Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
"Ne yaparsanız yapın, cihaz açılmıyor"
Pil bitmiş
Cihaz açılmıyorsa, pil bitmiş olabilir. Cihazı birkaç saatliğine şarja takıp tekrar açmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Bu durum sizin için geçerliyse, aşağıdaki pil değişim kılavuzuna göz atın
ASUS MeMo Pad FHD10 batarya değişimi
Ekran hasarlı
Cihaz suyla temas veya kazara düşme gibi herhangi bir sert darbeye maruz kaldıysa, ekran hasar görmüş olabilir. Bu durum cihazın gayet iyi çalışmasına ancak ekranın boş görünmesine neden olur. Bu da cihaz açılmıyormuş gibi görünmesine yol açar.
Cihaz tuşları çalışmıyor
"Tuşlar sıkışmış veya çalışmıyor, cihazımda yapmak istediğim işlevi yerine getiremiyorum"
Tuşlar kirli
Tuşlar kirli veya sıkışmışsa, bağlantıları kontrol etmek, tozla dolu olmadıklarından veya çok fazla içeri itilmediklerinden emin olmak, cihaz tuşlarınızın cihazın kullanım ömrü boyunca çalışmasını sağlamaya yardımcı olabilir.
Tuşlar bozuk
Tuşlar çalışmıyorsa, tuşların kablolaması çalışmıyor olabilir. Bunu test etmeden önce, cihazın pilini bağlantısını kesip çıkararak ve ardından tekrar yerine takarak cihaza bir donanımsal sıfırlama (hard reset) uyguladığınızdan emin olun. Bu sorunu çözmezse, tuş bağlantılarının değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz şarj olmuyor
"Şarj cihazımı cihaza taktığımda hiçbir şey olmuyor".
Kablolama aşınmış
Şarj cihazının kablosu aşınmış olabilir. Kabloları herhangi bir aşınma belirtisi açısından kontrol edin. Bu, kablodaki alışılmadık bükülmelerden veya yıpranmış ve açığa çıkmış kablolardan kaynaklanıyor olabilir. Bunların hepsi şarj kablosunun değiştirilmesini gerektirir.
Eski/Yorgun şarj cihazı
Şarj cihazı bir süredir kullanılıyorsa, şarj kablosunu değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Yeni bir kablo alacak durumunuz yoksa, tableti bilgisayarınızdan tabletle uyumlu bağlantılara sahip bir USB kablosu kullanarak şarj edebilirsiniz.
Cihaz SD hafızayı tanımıyor
"SD hafıza kartını taktığımda cihaz tepki vermiyor"
Micro SD kart okunmuyor
Micro SD kart cihaz tarafından okunmuyorsa, kart cihaza yanlış yerleştiriliyor olabilir. Micro SD kartı cihaza yerleştirmek için zorlamak gerekiyorsa, büyük olasılıkla doğru yönde değildir. Micro SD kart şarj yuvasına zarar vermemek için doğru yönde olduğundan emin olmak önemlidir. Bu genellikle kartın yuvaya yerleştirilme şekli değiştirilerek kolayca düzeltilebilir. Bu sorunu gidermezse, Micro SD kart yanlış boyutta olabilir, bu durumda uygun boyutta yeni bir kart bu sorunu çözecektir.
Buna ek olarak, Micro SD kart hasar görmüş olabilir. Bu, kartın cihazlardan uygunsuz şekilde çıkarılmasından kaynaklanabilir. Ayrıca kartta bulunan dosyalarda gizlenmiş kötü amaçlı yazılımların bir sonucu da olabilir. Bunların hepsi kartın cihaz tarafından okunmamasına neden olur.
Cihaz ses çıkarmıyor
"Cihaz müzik çalarken herhangi bir ses çıkmıyor"
Hatalı kulaklık ucu
Cihaz müzik veya başka bir ses çalıyor ancak ses duyulmuyorsa, kulaklık ucu yanlış hizalanmış veya hatalı olabilir. Bu, kulaklık ucunun değiştirilmesiyle çözülebilir. Parça için değişim kılavuzuna aşağıdan ulaşabilirsiniz
ASUS MeMo Pad FHD10 Kulaklık Ucu Değişimi
Alternatif olarak, kulaklıkların kendisi hatalı olabilir; bu nedenle kulaklıkları farklı bir cihazda test etmek, sorunun kulaklık ucundan mı yoksa kulaklıktan mı kaynaklandığını belirlemeye yardımcı olacaktır.
Hoparlörlerden gelen ses bozuk
Hoparlörlerden ses geliyor ancak ses bozuk veya zor duyuluyorsa, hoparlörlerle ilgili bir sorununuz olabilir. Bu durumda, bu sorunu düzeltmek için hoparlörlerin değiştirilmesi önerilir. Hoparlör değişimiyle ilgili bir kılavuza aşağıdan ulaşabilirsiniz
ASUS MeMo Pad FHD10 Hoparlör Değişimi
Kamera fotoğraf çekmiyor
"Fotoğraf çekmeye çalıştığımda, kamera yakalamaya çalıştığım şeyi görüntülemiyor"
Ekran hasarlı
Ekran hasarlıysa, bu sorunun nedeni bu olabilir. Cihazın ekranını değiştirerek sorunu giderebilirsiniz.
Hatalı kamera
Yukarıdaki olasılık sizin için geçerli değilse, cihazın içindeki kameranın değiştirilmesi gerekebilir. Kamera değişimiyle ilgili kılavuz aşağıda bulunabilir.
ASUS MeMo Pad FHD10 kamera değişimi
Değişim üzerinde çalışırken, bunun kameranın anakarta olan bağlantılarının gevşemesinden de kaynaklanabileceğini unutmayın. Bu durumda, onarım kılavuzunu takip etmek yine de yardımcı olacaktır, ancak bu örnekte cihaz için yeni bir kamera gerekli olmayacaktır.
Al Muatasim
294 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Yanıt Paylaş
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Yanıt Paylaş
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 35
Her zaman: 6,818
