Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
PadFone X açılmıyor
Pil şarj olmuyor veya pil arızalı
PadFone cihazınızı bir bilgisayar veya elektrik prizi kullanarak şarj edin. Eğer PadFone şarj olmuyorsa farklı bir şarj kablosu kullanmayı deneyin. PadFone hâlâ açılmıyorsa bu durum pilin arızalı olduğuna işaret ediyor olabilir. Gerekirse pili değiştirin.
Yakınlık sensörü aktif modda takılı kalmış
Nadir durumlarda, yakınlık sensörü aktif konumda takılı kaldığı için ekran yanıt vermeyebilir. Bu durum PadFone'u yeniden başlatarak çözülebilir. PadFone'u yeniden başlatmak için başlatma düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. PadFone yeniden başladıktan sonra, yakınlık sensörü de sıfırlanarak ekran açılmalıdır.
Ekran arızalı
Ekranın çalışmamasının nedeni olabileceğinden, herhangi bir hasar veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. PadFone'u açıp kapatırken herhangi bir ses gelip gelmediğine bakın. Eğer PadFone ses çıkarıyor ancak ekran hâlâ siyahsa, sorun arızalı bir ekran olabilir. Bu durumda ekranın değiştirilmesi gerekir.
Eğer ses gelmiyorsa, bu durum daha farklı bir soruna işaret ediyor olabilir.
Anakart arızalı
Diğer tüm denemeler sonuçsuz kalırsa, anakart arızalı olabilir. Anakart değişimi muhtemelen daha maliyetli ve daha zor bir işlem olduğundan en son seçenek olmalıdır. Anakartı değiştirmeden önce yukarıdaki tüm çözüm yollarını deneyin.
PadFone X şarj olmuyor
Şarj kablosu takıldığında sağ üst köşedeki turuncu şarj ışığı yanmıyor
Hatalı kablo bağlantısı
USB kablosunda, özellikle uç kısımlarında hasar veya kir olup olmadığını kontrol edin. Ardından, bilgisayar USB girişinden daha fazla güç sağladığı için duvar tipi şarj cihazını kullanmayı deneyin.
Bozuk şarj cihazı veya USB kablosu
Şarj cihazı veya USB kablosu PadFone'a düzgün bir şekilde bağlanmamışsa cihaz şarj olmaz. PadFone'u şarj cihazına sıkıca bağlayın ve şarj cihazının prize takılı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse yeni bir şarj cihazı gerekebilir.
Tıkalı veya arızalı dock konnektör
PadFone'un alt kısmındaki dock konnektörü hasar veya kir açısından inceleyin. Dikkatlice, yumuşak bir diş fırçası veya kürdan ile dock konnektörü temizlemeyi deneyin. Eğer dock konnektör kırıksa, değiştirmeniz gerekecektir.
PadFone X cihazında çekim gücü düşük veya hiç yok
Telefon görüşmesi yapılamıyor veya internete bağlanılamıyor.
Çekim gücü düşük
Çoğu durumda, farklı bir fiziksel konuma geçmek hücresel çekim gücünü artıracaktır. Eğer bu işe yaramazsa PadFone'unuzu yeniden başlatmayı deneyin.
Anten arızalı
Yukarıdaki adım işe yaramazsa PadFone'unuzun anteni arızalı olabilir. Anten, PadFone'un içinde bulunur ve sökülerek incelenmelidir. Antene giden kablolarda herhangi bir gevşeklik veya yıpranma belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
PadFone X donmuş veya yanıt vermiyor
PadFone dokunmaya veya düğmelere basılmasına yanıt vermiyor.
Basit bir yeniden başlatma sorunu çözebilir. Basit yeniden başlatma adımları:
  1. Telefon titreyene kadar başlatma düğmesini basılı tutun (yaklaşık 10 saniye).
  2. Başlatma düğmesini bırakın, telefon yeniden başlayacaktır.
Eğer telefon hâlâ yanıt vermiyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlama (hard reset) çözüm olabilir.
Uyarı: Bu işlem telefonunuzu orijinal fabrika ayarlarına döndüreceği ve tüm kullanıcı verilerini sileceği için son çare olarak uygulanmalıdır.
Fabrika ayarlarına sıfırlama adımları:
  1. İşleme başlamadan önce telefonu tam olarak şarj edin.
  2. Başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutarak telefonu kapatın.
  3. Telefon kapandıktan sonra, hemen sesi kısma düğmesine basılı tutun ve ardından başlatma düğmesine basın. Her iki düğmeyi de birkaç saniye basılı tutun.
  4. Ekran kararacak ve birkaç saniye sonra ekranda bir kurtarma menüsü görünecektir.
  5. Menüde kalmak için önce başlatma düğmesini, sonra ses düğmesini bırakın.
  6. “Enter recovery mode” (Kurtarma moduna gir) seçeneğine gitmek için sesi açma ve sesi kısma düğmelerini kullanın. Seçmek için başlatma düğmesini kullanın.
  7. Tekrar “wipe data/factory reset” (verileri sil/fabrika ayarlarına dön) seçeneğine gitmek için sesi açma ve sesi kısma düğmelerini kullanın ve seçeneği onaylamak için başlatma düğmesini kullanın.
  8. İşlem kesintiye uğramadan tamamlanana kadar bekleyin. İşlemi yarıda keserseniz telefonunuzu kullanılamaz hale getirebilirsiniz!
  9. İşlem bittiğinde telefon normal şekilde açılmalıdır.
  10. Eğer telefon hâlâ yanıt vermiyorsa, sorun bir donanım arızasından kaynaklanıyor olabilir.
Ses Sorunları
Medya oynatılırken ses çok az geliyor veya hiç gelmiyor
Ses ana hoparlörden gelmiyor
Video izlerken olduğu gibi PadFone'unuzun hoparlöründen ses gelmesi gerektiği halde ses çıkmıyorsa, sesin kısık veya sessiz modda olmadığından emin olun. Bunu düzeltmek için ayarlara gidin. 'Ses' seçeneğini, ardından 'Ses Düzeyleri' seçeneğini seçin. Dört ses seviyesinin de tercihlerinize göre açık veya kapalı olduğundan emin olun.
Eğer bu sorunu çözmezse telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Hoparlör daha önce çalışıyorsa, bir yazılım güncellemesi soruna katkıda bulunmuş olabilir. Yazılımsal bir sorun değilse hoparlör değiştirilmelidir.
Ana hoparlörden gelen ses boğuk ve bozuk çıkıyor
Ses net değilse veya ses seviyesi normalden düşük görünüyorsa, hoparlörde toz veya kir olup olmadığını kontrol edin. Cepler, hoparlör ızgarasında birikebilen kalıntılar için mükemmel bir kaynaktır. Bunu bir pamuklu çubuk kullanarak temizleyin.
Ses hareket halindeyken kesintili çalışıyor
Ses kesilip geliyorsa, bu düşük çekim gücünün bir işareti olabilir. Ancak, kablosuz sinyalin güçlü olduğu bir alana geçmenize rağmen sorun devam ederse, hoparlöre giden kablolu bağlantı zayıf olabilir veya kısa devre yapıyor olabilir. Bu bağlantı onarılmalıdır.
Ses kulaklıktan gelmiyor
Ses telefonun ana hoparlöründen geliyor ancak kulaklıktan gelmiyorsa, kulaklıkları başka bir telefona veya cihaza takarak düzgün çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Kulaklıkların doğru çalıştığı doğrulandıktan sonra, ayarlara gidin ve 'Ses', ardından 'Ses Düzeyleri' seçeneğini seçin. Dört ses seviyesinin de tercihlerinize göre açık veya kapalı olduğundan emin olun. Kulaklıklar daha önce çalışıyorsa, sorun bir güncelleme ile ilgili olabilir. Ancak değilse, sorun muhtemelen kulaklık ucunun kendisindedir. Sesin geri gelip gelmediğini kontrol etmek için kulaklık fişini döndürün. Ardından, kulaklıkları çıkarın ve birikmiş olabilecek kalıntıları temizlemek için kulaklık ucunu basınçlı hava veya pamuklu çubuk ile temizleyin. Kalıntılar bu yuvaya girdiyse, fiş ile yuva arasındaki bağlantıyı engelleyebilir. Bu sorunu çözmezse kulaklık ucu değiştirilmelidir.
Ryan
223 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 üyesi
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 28
Her zaman: 6,179
