Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
ASUS MeMO Pad 7 ME176C Sorun Giderme
Cihaz açılmıyor
Cihazınız, başlatma düğmesine bastığınızda açılmıyor.
Pil bitmiş
Cihazınız pil bitmiş olduğu için açılmıyorsa şarj edilmesi gerekir. Bu işlem bir mikro USB kablosu kullanılarak yapılır. USB kablosunu cihazın üst kısmındaki ilgili şarj yuvasına, diğer ucunu ise bir prize veya bilgisayara takın. Pil tamamen boşalmışsa tekrar tamamen dolması 3-4 saat sürebilir.
Cihaz şarja takılı olmasına rağmen şarj olmuyorsa, şarj cihazı arızalı olabilir. Başka cihazlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekir.
Pil, çalışan bir mikro USB kablosu kullanılmasına rağmen şarj olmuyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Pil değişimi, bu kılavuz izlenerek yapılabilir:
Ekran arızası
Önceki iki adımı uyguladıysanız ve cihaz hala açılmıyorsa, ekran hasar görmüş olabilir. Bu durumda ekranın değiştirilmesi gerekir. Bu işlem, şu kılavuz izlenerek yapılabilir:
Anakart arızası
Önceki tüm adımlar uygulanmışsa ve cihaz hala çalışmıyorsa, anakart arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Anakart değişimi, aşağıdaki kılavuz kullanılarak yapılabilir:
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Ekranınız dokunuşlarınıza tepki vermiyorsa, bu durum HD sayısallaştırıcı arızasından kaynaklanıyor olabilir.
Hasarlı HD Sayısallaştırıcı
HD sayısallaştırıcınız hasarlıysa değiştirilmesi gerekir, bu kılavuzu izleyin. Ekran dokunuşlarınıza veya komutlarınıza tepki vermiyorsa sorunun bu olduğunu anlayabilirsiniz.
Çatlak Cam Ekran
Ekranınız çatlaksa, değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. Çatlak bir ekran, cihazınızın içine parçacıkların girmesine ve ekranınızın altında bulunan, dokunmayı algılamaktan sorumlu olan HD sayısallaştırıcının zarar görmesine neden olabilir. Tabletinizin ekran görüntüsü bozuksa ve ekranınız tepki vermiyorsa, çatlak cam ekranı değiştirmenin yanı sıra, bu kılavuzu kullanarak tabletinizin HD sayısallaştırıcısını da değiştirmeniz gerekebilir.
Wi-Fi Bağlantısı Kurulamıyor
Cihaz Wi-Fi ağına bağlanmıyor.
Varsayılan Bağlantı Ayarlanmamış
“Ayarlar” ekranına gidin ve bölgenizdeki tüm ağların görüntülenmesi için “Wi-Fi” seçeneğini seçin. Ağınızı seçin ve gerekirse şifreyi girin.
Kapsama Alanı Dışında
Bağlanabileceğiniz ağların bulunduğu bir alanda olduğunuzdan emin olun.
Bluetooth Bağlantısı Başarısız
Tablet, Bluetooth özellikli cihazlarla eşleşmiyor.
Önceki Eşleşme Ayarında Takılı Kalma
Öncelikle Bluetooth'u kapatıp tekrar açmayı deneyin. “Ayarlar”a gidin, “Bluetooth”u seçin ve kapatın. Bluetooth'u tekrar açmadan önce beş saniye bekleyin.
Belirtilen çözüm işe yaramazsa, bağlanmaya çalıştığınız diğer cihazda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bluetooth ayarlarınızda diğer cihazın adını görmüyorsanız, cihazın adı Bluetooth ayarlarınızda görünene kadar diğer cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Kamera Bulanık veya Karanlık Fotoğraflar Çekiyor
Fotoğraf çekilmiyor veya çekilen fotoğraflar bozuk ya da bulanık çıkıyor.
Kamera merceği hasar görmüş olabilir
Fotoğraflar normal veya net görünmüyorsa ve cihaz odaklanamıyorsa, mercek hasar görmüş olabilir. Merceğin hasarlı olup olmadığını görmek için cihazı ekranı aşağı bakacak şekilde çevirin. Mercek hasarlıysa, sorununuzu çözmek için merceğin değiştirilmesi gerekir. Bu durumda bu mercek onarım kılavuzunu deneyin.
Hoparlörler çalışmıyor
Hoparlörler çok az ses çıkarıyor veya hiç ses vermiyor.
Ses yok
Cihazınızın sessizde olmadığından ve ayarlardan ses düzeyinin yükseltildiğinden emin olun.
Sürücüleri güncelle
Cihaza yazılım bileşeni sağlayan sürücünün bir güncellemeye ihtiyacı olabilir. Bunu yapmak için “Ayarlar Yöneticisi”ne gidin ve ses kartınızı güncellemek için “Sürücüyü Güncelle”yi seçin.
Arızalı sürücüler
Ses kartı sürücüleri tamamen güncelse ve hala çalışmıyorsa, sistemi sıfırlamayı veya yeniden yüklemeyi deneyin. Yeniden yükleme yapmak için “Ayarlar Yöneticisi” menüsüne gidin.
Hoparlörleri değiştirme
Bu yazılım kontrollerini tamamladıktan sonra cihaz hala ses vermiyorsa, bu muhtemelen hoparlörle ilgili bir donanım sorunudur. Asus MeMO Pad 7 hoparlörlerinizi nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuza buradan göz atın.
hmedina777
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 35
Her zaman: 807
