneyin. Ardından sorun giderme düğmesine tıklayın. Ses sorununuz bir yazılım sorunuysa, bu işlem size bilgi verecek ve hatta sorunu çözebilecektir.
Diskler okunamıyor
ASUS K50IJ yalnızca bir disk oynatmaya çalışırken ses üretemiyorsa, bir disk okuma sorunu olabilir. Bu iki şeyden biri olabilir. Ya disk okunamayacak kadar hasarlıdır ya da disk okuyucu bozulmuştur. Her iki durumda da ses yalnızca disk okumaya çalışırken arızalanır. Durum buysa, birkaç disk oynatmayı deneyin. Bazı diskler çalışıyor diğerleri çalışmıyorsa, sorun diskten kaynaklıdır. Tüm diskler çalışmıyorsa, sorunun disk okuyucudan kaynaklanması mümkündür.
Hoparlör patlak
Ses jakı hâlâ çalışıyor ancak ASUS K50IJ içindeki hoparlör çalışmıyorsa, fiziksel hoparlörde bir sorun olabilir. Hoparlör bozuksa, değişim kılavuzumuzu izleyin.
Kırık ses jakı
ASUS K50IJ ses çıkışını hoparlörden veriyor ancak ses jakından vermiyorsa, jakın kendisinde bir sorun olabilir. Bu durumda, kablolu bağlantıları kontrol etmeniz veya jakın tamamını değiştirmeniz gerekebilir. (Hoparlör Değişim Kılavuzu)
Klavyede yazıyorum ancak harfler görünmüyor
Klavyedeki bazı tuşlar veya tüm tuşlar takılıysa veya basıldığında dizüstü bilgisayarınızda herhangi bir çıktı üretmiyorsa. Tuşlar istenenden farklı karakterler üretiyor
Bir veya daha fazla harf tuşu çalışmıyor veya istenenden farklı bir harf veriyor
Basıldığında bir veya birçok farklı tuşun çalışmadığını fark ederseniz, dizüstü bilgisayarınıza takabileceğiniz harici bir klavye kullanmayı deneyin ve tuşların ayrı klavyeyle düzgün çalışıp çalışmadığını görün. Çalışıyorlarsa, muhtemelen bir sürücü sorunuyla (güncel değil) karşı karşıyasınızdır veya klavyenize kir, tüy, saç girmiş ya da bir şeyler dökülmüş olabilir.
Kir, tüy, toz, saç vb. tuşların çalışmamasına neden oluyor
Sürücünüz güncelse ancak klavye hâlâ çalışmıyorsa, yanıt vermeyen her bir tuşu kaldırmak için bir tornavida kullanın ve altında tuşun metal parçayla bağlantısını engelleyebilecek herhangi bir madde olup olmadığını kontrol edin. Her şeyin normal göründüğünden emin olduktan sonra cihazınızı yeniden başlatın ve tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Sürücü eksik veya bozuk
Klavyenizin kir, tüy veya saç ile kaplanmadığından emin olduktan sonra klavye hâlâ çalışmıyorsa, "Başlat" düğmesine tıklayarak, ardından "bilgisayar"a sağ tıklayıp bilgisayar yönetimi penceresini açmak için "yönet"i seçerek klavye sürücüsünü kaldırın. Bundan sonra soldaki bölmeden "Aygıt Yöneticisi"ni seçin. Klavyeler bölümünü genişletin, onarmak istediğiniz klavyeye sağ tıklayın ve "Kaldır"ı seçin. Bu işlem tamamlandıktan sonra "Başlat" düğmesine tıklayın ve "yeniden başlat"ı seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında Windows klavyenizi algılayacak ve sürücüyü yükleyecektir.
Ekran açılmıyor
K50IJ açık gibi görünüyor ancak ekran siyah/karanlık kalıyor
Hatalı grafik kartı sürücüsü
Başlangıç görüntüsü görünüyor ancak masaüstüne girdikten sonra ekran kararırsa, bu durum hatalı bir grafik kartı sürücüsünden kaynaklanıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı güvenli modda başlatın ve grafik kartı sürücüsünü ASUS resmi sayfasından yeniden yüklemeyi deneyin.
Hatalı arka ışık
K50IJ'yi açın ve ekranın üzerine bir el feneri tutun. Silik görüntüler veya metin görebiliyorsanız, bu büyük olasılıkla hatalı bir arka ışığınız olduğu anlamına gelir. Arka ışığı devreye sokmak için dizüstü bilgisayarı birkaç kez açıp kapatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, arka ışık akım almıyor demektir ve LVDS kablosunu değiştirmeniz gerekecektir.
Hatalı ekran veya arızalı video kablosu
K50IJ'yi açın ve HDMI veya VGA kablosuyla harici bir monitöre takın, harici ekrana geçmek için uygun tuşlara (Fn + F8) basın. Harici monitör düzgün çalışıyorsa, büyük olasılıkla hatalı bir ekranınız veya arızalı bir video kablosu bağlantınız vardır. Her ikisini de kontrol edin ve hatalı olanı değiştirin. (Ekran Değişim Kılavuzu)
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 30
Her zaman: 3,294
