Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Bilgisayar, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor, herhangi bir ses çıkarmıyor ve ışıkları yanmıyor.
Bitmiş pil
Dizüstü bilgisayarınızın pili tükenmiş olabilir. Bu durum genellikle fişe takılı olmadan birkaç saat kullanıldıktan sonra gerçekleşir; ancak pil zaten uzun süredir kullanılıyorsa bu süre çok daha kısa olabilir. Dizüstü bilgisayarı 10-15 dakika boyunca fişe takılı bırakın ve ardından açılıp açılmadığını kontrol edin.
Hatalı pil
电池 (pilin) tam yerinde olduğundan ve kilitlendiğinden emin olun. Bu modeldeki pil çıkarılabilir özelliktedir; bu durum değişim veya takas işlemini kolaylaştırsa da bağlantı sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, içine giren kir bağlantıyı engelliyor olabilir. Bağlantının temiz olduğundan emin olmak için pili ve yuvasını basınçlı hava spreyi ile temizlemeyi deneyin.
Hatalı şarj cihazı
Şarj kablonuzun düzgün çalışmaması ile ilgili bir sorun olabilir. Öncelikle kablonun hem duvar prizine hem de dizüstü bilgisayara tam olarak takıldığından ve bağlantı oluşmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Hâlâ şarj olmuyorsa, şarj kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Dokunmatik mat yanıt vermiyor
Dokunmatik mat yanıt vermiyor ve imleci hareket ettirme çabaları sonuçsuz kalıyor.
Devre dışı bırakılmış dokunmatik mat
Dokunmatik mat yanlışlıkla devre dışı bırakılmış olabilir. Bu sorun, kısayol tuşları (f9 + fn) kullanılarak tekrar etkinleştirilebilir. Ayrıca, Windows ayarları seçeneği üzerinden cihazları bularak etkin olduğundan emin olunabilir. Alternatif olarak dokunmatik mat, listelenmesi ve yönetilmesi gereken aygıt yöneticisi sekmesinde bulunabilir.
Kir birikmesi
Dokunmatik mat üzerinde, işlevselliğini engelleyecek kadar kir ve diğer istenmeyen maddeler birikmiş olabilir. Eğer durum buysa, gevşek parçaların arasını temizlemek ve kiri gidermek için bir kutu basınçlı hava kullanılabilir. Dokunmatik matın kendisi, temizlemek için ıslak mendil veya nemli bir bezle silinebilir. Doğrudan dokunmatik matın üzerine su uygulamamaya veya çok ıslak bir bez kullanmamaya dikkat edin; aksi takdirde dizüstü bilgisayara zarar verebilirsiniz.
Gevşek bağlantı
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, dokunmatik matı ünitenin geri kalanına bağlayan kablolama gevşemiş veya çıkmış olabilir ve bunların yeniden bağlanması veya değiştirilmesi gerekebilir. Bağlantının düzelip düzelmediğini görmek için dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmayı zaten denediyseniz, cihazı açıp her şeyin bağlı olduğundan emin olmanız gerekebilir.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarım alışılmadık derecede ısınıyor.
Hatalı pil
Dizüstü bilgisayarınızın yüzeyinde bir sıcaklık artışı fark ederseniz, bu durum pilin hasar gördüğünün bir işareti olabilir. Birçok pil türü vardır ve ömürleri farklı nedenlerden etkilenebilir. Ancak, pil ömrünü kısaltan ana faktörlerden birinin depolama ve kullanım döngüleri olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Cihazınızı şarj etme şekliniz, zamanla arızalanmasına neden olan bozulma mekanizmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Piller %100 veya %0 şarjda tutulmak üzere tasarlanmamıştır. Bu, pilin dengesizleşmesine neden olur; pil artık eskisi kadar uzun süre şarj tutmaz ve sınırlı sayıda şarj döngüsüne sahip olduğu için ısı üretir.
Arızalı soğutma sistemi
Asus dizüstü bilgisayarın hava çıkışındaki sıcaklık artışı, sistemin bozulmakta olduğu anlamına gelir. Bu tür bir komplikasyonun en yaygın nedeni, havanın "alt havalandırma" deliklerinden geçişini engelleyen toz ve/veya diğer kalıntılardır. Bunu önlemek için dizüstü bilgisayarınızı konumlandırma şeklinizi gözden geçirebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı düz ve sert yüzeylerde kullanmanız önerilir. Bu sorunu çözmek için cihazı bir hava kompresörü ile belirli bir mesafeden temizleyin (hassas parçalara zarar vermemek için dikkatli olun).
Wi-Fi bağlantısı kurulamıyor
Wi-Fi simgesi, cihazın internete bağlı olmadığını gösteriyor.
Dizüstü bilgisayar uçak modunda
Eğer durum buysa, görev çubuğunun sağ alt köşesinde bir uçak simgesi görünecektir. Simgeye sağ tıklayın ve özelliği kapatın.
Wi-Fi kapalı
Cihazınızda Wi-Fi'yi etkinleştirmek için Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi yolunu izleyin ve Kablosuz ağ bağlantısını etkinleştirin. Ardından kullanılabilir Wi-Fi bağlantılarını görmeli ve birini seçebilmelisiniz.
Güncel olmayan Wi-Fi sürücüleri
Asus web sitesine gidin ve uygun Wi-Fi sürücülerini indirin.
Arızalı Wi-Fi kartı
Yukarıda belirtilen menüler altında herhangi bir Wi-Fi seçeneği yoksa, Wi-Fi kartı arızalanıyor olabilir. Bu durumda, Wi-Fi kartını değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Klavye yanıt vermiyor
Klavyede bir şeyler yazıyorum ancak hiçbir şey olmuyor ve yanıt alamıyorum.
Kir ve kalıntı birikmesi
Kir ve kalıntılar tuşların altına girerek arızalanmalarına ve çalışmamalarına neden olabilir. Ayrıca, klavyeye dökülen su veya diğer sıvılar bazı tuşların veya tüm klavyenin bozulmasına yol açabilir. Çalışmayan tuşlar klavyeden çıkarılabilir ve tuşların altındaki alan ılık, nemli bir bezle temizlenebilir. Bezlerin ıslak değil, yalnızca nemli olduğundan emin olun ve mümkün olduğunca çok temizlik yapın.
Gevşek bağlantı
Bilgisayarı yeniden başlatmak klavyenizi düzeltmiyorsa, sorun gevşek bir bağlantı olabilir. Klavyenin anakart bağlantısı gevşemiş olabilir. Eğer durum buysa, klavyenin ribbon kablosunun yeniden takılması gerekir. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, lütfen klavye değişim kılavuzumuza başvurun.
Hatalı klavye
Klavyenin anakarta bağlı olduğundan eminseniz, sorun büyük olasılıkla klavyenin kendisindedir. Tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, lütfen klavye değişim kılavuzumuza başvurun.
Matthew Merlo
267 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 üyesi
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 42
Her zaman: 658
